Шкалит датчик температуры ОЖ
Ildarka
сообщение 30.8.2015, 13:17
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Привет всем!
Есть проблема. После того, как я сплел косу, все прекрасно работает, за исключением датчика температуры ОЖ на приборке. Он тупо шкалит. Там один провод от датчика до приборки через переходную фишку идет.
Так вот, я откинул провод от датчика и позвонил цепь. Результаты такие: провод звонит на массу, датчик тоже звонит на массу. Аккумулятор при этом не отключен, приборка тоже вся скоммутирована. При отсоединении провода на приборке показания нулевые.
Смотрел схему, мало что понял. Не силен я в этом.
Подскажите, пожалуйста, как должно быть? Что может быть неисправно?
Сообщение отредактировал Ildarka - 30.8.2015, 13:19
Ответов (1 - 21)
AquaGen
сообщение 30.8.2015, 14:12
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Было такое, я старую косу постепенно резал... короче он шкалил из-за того что не подцепил массу ( коричневый провод).
Ildarka
сообщение 30.8.2015, 14:25
Ага... вот оно как... надо пойти попробовать...
Ildarka
сообщение 30.8.2015, 19:22
Масса есть. Проверено. Цепь от датчика до переходной фишки в салоне есть, от переходной фишки до приборки есть. Остается два варианта - сам датчик умер или показометр на приборке.
сообщение 30.8.2015, 23:29
Тоже столкнулся с этой проблемой вчера - свапнули в Супру мотор 2JZ-GTE VVT-i
Разберусь - отпишусь тут.
AlexTLN
сообщение 31.8.2015, 8:47
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
никто не умер, датчик скорее всего неправильный. Попробуйте датчик со старого мотора поставить.
Сообщение отредактировал AlexTLN - 31.8.2015, 8:54
Ildarka
сообщение 31.8.2015, 10:32
Мотор не менялся. Датчик соответственно тоже.
А вот у Андрея вполне возможно...
AlexTLN
сообщение 31.8.2015, 14:16
Прочитал еще раз. По описанию датчик помер.
Фишку разъедини. В цепи провод-датчик-масса должно быть сопротивление, которое меняется от температуры. Не ноль
сообщение 2.9.2015, 23:55
Датчик ставили новый Toyota.
Как буду разбираться с ней и до чего-то докапаюсь - отпишусь тут )
Я подкидывал другой датчик, но времени было мало и толком не разобрался с этим. Хотя по всем симптомам датчик труп, но слабо верится в то, что новый такой пришел
Ildarka
сообщение 8.9.2015, 8:11
Андрей, какие новости?
сообщение 8.9.2015, 9:44
Ildarka
сообщение 11.9.2015, 15:59
Андрюша, ну что там, а? Мне уже новый датчик приехал...
сообщение 22.9.2015, 0:44
Ildarka
сообщение 22.9.2015, 15:29
У меня цепь от датчика до приборки нормально звонится.
А вот при замыкании массы приборки с переходной фишки (II2, пин 24) на массу кузова сгорает предохранитель панели приборов 15А. Эта масса должна быть на впускном коллекторе. Ставил новый датчик - толку нет, зашкал. Что-то я накосячил с массой...
AquaGen
сообщение 22.9.2015, 16:37
Из: Сургут
Ildarka, я же сразу сказал что там с массой что то... нужно детально разобраться с этим.
У меня такое было... - подцепил правильно массу и он перестал шкалить. Датчик этот бессмертный - обычное сопротивление.
Ildarka
сообщение 23.9.2015, 7:54
AquaGen, правильно подцепил - это куда? Куда было подсоединено до и после?
Ildarka
сообщение 25.9.2015, 9:32
drool, AquaGen, а я победил. Сам себя.
Когда я плел косу, я тупо не проложил массовый провод для датчика. Теперь он есть и все прекрасно.
AquaGen
сообщение 25.9.2015, 13:54
Из: Сургут
Ildarka, вот и отлично smile.gifя косу атмо резал постепенно, помню что был коричневый провод. Его подцепил и всё заработало.
Сообщение отредактировал AquaGen - 25.9.2015, 13:55
сообщение 25.9.2015, 15:08
Ildarka, датчик для приборки - одноконтактный, у него нет провода массы.
Ildarka
сообщение 25.9.2015, 15:12
Sub, я понимаю. Я говорю про провод массы с панели приборов, идущий от нее до переходной фишки (II2, пин 24), а дальше к передней части впускного коллектора. У меня не было части этого провода, как раз от переходной фишки до впускного коллектора.
По схеме этот массовый провод связан именно с датчиком температуры ОЖ на приборке.
сообщение 25.9.2015, 15:20
Сообщение #21
Тогда II1-24. Разъема II2 не существует
Ildarka
сообщение 27.9.2015, 18:05
Сообщение #22
Sub, да, именно так. Ошибся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:08
