Ксенон в фонари заднего хода ! |
18.5.2009, 18:23
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Простите, может баян ?
Существуют стандартные лампы ? Или колхозить надо ? |
18.5.2009, 18:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 25.2.2009 Из: город Ессентуки Пользователь №: 3 372 Авто:rx-8 |
А где ты такое видал ?покажи ,интересно глянуть было бы...
-------------------- Не пользуюсь поиском :)
18.5.2009, 18:36
ставь би в заднего хода + габариты с тормазами да и поворотники не лишними будет
а если без шуток, то зачем оно нужно -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
18.5.2009, 21:10
![]() Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 3 522 Авто:Fairlady Z32 |
Раньше Мазда3 была, там 2 варианта установки было - цоколь брали h7 или h11, у них площадь поверхности цоколя самая большая вроде как, и мы их либо клеили на поксипол, либо снимали фару, несли домой, вырезали ножичком и напильничком
В Супре 2 задних хода, можно от штатной проводки зажечь блоки, на Мазде был один задний, он не тянул 2 блока, тянули от акуума проводок и через реле Работы часа на 3 если _не_ знать что делать Кстати довольно практичная штука, особенно если тонировка есть, у меня во дворе, например, после часу ночи свет выключают весь, выезжать приходилось опуская стёкла и включая аварийку, в -30 не самое веселое дело опускать стёкла ЗЫ если выводить на кнопку и на долго (минут 15-20) оставлять (или очень долго стоять на задней
Сообщение отредактировал Phrozen - 18.5.2009, 21:12 |
18.5.2009, 21:32
Блек Зря смеешься.. иногда очень не хватает нормальной яркости фонарей заднего хода... буду следить за развитием темы
18.5.2009, 22:51
я ж не спорю что штатки может не хватать, особенно с тонировной, но не ксенон же ставить обычных ламп из ближнего света хватает у мну на 99 стоит диодная задняя оптика. Скажу так, ночью с тонировкой хватает более чем, так что может лучше заморочится с диодной оптикой на Супру!? П.С. все конешно ИМХО -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
18.5.2009, 22:52
Супре света назад достаточно. А не опустив затонированные стекла ночью рискуешь нарваться на что-нибудь, стоящее сбоку.
В -20 стекла опускал - вроде бы ничего не отморозил -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.5.2009, 23:11
Sub У меня пассажирское стекло не опускается (кстатине знаешь как регулировать? или если в кривь пошла, то все - замена стеклоподъемника ?)
18.5.2009, 23:58
Надо смотреть. Регулировок там много. Может просто клинит. А вообще, это вопрос в другую тему
19.5.2009, 3:09
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... |
Помоему сомнительное решение... с ксеноном. Блоки розжига, понимаю в багажник, под ковер лепить... Мне родного света хвататет.
Как вариант, может лучше обычные лампочки поярче поставить, есть с таким цоколем? -------------------- Toyota Supra turbo targa...
19.5.2009, 4:27
ставь би в заднего хода + габариты с тормазами да и поворотники не лишними будет а если без шуток, то зачем оно нужно Тебе в девятку сам бох велел особенно с твоей светодиодной оптикой от проспорта. Сколько ей осталось? пока не разклеется "момент монтаж" ? ! Я разве просил обсудить целесообразность ? По теме давай! Помоему сомнительное решение... с ксеноном. Блоки розжига, понимаю в багажник, под ковер лепить... Мне родного света хвататет. Как вариант, может лучше обычные лампочки поярче поставить, есть с таким цоколем? Видимо тонировки нету у тебя ? А блоки розжига отлично встанут под обшивку багажника. В общем ясно. Тема оказалась не баянной. Буду колхозить ! Как сделаю! отпишусь . |
19.5.2009, 4:59
Видимо тонировки нету у тебя ? А блоки розжига отлично встанут под обшивку багажника. В общем ясно. Тема оказалась не баянной. Буду колхозить ! Как сделаю! отпишусь . пятерка все стекла, кроме ветрового, пленка американская, изнутри видно нормально... -------------------- Toyota Supra turbo targa...
19.5.2009, 8:12
Тема то как раз баянная:))
Маздовод все верно отписал! Блоки розжига (не знаю как у вас на 80 а на 70 есть засунуть хоть 5 штук на каждую сторону под обшивку багажника) Блек У мну тоже таз есть 5 ка все акромя лобового, штатного света вполне хватает. Sub, с высотой твоей машыны ты рискуешь не только сбоку на что нить нарваться, но и снизу сверху и посередине:)) Врубил заднюю и джешь пока ксенон разгориться... а "быстрый" ксенон стоит уже заметно дороже... но о чем тут говоррить, когда господа Суправоды готовы пол москвы проехать что бы 1000 рублей на сход развале съэкономить:)) Ахахахаха) а тут Ксенон! Жаба же задушит... и потом действительно часто задом ездийте? -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
19.5.2009, 9:26
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag |
gads , не надо за мной повторять , пусть я буду одЫн такой эксклюзивный ...
а вообще - ставишь любые лампы какие подойдут примерно по размеру , прикручиваешь это все 3мя маленькими саморезами и потом все заливаешь герметиком чтобы влага не попадала в фару. Блоки розжига у меня берут питание с сабвуфера , спрятаны под обшивой. PS. это 1 час работы -------------------- |
19.5.2009, 9:34
вот вам заняться нечем - чистой воды извращ :)
19.5.2009, 9:35
да , я такой
19.5.2009, 10:55
gads , не надо за мной повторять , пусть я буду одЫн такой эксклюзивный ... а вообще - ставишь любые лампы какие подойдут примерно по размеру , прикручиваешь это все 3мя маленькими саморезами и потом все заливаешь герметиком чтобы влага не попадала в фару. Блоки розжига у меня берут питание с сабвуфера , спрятаны под обшивой. PS. это 1 час работы Уже скоро не один такой будешь Фотку бы показал хоть |
19.5.2009, 11:17
фоток нет
19.5.2009, 13:51
gads
не сердчай на меня а по теме либо ставить лампы мощнее, либо что то инноваторское колхозить ЗЫ. про-спорт АцТоЙ, такой ерунды в моей машине не бывать -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
19.5.2009, 20:36
зачем что то колхозить?!?!
есть лампочки собранные из кучи светодиодов. ставь и наслождайся жизнью) |
21.5.2009, 7:34
Ты сам ставил такие лампочки? Та что была у меня - полная чушь(
13.7.2011, 21:05
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 166 Регистрация: 10.6.2008 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 1 556 Авто:2JZ-GTE AT |
подниму темку
![]() установил себе ксенон в задний ход светит шикарно, с родными лампами не сравнимо! |
13.7.2011, 21:07
и взрываецо тоже так же))))
13.7.2011, 21:08
с чего это вдруг?
13.7.2011, 21:10
объем маленький - перегреваюцо. в приоре у пацана взрывались на ура, если долго держать на задней.
13.7.2011, 21:10
серега, фонари корчевать ?
13.7.2011, 21:16
LeXa не знаю как на тазиках, я тестил у себя, держал минуты три, все ок
beast_drc нет, ставил MTF 12V 21W |
14.7.2011, 0:34
Малость не пойму смысла, зачем туда ксенон пихать.
Можно воткнуть диодные лампы, очень классно светят, на моей такие стоят. Попробую сфотографировать как-нибудь. |
14.7.2011, 8:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
У меня остался ксеон в задних фанарях от прежнего хозяина. Держал долго вроде всё норм. Незнаю зачем он там нужен. Сам бы не заморачивался.
27.7.2011, 14:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 441 Регистрация: 7.6.2010 Из: Химки Пользователь №: 4 730 Авто:'94 JZA80-SZ+Дроссельная классика+ЛоГГано+мопедко |
Мне вот интересно как оно будет на автомате (надолго ли хватит), ведь частенько приходится задний перещёлкивать, когда на паркинг ставишь.
Мне оно как бы не к чему, просто с товарищем обсуждали, хотя... пара старых блоков у меня осталась))) -------------------- |
27.7.2011, 15:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
Ехаю уже 10 месяцев - пока все нормуль
Сообщение отредактировал JIGSAW - 27.7.2011, 15:47 |
27.7.2011, 16:15
JIGSAW, автоматный гетраг
или не на Супре? -------------------- |
27.7.2011, 17:41
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 21.7.2009 Из: Хабаровск Пользователь №: 3 681 Авто:JZA80 |
У меня ксенон в заднем ходе, уже года 4 стоит никаких проблем нет. Фонари целые, не плавятся. Колхозить ни чего, глобально не надо. Светит супер. Сейчас уменьшенные блоки ксенона пошли, их и надо ставить, места меньше занемают, и разгораются быстрей)
27.7.2011, 17:51
thedemon, на Супре, но разумеется на палке
27.7.2011, 23:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 732 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 3 406 Авто:GTR |
27.7.2011, 23:37
АНТОН, поддерживаю! У меня диоды, очень ярко и здорово светят.
28.7.2011, 7:15
АНТОН, кто бы спорил, только вот ценник на них
29.7.2011, 21:03
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 29.7.2011 Из: Майкоп Пользователь №: 6 186 Авто:Альбрехт Тюрер Вэ )) |
АНТОН, поддерживаю! У меня диоды, очень ярко и здорово светят. опа! земляк )) а по теме: у мну на марковнике 90-м ксенон в попе так же от прежнего хозяина... шикарно, прям не нарадуюсь ) -------------------- ![]() Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу... |
1.9.2011, 16:59
диодные фары это тема жаль не осталось фота как они светят Простите, а где на этой фотке фары-то? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.9.2011, 17:03
Женя в своей манере
Остановили как-то меня ГАЙцы, ну и я сдаю назад. ГАИшник подходит и говорит: "В следующий раз жди пока подойдут, не пались" Просто у моих диодов цвет как-то "изумрудный", но не белый |
1.9.2011, 17:04
Паша, ты троллишь, Ваня троллит, а мне низзя?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:06 |
