Передний шкив коленвала, Выбор производителя
AlexTLN
сообщение 19.3.2016, 19:35
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
13407-46020 оригинальный код. В общем, мучения между: найти Б/У оригинал или SAT/Febest заказать. Кто что думает?
Полез менять ремень грм, на машине шкиву совсем плохо, "ребер" под клиновой ремень вообще нет.
И второй вопрос ) нижний болт(90119-18002) точно с правой резьбой? гугл говорит, что да. Вопрос больше для собственного спокойствия biggrin.gif
Спасибо.
Ответов (1 - 25)
сообщение 19.3.2016, 21:49
Лучше сразу новый. Если б/у, то внимательно следить за состоянием прослойки резины между частями и искать с мотора посвежее. Шкивы идентичны на всех простых JZ (не-FSE), кроме 1JZ-GTE.
Болт там с правой резьбой, обычный.
сообщение 19.3.2016, 22:50
Sub, у 1JZ-GTE тот же номер, что и у 1JZ-GE.
Febest лучше не заказывать.
AlexTLN
сообщение 20.3.2016, 0:05
Ro_Ja, неа, на 1JZ-GTE 13407-46010, на некоторые 1JZ-GE тоже ставился. Но в наших краях и тот, и другой - это очень редкий зверь.
P.S. чёёёрд, он демферный, не снимая, просмотрел dry.gif Б/У в помойку значит...
сообщение 20.3.2016, 0:58
AlexTLN
сообщение 20.3.2016, 1:13
Окей, другими словами, на 1JZ-GE шло 2 варианта шкивов 13407-46010 и 13407-46020 ) А еще можно прикуриватель от ВАГа поставить вместо него ^^
сообщение 20.3.2016, 2:33
Рекомендую только новый оригинал. Все остальные - отстой (не считаю ati и прочих тюненных аналогов)
Sat полный мусор, фебест так вообще хлам должен быть...
Шкив от 1JZ подойдёт отлично, сам прикручивал новый такой на 2JZ
сообщение 20.3.2016, 15:26
Это как запись в ПТС - "2JZ" и всё.
С какого 1JZ? GE? GTE? С какого кузова?
На Супру шел 13407-46020, а по применению видно, что он шел на 1JZ-GE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE.
Ведь была же причина у Тойоты, из-за которой на старые 1JZ-GE (и на всех 1JZ-GTE, даже на новых) она ставила один шкив, а на новые - другой.
Сравнить бы их нос-к-носу... 13407-46010 заметно дешевле.
AlexTLN
сообщение 20.3.2016, 17:08
Я немного покопался в оригинальной программе, очень большая вероятность, что они одинаковые или по крайней мере взаимозаменяемы.
На примере данной машины:
Модель CROWN GS13#,JZS13#,LS13#,YS130
Двигатель 1JZ-GE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели JZS130G-AWPJF
Период выпуска 10.1991-04.1999
Кузов WAGON
Тип топлива TWIN CAM DOHC(1JZ-GE,2JZ-GE)
Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
Комплектация SUPER SALOON EXTRA TYPE('95.12- ROYAL EXTRA TYPE)
Регион JAPAN
Ремень ГРМ, поликлиновой ремень, генератор, насос гидроусилителя, коленвал - один вариант. Комперссоры кондея и помпы разные, ну и фиг с ними. Генератор и насос гидроусилителя вылет относительно блока до-после 09.96 одинаковый, значит вылет нижнего шкива тоже должен быть одинаковый.
Нижний шкив под поликлиновой ремень, нижний шкив под ремень ГРМ - два варианта. До-после 09.96 года. Можно сделать вывод, что пара из двух нижних шкивов взаимозаменяемая.
Если выбирать некоторые другие машины, то там идет один вариант нижнего шкива под полуклиновой ремень и два варианта под ГРМ.
сообщение 20.3.2016, 20:22
13407-46020 почему-то весит на 740 г меньше, чем 13407-46010
AlexTLN
сообщение 20.3.2016, 20:54
сообщение 20.3.2016, 22:54
Час назад бегло сравнивал эти два шкива:
у шкива с Супры (2JZ-GTE) демпфер толще, чем на первый джей.
AlexTLN
сообщение 20.3.2016, 23:28
То есть они идентичны, различается только толщина демфера?
сообщение 20.3.2016, 23:55
AlexTLN, шкив старый стоит на моторе пока, поэтому более точно сравнивать пока не очень удобно, да и времени особо не было. Визуально, еще есть выточенные по кругу бороздки на родном шкиве, а на шкиве с первого джея есть четыре небольших сверловки. На фото в гугле эти сверловки видно.
Если ты имеешь в виду конструктивные отличия, то можешь не париться.
Если Друл говорит, что встанет - точно встанет.
VENOM-40
сообщение 21.3.2016, 10:30
Из: Калуга
Пользователь №: 9 600
Авто:Supra 2JZ-GTE-AT-AWD
Ну короче такая же беда))) на шкиве зеркало)) пока поставил ремень поменьше. Вопрос про шкив фирмы SAT, прям вообще гумно???. Мне кажется с нашими пробегами будет ходить. Я за прошлый сезон всего 5000 накатал, может меньше)))
И что с ним ещё надо менять?? Только болт??
сообщение 21.3.2016, 11:58
как можно шкив вытереть в зеркало ?!
VENOM-40
сообщение 21.3.2016, 12:11
Из: Калуга
Ехать с ослабшим ремнём, когда обойма уже развалилась blush.gif Ну не совсем зеркало laugh.gif С одной стороны на нем что то осталось)))
AlexTLN
сообщение 21.3.2016, 12:30
Вариантов несколько. Как вариант, ослабший ремень, который протирает шкив. Как вариант, под сброс/набор газа агрегаты имеют неравномерную скорость вращения, ремень начинает проскальзывать. Процесс постепенный и "сожрет" не за один день )
Сообщение отредактировал AlexTLN - 21.3.2016, 12:32
VENOM-40
сообщение 21.3.2016, 13:19
Из: Калуга
Ну так что по поводу заменителей ))Неужели все оригинал ставят ??))Тема то я так понял актуальная)))
сообщение 21.3.2016, 13:23
VENOM-40, купи оригинал 1JZ. Цена в два раза дешевле, чем на 2JZ.
В данном случае кроилово может привести к конкретному попадалову.
Есть пример как от блока отрывает крепление генератора и еще куча неприятностей.
P.S. Сэкономь на колхозном виниле, просто не покупай его.
VENOM-40
сообщение 21.3.2016, 14:08
Сообщение #21
Из: Калуга
Про винил это точно))) ну это в далекие планы))) короч согласен !!ни на одной машине не экономил!! Спасибо отогнали лукавые мысли biggrin.gif
сообщение 21.3.2016, 14:17
Сообщение #22
ремень не может на Супре проскальзывать при исправном натяжителе.. а исправный натяжитель диагностируется очень просто 0 там риски есть..
AlexTLN
сообщение 21.3.2016, 18:45
Сообщение #23
beast_drc, за 100-200 тысяч пробега всё возможно, машины у нас не новые )
В общем, не совсем правильно дефектовал, темно было. Оказывается внешней части совсем нет ^^
Сообщение отредактировал AlexTLN - 22.3.2016, 23:55
AlexTLN
сообщение 30.3.2016, 21:48
Сообщение #24
Пришел сегодня шкив от перводжея 13407-46010. Визуально шкивы полностью идентичны, масса отличается и количество отверстий для выпресовки, на 13407-46010 их четыре, на 13407-16020 их два. От 1JZ шкив заметно тяжелее. Толщина демфера, подозреваю, что одинаковая.
Сообщение отредактировал AlexTLN - 30.3.2016, 21:53
сообщение 30.3.2016, 22:49
Сообщение #25
Вот тебе и антитюнинг. Все гоняются за облегченными шкивами-маховиками, а вот тебе утяжеленный smile.gif
Но не думаю, что разница будет большой. Диаметр у него довольно маленький. Та же разница в массе на маховике будет более заметна.
AlexTLN
сообщение 31.3.2016, 0:10
Сообщение #26
Думаю, разница вообще не будет ощущаться. Насколько я понял, основная разница в массе именно в части под поликлиновой ремень, 13407-46020 ребром спокойной стоит на столе(но тут хз, у меня эта часть улетела), 13407-46010 сразу заваливается. unknw.gif
Сообщение отредактировал AlexTLN - 31.3.2016, 7:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:36
