Подскажите по 3-диск сцепе OSgiken на Супру 2JZ-GTE, что нужно докупить?
egorr
сообщение 13.5.2009, 13:48
Зашел поторговать
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 1 537
товарищу на Яхе куплена сцепа OS giken модель R3C.
http://www.injapan.ru/auction/r53493...scriptionXcite
Суть вопроса: эта сцепа под прямой или обратный выжим? И что еще нужно докупить для установки взамен стока?
Нужна любая инфа по этому сцеплению
Супра 80 RZ-s кпп -гетраг.
Ответов (1 - 5)
sobrat
сообщение 13.5.2009, 14:07
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
под прямой,в комплекте должен идти инвертор под обратный выжим.
Galdos
сообщение 21.5.2009, 16:04
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Я месяц на трёхдисковом езжу но по прямой 402 метра а по городу только низко летать приходится.Если в потоке или пробка затрахаеш конечности и голова как у собачке на панели будет при каждой попытке тронуться. Но поверь нет ни чего лучше 3х дисковой сцепы с обратным выжимом при агрессивной езде.
Ещё совет пидаль сцепы отпусти чтоб ход педали был минимальным ваще сдорово.
DeL
сообщение 21.5.2009, 17:20
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
опиши подробнее как педаль сцепы опустить? и возможно ли на стоковой сцепе. а то затрахался - схватывает почти в самом начале и выжимать приходится полностью.
LeXa
сообщение 21.5.2009, 19:48
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
сцепление так и должно работать. если выжать сцепление и включить скорость то при отпускании пндали сцепления буквально(образно) сразу же должно пойти зацепление. если у вас этот момент увеличен - то есть када педаль сцепления уже практически отпущена и начинается зацепление это очень плохо. грозит это быстрейшим выходом из строя выжимного или иногда лопается пружина корзины.
DeL
сообщение 22.5.2009, 0:45
Из: Сочи
Авто:S2000
втом то и дело, что схватывает как надо, просто обламывает, в пробке когда тошниш, постоянно выжимать его на полную катушку
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 16:20
