Смесь на бусте
muslimun
сообщение 28.10.2016, 9:27
Из: Грозный
Пользователь №: 10 389
Авто:мерс
Привет!Ребята после свапа 1JZ GTE VVT-i есть проблема по расходу топлива.В спокойной езде без буста около 60км если ездить расход около 30л если жарить то выходит за 40л.Было проверено много чего.Что мне интересно вот в стоке на 1JZ GTE какая должна быть смесь на бусте у меня 10.5.если в стоке смесь беднее я бы попробовал поставить регулятор давления топлива и снизить давку в рампе.Щас у меня на хх давка 2.6 если снять шланг с вакума тогда давка 3.2
Ответов (1 - 8)
ed020
сообщение 29.10.2016, 6:33
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Не знаю как в стоке, но 10.5 это слишком богато для небольшого избытка
muslimun
сообщение 29.10.2016, 8:45
Из: Грозный
Авто:мерс
А на счет давления топлива что думаешь?так и должно быть?
ed020
сообщение 29.10.2016, 9:13
Из: челябинск
Это лучше мануалы почитать под стоковую топливную на этот двигатель. Дифференциальное давление влияет на распыл форсунки и ,наверное, лучше придерживаться заводских рекомендаций
muslimun
сообщение 12.11.2016, 9:49
Из: Грозный
Авто:мерс
Привет!Ребята подскажите на счет того как работает этот соленоид который стоит в разрые ваккумного шланга от РДТ.Так и не понял принцип работы.Что с ним что без него если прямо к впуску подключить давка топлива в рампе на хх2.6 если снять шланг то 3.1
ed020
сообщение 12.11.2016, 16:11
Из: челябинск
Давление топлива 3 1 бар диференциальное. Это значит что 3.1 между топливной рампой и коллектором. На хх у тебя в коллекторе разряжение, т.е .-0.5 например.Соответственно в рампе 2.6. Клапан может соединять мембрану регулятора либо с коллектором либо с атмосферой. В последнем случае ты видишь 3.1 бар независимо от разряжения в коллекторе. Насколько я знаю, этот режим используется только в момент запуска.
muslimun
сообщение 13.11.2016, 8:40
Из: Грозный
Авто:мерс
Спасибо.Это я понимаю.По мануалу написано что в рампе должно быть давление 2.3 с одетым шлангом у меня получается 2.6 на 0.3 делении больше чем по мануалу Может ли сток регулятор не справляться с не сток насосом (300л. в час) и из за большей давки в рейке смесь богатой (9.8-10.2 на бусте)
Cr74
сообщение 8.12.2016, 19:01
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 10 362
тут даже непричем сток.. она впринципе должна быть полюбому беднее... но и всегда нужно меньше неизвестных, а на каких оборотах?а накаком бусте?а каком бензине? и так далее...
именно и не справляется, но твои 0.3 ну совсем прям в расходе и в смеси значительного влияния не окажут... чем смесь смотришь? не на бусте какая смесь? почему смотришь на бусте только, ведь сначала сказал что в спокойном режиме 30 литров расход... сколько смесь на малых нагрузках? может у тебя котел не работает один?
muslimun
сообщение 25.12.2016, 18:43
Из: Грозный
Авто:мерс
Буст 0.7 оброты с 4тыс и дальше до отсечки смесь 10.5 доходит иногда до 9.8. Бенз 98
Смесь смотрю шдк lc2 инновайтесли ездить спокойно без буста смесь около 14.2.Если бы не работал один горшок то это было бы очивидно)машина едет нормально.Заказал маф от 100 марка поставлю и отпишусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:08
