Обеспечение топливом, наверняка все обсасывалсь, но я тупой и ленивый.
killlrgavij
сообщение 14.7.2018, 17:18
Из: планета Земля
Пользователь №: 10 779
Авто:nissan 200sx rb26det
Добрый день!
Господа, у меня просьба к тем из вас, кто имеет честные реальные 600+ лс на своих маховиках:
поделитесь пожалуйста описанием своих топливных систем. Реальных рабочих.
Тема не для флуда и не для теории. Только для тех, кого касается.
У меня сейчас стоит один насос аеромотив 340, магистрали сток, рейка сток, форсы 750сс. по логам кончается именно насос.
Не хочу городить ничего лишнего. только реально необходимое.
Спасибо.
Ответов (1 - 8)
topgear
сообщение 14.7.2018, 17:42
Из: CПБ
Пользователь №: 1 144
Скорее кончается сток магистрали.
у меня 2х вальбро 255
магистрали в двое больше стока.
подача в рейку с двух сторон
ed020
сообщение 14.7.2018, 18:05
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
На кресте 2 насоса по 350 л и 2 трубки ан8
На Супре 1 насос 320 л и сток магистраль, на 725х форсах хватало при 1.5 бар, сейчас 1000 форсы , при 1.6 ощущаю нехватку.
Пути очевидно 2.
1. Толстая магистраль и толстые провода
2. Насос на 400...450 л
Сообщение отредактировал ed020 - 14.7.2018, 18:10
сообщение 14.7.2018, 22:34
Два Walbro 255 LPH HP, 2 магистрали по 8-->10 мм, объединяются в один фильтр -8AN, потом снова расходятся на 2 стороны рейки, форсунки ~780, 1,5 бар. Проблем нет.
До переделки было две стоковых магистрали каждая к своей стороне рейки, насосы работали параллельно, из-за этого напряжение заметно проседало на ХХ.
сообщение 15.7.2018, 3:09
Сток магистраль под пузом и сток фильтр должны выдержать 500-600лс (одна машина такая, в процессе настройки сейчас, остальные переделаны с запасом). Главное убрать после фильтра все банджо и прочие затыки. Насос один вальбро 400/450 все вывезет
killlrgavij
сообщение 15.7.2018, 20:19
Из: планета Земля
Примного благодарен.
Решил остановиться на одном насосе вальбро 400 или 450. но толстых магистралях и двухсторонней рейке.
Второй насос можно докинуть всегда.
Обратку пущу по сток линии, только из середины рейки.
Еще вопрос, все используют дорогущие брендовые топливные рампы, или кЕтай за 50-100$ тоже без проблем работает? Или просто переделываете сток на двух-стороннюю подачу?
ed020
сообщение 15.7.2018, 21:32
Из: челябинск
На кресте которая едет 9.6 стоит китайская рампа из комплекта аjs коллектора , подача с 2х сторон. Проблем нет
сообщение 16.7.2018, 0:30
Рейка это немсамый сложный девайс. Главное - отсутсвие заусенцев внутри. И на рейках Ajs был косяк с отверстием под форсы - не было захода. Все лечится за пару часов неспешной работы напильником
killlrgavij
сообщение 17.7.2018, 15:34
Из: планета Земля
Всем спасибо.
Теперь появилось ясное понимание данного вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:21
