Магнитола 2DIN, с выносным USB
сообщение 20.4.2009, 20:37
очень многие 2DIN магнитолы которые мне нравятся имеют выносной USB, т.к. диски мне не упираются и неохота заниматься дрочевом в виде их записи нужно USB полюбому и без колхоза, вижу для себя 2 варианта решения мелкой задачки c выносным USB:
1. прорезать дырку под USB в одной из фишек рядом с TRAC OFF (в одной у меня прорезан иммобилайзер), остается одна - но резать че то не хочется
2. вытянуть в бардачок ...
Собственно вопрос, магнтиолу я еще не снимал старую - там есть дырки чтобы без резок протянуть в бардачок USB вывод?
Сообщение отредактировал FView - 20.4.2009, 21:33
Ответов (1 - 29)
Arbuz
сообщение 20.4.2009, 21:26
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Выведи в пепелюшник, там мне кажется самое место для усб.
сообщение 20.4.2009, 21:28
не хочу в пепельницу
Arbuz
сообщение 20.4.2009, 21:31
Авто:JZS 141 =)
Ну тогда выводи в бардачек.. Я конечно не знаю как у вас, леворуких, устроено, но на японической машине дырку для провода найти не проблема без всякого рода вырезаний.
сообщение 20.4.2009, 21:32
на леворуких значит также ... спасибо)
сообщение 20.4.2009, 22:11
короче пошел магнитолку корчевать, вытаскивать ... аккум заипал, опять разрядился - пора менять уже
Сообщение отредактировал FView - 20.4.2009, 22:39
сообщение 22.4.2009, 22:08
не могу снять магнитолу, принципиально нет зацепок ... вопрос ребром - нужно ли снимать торпеду для этого дела? магнитола ща стоит 2DIN Kenwood
сообщение 22.4.2009, 22:39
Снимай панель консоли, верхнюю панель с контрольными лампами и одометром, панель, где стоит климат. Только так
Diabolik
сообщение 22.4.2009, 22:45
Пользователь №: 1 483
Там возможно к магнитолке родные хитрые тоненькие ключики идут. Поищи мануал на нее в инете.
сообщение 22.4.2009, 23:02
ясно понял - короче сниму все эти приблуды ... тем более вроде на mkiv.com есть мануал как снимать все это
imedia
сообщение 22.4.2009, 23:08
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
снимается все просто , верхняя панель с одометром на болтах , вытаскиваешь ее и потом остальной пластик аккуратно , а то защелки ломаются smile.gif ни чего сложного
сообщение 22.4.2009, 23:37
Сколько раз все снимал, ни разу защелки не ломались
Но то, что надо делать аккуратно - факт
Hitman
сообщение 23.4.2009, 3:35
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
В лицевой панели (та же что вокруг магнитолы) есть три узких горизонтальных отверстия. Ширина их, близка к ширине USB входа. Кажется там стоит пищалка. Можно вмонтировать туда. Если конечно речь идёт у флешке, а не переносном харде. А так, остаётся бардачёк под подлокотником. Пластик там толстый, колхозить можно до усрачки и короб снимается супер-просто. Я-бы вмонтировал в стенку бардачка.
сообщение 23.4.2009, 8:17
Это датчик температуры для климат-контроля. Туда USB не воткнуть.
сообщение 23.4.2009, 16:07
Hitman - чтоб туда тащить провод USB он должен быть длины соотвествующей, на той магнитолке что я хочу - не особо длинный ... а перепаивать нет желания, тут и так веселья выше крыше:)
сообщение 4.6.2009, 18:51
научился - собирать/разбирать, дел на 5 минут реально:)
но появился косячок по причине кривых ручонок ... сцуко стала гореть ошибка подушки ... не втыкаю с какого хрена, подсоединил, потом опять разобрал штеккеры проверил - горит сцуко :(
магнитоллу да - поставил, все было на сткрутках до меня - пришлось поипаться - но это стоило того)
сообщение 4.6.2009, 19:57
FView может подушку ты просто подключил ?smile.gif) кстати, если отключаешь подушку, то надо клемму с АКБ снимать, дабы аперкот не получить :))
сообщение 4.6.2009, 21:02
блин ну вроде не получал:) но было дело с клеммой насаживал)
died
сообщение 5.6.2009, 12:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
Цитата(beast_drc @ 4.6.2009, 22:01) *
FView может подушку ты просто подключил ?smile.gif) кстати, если отключаешь подушку, то надо клемму с АКБ снимать, дабы аперкот не получить smile.gif)
не правда, не нада снимать, достаточно выключить зажигание, не раз так делал smile.gif
строится died's city car
firefox
сообщение 5.6.2009, 13:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
но появился косячок по причине кривых ручонок ... сцуко стала гореть ошибка подушки ... не втыкаю с какого хрена, подсоединил, потом опять разобрал штеккеры проверил - горит сцуко sad.gif
Нельзя включать зажигание с отключенным блоком контрольных ламп. Теперь скидывать ошибку надо. Есть два способа, один "правильный" - диаг. оборудованием, другой "гаражный" но рабочий 100% - проверял. http://www.mkiv.com/techarticles/airbag_light/airbag.htm
Сообщение отредактировал firefox - 5.6.2009, 13:23
сообщение 5.6.2009, 15:19
Сообщение #21
thx :)
сообщение 6.6.2009, 23:13
Сообщение #22
А теперь почитай мануалы. Там черным по-английски сказано, что обязательно при работах с аэрбегами надо не только снимать клемму с аккумулятора, но и выжидать энное количество минут.
died
сообщение 7.6.2009, 7:33
Сообщение #23
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
а вы больше мануалы читайте, у них там по мануалу при любых работах надо аккумулятор снимать, хоть мафон заменить, хоть предохранитель на что-нить... общался ни с одним автоэлектриком на эту тему, все это бред, все что не подключал у себя из электроники, никогда аккум не снимал и все нормально работало...
Supreme
сообщение 7.6.2009, 7:45
Сообщение #24
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
Если написано,значит не просто так!Хотя может ты это не поймешь,пока самого не тронет.На трансформаторных будках написано "Не влезай,убъет!"-этж не просто так ради забавы написали.
jdi
сообщение 9.6.2009, 11:36
Сообщение #25
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
НЕзнай не толко включал без ламп зажигание (работал тока спидометр тахометр ну и еще 3 индикатора... а ну и выклчатель аварики подключен был чтоб поворотники работали)и ездил денек пока подсветку климата делал, а то лампочки посгорали, решил светодиодики беленкие туда вмондюрить:) ошибок незагоралось
P.S. Подушка на месте обманок нет:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 24.6.2009, 22:52
Сообщение #26
ребят, такой вопрос - кто делал музыку в Супре сам? есть принципиальный вопрос
у меня стояла уже нештатная музыка:
- усилитель
- магнитола 2din с телеком
- ТВ- тюнер
Когда магнитола навернулась, я полез :) И было там так - от магнитолы шли 2 пары проводов - на саб и задние колонки (через усилок) ... но работали и передние колонки тоже! других проводов я не заметил
Я тупо переткнул (ессна перепаял скрутки с предыдущей магнитолы на новую) ... и работают только задние колонки (ну и на саб все идет, правда у меня его нет) ...
Понимаю что хер знает что у меня там ... но тут вопрос принципиальный - как это работало сразу на все колонки, причем с магнитолы можно было управлять балансом между всеми 4-мя колонками) ...
Сообщение отредактировал FView - 24.6.2009, 23:01
firefox
сообщение 24.6.2009, 23:00
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Цитата(jdi @ 9.6.2009, 12:40) *
НЕзнай не толко включал без ламп зажигание (работал тока спидометр тахометр ну и еще 3 индикатора... а ну и выклчатель аварики подключен был чтоб поворотники работали)и ездил денек пока подсветку климата делал, а то лампочки посгорали, решил светодиодики беленкие туда вмондюритьsmile.gif ошибок незагоралось
Или тебе повезло или что-то не как у всех smile.gif Самолично несколько раз забывал об этом и получал горящую лампочку airbag.
"Disconnecting the connector behind the upper dash piece where the odometer is located while the ignition key is turned on will result in the airbag light staying on."
сообщение 24.6.2009, 23:02
Сообщение #28
ошибку эирбэга кстати обнулил, правда сканером
firefox
сообщение 25.6.2009, 10:20
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Evgen
сообщение 30.6.2009, 8:18
Сообщение #30
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
...у меня та-же проблема, с подушкой, проводочками не снимается, сканер говорит 22 ошибка (и тоже не снимает), хотя все там с лампочками индикации в норме sad.gif
Toyota Supra turbo targa...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:20
