Скажите цоколи на фаре чем отличаются
Valery
сообщение 22.5.2006, 19:34
Пользователь №: 22
9005 от 9005J чем отличается?
в магазинах есть 9005 цоколь, а на Супре 9005J (о таком не слышали)
это одинаковые цоколи или как?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 45)
сообщение 22.5.2006, 19:57
Есть различия, но незначительные. Ставили на Соарер ксенон, подошел обычный HB4.
В крайнем случае придется 1 раз поработать надфилем и все, на всю жизнь
Valery
сообщение 27.5.2006, 20:12
Пользователь №: 22
т.е. если поставить просто 9005 то он без проблем встанет, т.к. лампочка у него Уже чем у родного... так получается?
сообщение 28.5.2006, 19:06
Ближний 9006J.
Дальний 9005J.
сообщение 24.11.2009, 22:14
Натолкнулся на тему и решил написать о своей решенной проблеме - был ксенон (достался от пред. хозяина) везде, перегорела лампа ближнего и блок туманкиsmile.gif Решил взять лампу 5000к в ближний и комплект (лампы+ блоки) в туманкии, тоже 5000к.
Приехал, достал лампу, показываю продавцу - он смотрит - HB4 (9006), ставим новые - куй. Ставим HB3 (9005) - как часы. Фары японский дорестаил. В туманках H3, если не ошибаюсь.
Просто поделился опытом smile.gif Женя сверху всё расписал подробно.
jdi
сообщение 26.11.2009, 11:14
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
а на рестайле в туманка х что стоит?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 26.11.2009, 15:43
То же, что и на дорестайле - H3
GTEpowered
сообщение 28.11.2009, 1:40
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
на до-до рестайле тоже Н3в туманках:))
Sub, чьёрт опять офтоп
LeXa
сообщение 28.11.2009, 22:12
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
и всетаки?!
почему на фаре для ближнего света выбито HB4, а она туда не встает? только HB3?
или я так понимаю что нужно ставить лампочку 9006J? так как у неё посадочный диаметр цоколя 20?!
jdi
сообщение 29.11.2009, 11:05
Из: г.Астрахань
у меня рестайл, тоже посмотрел на фаре снизу выбито НВ4 напртив лампы ближнегго света
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 29.11.2009, 13:26
Не знаю почему выбито HB4, но встаёт туда 9005 (HB3), у 9006 (HB4) диаметр центрального посадочного места больше и тупо не влезают в фару.
LeXa
сообщение 29.11.2009, 15:24
у 9006J посадочный диаметр тоже на 20
сообщение 29.11.2009, 17:44
Мне не встретились такие лампы. А различия я тоже на картинке увидел )
сообщение 29.11.2009, 19:30
Леха Samurai где-то надыбал 9006J ксеноновые на свою. Вроде бы даже в обычном магазине. Лучше спросить его.
сообщение 23.2.2010, 15:45
Где в Москве купить ОБЫЧНЫЕ галогенки 9006J ?!?! оригинал есть, но он нифига не бюджетный.. Вопрос мега срочный и мега актуальный
Сообщение отредактировал beast_drc - 23.2.2010, 15:45
jdi
сообщение 23.2.2010, 17:35
Из: г.Астрахань
HB4 ищи если не ошибаюсь:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 23.2.2010, 17:41
jdi, картинку в теме видел? я знаю что он HB4, только вот проблема, что 9006 и 9006J разные
Unnamed
сообщение 23.2.2010, 20:15
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Я прошлым летом пол Питера оббегал, 9006J так и не нашел, в итоге забил и купил обычные 9006 и немного доработал их надфилем.
сообщение 23.2.2010, 20:21
ты купил 9005 и доработал.. 9006 там надо по кругу по 1мм стачивать... проблема в том, что у меня сцука в 9005 не влезает разъем ближнего, так как клемы не совпадают =:(
Unnamed
сообщение 23.2.2010, 20:46
Авто:RX-7 FD3S
Ну я как бы купил и 9005 и 9006 (менял лампы и ближнего и дальнего) И да я по кругу стачивал 9006. Заняло минут по 5-10 на фару.
LeXa
сообщение 23.2.2010, 20:51
Сообщение #21
эту тему уже расжевали и Sub дал исчерпывающий ответ в картинках.
Сообщение отредактировал LeX@ - 23.2.2010, 20:53
Unnamed
сообщение 23.2.2010, 20:57
Сообщение #22
Авто:RX-7 FD3S
Ну вобщем и целом да, я в итоге после просмотра вылаженной им картинки купил 9006 и 9005 и доработал их надфилем:))
сообщение 23.2.2010, 21:08
Сообщение #23
При доработки натфелем круга у меня большие сомнения на счет герметичности
ИТАК.. ГДЕ КУПИТЬ В МСК 9006J?
сообщение 23.2.2010, 22:07
Сообщение #24
Зачем искать их, когда 9005 (Как я уже писал) встает отлично?
сообщение 23.2.2010, 22:27
Сообщение #25
Объясня. еще раз. у меня (99-й год) на лампы HB3 9005 не надевается разъем, ибо даже невооруженным глазом видно, что клемы в лампе разположены значительно шире, чем на разъеме.. ксеноновые лампы у меня стоят именно 9005, и 9005 влезает нормально в фару... меня парит на данный момент возможность лишиться прав из за того, что у меня ксенон.. благо ща светло и я на\с работы могу ездить без света..
jdi
сообщение 23.2.2010, 23:40
Сообщение #26
Из: г.Астрахань
У меня ксенон стоит НВ4 (маркировка только такая) , стоял сразу при покупке, попытался выкрутить лампыы, но они не вытаскивались, поворачивал как надо но не вытаскивались, пришлось открутиь 3 болтика, и вынуть лампу. потом взял лампы с селики они так же не вставлялись, для этого пилить надфилем пришлосьбы, воткунл лампы и накрыл крышечкой и закрутил 3 болтика, стоит теперь и не шевелитсяsmile.gif
по поводу разъема ничего не придумаешь, либо подбирай просто кмки в радио магазине, напаяешь провода и наживишь на лампы... заизолировать не забудь чтоб влага не попадала
Сообщение отредактировал jdi - 23.2.2010, 23:42
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 24.2.2010, 9:38
Сообщение #27
На меня с утра нашло озарение просто :)) короче.. на лампах HB3 и HB4 разные ключи на разъемах - на НВ4 - одна полоска, на НВ3 - 2 полоски. поэтому разъем и не вставлялся.. сегодня куплю пару ламп и буду их тюнить smile.gif Соответственно крайне желательно еще подпилить одно из ушей, чтобы не было проблем с установкой\снятием лампы.
Вот как то так
сообщение 24.2.2010, 13:53
Сообщение #28
beast_drc, тут не пробовал смотреть?
90981-13054 и 90981-13064 взаимозаменяемы
сообщение 24.2.2010, 13:58
Сообщение #29
Sub,не, не посмотрел.. да и жаба меня душит по 800 рублей за лампу :) тем более, что ко мне уже едет американская рестайловая оптика =:)
thedemon
сообщение 15.6.2011, 13:20
Сообщение #30
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Теперь понял почему НВ 3 в новую защелку (ту что с винтиками) как то криво вставлялись...
ПС если не в фак, то может хоть закрепить тему?
Думаю многие новички через это проходят!
сообщение 15.6.2011, 13:51
Сообщение #31
Все темы не закрепишь.
Сейчас набирается новая с ссылками на полезные темы.
thedemon
сообщение 15.6.2011, 14:39
Сообщение #32
Из: Химки
Да это понятно, но однозначно нужен фак про расходники - лампочки, литры и пр., пойду зафлужу во флуде, может что получится полезное)
Блек
сообщение 15.6.2011, 14:52
Сообщение #33
Пользователь №: 1 208
Столкнулся с такой проблемой, решилась за 5 мин работой с шлиф. машинкой. (ближний не вставал)
thedemon
сообщение 15.6.2011, 15:18
Сообщение #34
Из: Химки
Дорестайл (подошли):
Дальний - НВ3(9005)*
Ближний - НВ3(9005)**
Туманки - Н3
* в дальнем, судя по всему, должны стоять 9005J
** на самом деле в ближнем должны быть НВ4 (9006J), но про этот самый J мало кто слышал, а обычные НВ4 туда не встают, как вариант - уменьшать диаметр цоколя НВ4 или поставить НВ3. (возможно потребуется доработать "защелку", которая прикручена з-мя саморезами к фаре напильником. У меня подошло всё так, но судя по рисунку размеры "ножек" цоколя разный)
! у меня проводка на ближнем свете была переделана под ксенон, а судя по рисунку электриченске разъёмы НВ3 и НВ4 разные!
сообщение 15.6.2011, 15:24
Сообщение #35
HB3 и HB4 действительно разные. различия в "ключе"(не в замке\защелке) разъема. его просто надо спилить.
сообщение 15.6.2011, 16:33
Сообщение #36
thedemon, не понимаю, зачем писать то же самое, что уже написано в этой теме?
Блек
сообщение 15.6.2011, 17:17
Сообщение #37
Разница между Ближний - НВ3(9005) и 9005J:
разный ключ и диаметр цоколя.
Джиксер
сообщение 27.6.2011, 18:19
Сообщение #38
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
Сегодня померил посадочные места в фарах рестайл USDM. Ближний HB4 22мм, Дальний HB3 20мм unsure.gif
з.ы. смущает то что 9006J маркировка стоит, это по идее как я понял 20мм но по факту 22мм
Прикупил лампочки PIAA в туманки и ближний. В комплекте имеются уплотнители на цоколь под посадочное отверстие в 20 и 22мм.
Сообщение отредактировал Джиксер - 28.6.2011, 16:53
speed_sanek
сообщение 13.5.2015, 16:52
Сообщение #39
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Что то я не разобрался, есть новые фары леворукие европейка (вроде) хочу поставить ксенон (ближ, дальн. туман) какие цоколи мне брать??
Мажет на самой фаре всё написано?
Или лучше с фарой в магаз приехать и там на месте решить? (посоветуйте в МСК где лучше покупать это всё)
Сообщение отредактировал speed_sanek - 13.5.2015, 16:56
RVU
сообщение 14.5.2015, 5:22
Сообщение #40
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
speed_sanek, на фарах написаны цоколи всех ламп. На JDM рестайл фарах: HB3 дальний, HB4 ближний (можно и HB3 поставить, если немного доработать), H1 - туманки.
speed_sanek
сообщение 14.5.2015, 7:37
Сообщение #41
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Спасибо, думаю лучше с фарой сразу в магазе всё померить и без проблем поставить..
сообщение 14.5.2015, 11:24
Сообщение #42
RVU, для японок там японский HB3 и HB4 т.н. 9005J и 9006J в европу и америку обычные HB3 и HB4 9005 и 9006 соответственно
RVU
сообщение 14.5.2015, 11:43
Сообщение #43
Из: Красноярск
beast_drc, в японках HB3 вроде обычный, а вот с HB4 согласен, есть такая проблема. Я себе взял обычные HB3 в ближний и немного доработал сами лампы, как написано в этой теме.
сообщение 14.5.2015, 12:41
Сообщение #44
RVU, не обычный.. там диаметр тот же, а вот расположение ключей другое
сообщение 14.5.2015, 15:45
Сообщение #45
Первую страницу откройте.
В Японии 9005J и 9006J. Не было там ни HB3, ни HB4!
сообщение 10.10.2016, 15:05
Сообщение #46
Тоже столкнулся с данной проблемой, сгорела лампа ближнего света. В каталоге посмотрел, либо оригинал (с конской ценой), либо любой дубль с цоколем HB4. Поехал купил, естественно ничего не подошло. После полазил по форуму и нашел эту тему, решил все же поискать такую же лампу как и стояла 9006J. Мои поиски увенчались успехом smile.gif
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 10.10.2016, 15:05
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:49
