Автомат и радиатор., Помогите инфой, ни чего не смог найти. |
8.6.2009, 1:39
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 7.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 553 Авто:Supra |
1. Подскажите парни, встанет ли автомат от JZS161 на JZA80 без переделок? (кардан нужен с автоматной?) нынче W58 стоит.
2. Встанет ли радиатор от JZS 161, на JZA80 или там размеры разные? Просто свап предстоит, радиатор не могу найти во Владе, стыдно Заранее спасибо, Илья. |
8.6.2009, 8:01
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 16.3.2009 Из: Приморье, Арсеньев Пользователь №: 3 414 Авто:Цыгнус, в-макс ;) |
офф: мож машинами махнемся, у меня на автомате, нужна коробка
-------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
8.6.2009, 9:56
Да у меня есть автомат
8.6.2009, 10:56
Автомат встанет, кардан нужен автоматный.
Радиатор думаю может не подойти - кузова-то разные у Аристо и Супры. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.6.2009, 3:03
Радиатор 1 в 1 два крепления разные только, нашел с турбо аристы уже. А вот с карданом пока беда.
Сообщение отредактировал bo0st - 9.6.2009, 11:22 |
9.6.2009, 6:34
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 22.5.2009 Из: Армавир Пользователь №: 3 536 Авто:Supra |
У меня есть кардан С АКПП но не знаю подойдет ли он на JZS161.
если что пиши звони 89094485338 -------------------- Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
аська 398-688-411 Supra JZA80 2JZ-GTE 11.8 402метра Mazda rx-7 13.4 402метра Ford focus ST 14.8 402метра BMW 535 турбируется. сот телефон +79094485338 и +79184600067 |
9.6.2009, 8:00
Мне на Супру, аристо как донор рассматривается.
Сообщение отредактировал bo0st - 9.6.2009, 11:21 |
9.6.2009, 8:14
У меня кардан АКПП-ный с Супры А80.
И постирай со своих ответов цитаты, а то накажут. -------------------- Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
9.6.2009, 11:24
Добро, не учел правил.
Атмо и турбо карданы идентичны вообще? Или там разница какая то? Нет инфы. |
9.6.2009, 16:18
я знаю только то что с АКПП кардан не подходит на МКПП. В этом у меня произошла засада. Тебе нужно сфоткать у твоей акпп хростовик и у моста.
Сообщение отредактировал Kvant777 - 9.6.2009, 16:23 -------------------- Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
9.6.2009, 16:28
Автоматы на атмо и TT одинаковые по наименованию - A340E, но различаются начинки и корпуса.
9.6.2009, 16:37
начинки, это крестовины?
9.6.2009, 17:36
Какие еще крестовины?
Там фрикционы, планетарки и клапаны -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.6.2009, 21:07
пордон ..... я почему то про кардан подумал ...........
10.6.2009, 1:21
Всем спасибо за помощь. Теперь все ясно, что необходимо будет приобрести.
1.8.2010, 12:08
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 6.1.2008 Из: г. Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1 449 Авто:Supra JZA80 |
Ребят,я всё ж туплю и до конца не понял...
Берём АКПП от Аристо 161-как я понял он подходит на Супру и встанет без проблем.С колоколом под гидротрансформатор тоже всё норм-переделывать не надо? Кардан от атмо Супры подойдёт на эту АКПП с Аристо? Что там с хвостовиком у АКПП Аристовского? (задний редуктор пока предполагаем оставить от атмо,поэтому фланец хвостовика редуктора тоже не меняем получается) И блок переключения передач тоже надо менять(рукоятку саму)? Без замены ни как? Всем за ранее спасибо! Сообщение отредактировал MOTOR - 1.8.2010, 12:11 |
19.9.2010, 14:08
Жду ответов...ПЛИЗЗззззз!
19.9.2010, 16:32
Если АКПП с турбо Аристо на двигатель 2JZ-GTE, то:
Колокол переделывать не надо. Кардан надо с турбо автоматной Супры, от атмо не подойдёт. Хвостовики менять не надо. Блок пп надо менять, если не менять, то наверняка придётся сильно колхозить. У аристовского блока нет кнопки фиксатора рычага и ходит он по змейке, в отличии от атмосупровского, сам блок от Аристо тоже не подойдёт, будет выпирать вверх, он больше по высоте, чем аналогичный с Супры. -------------------- |
19.9.2010, 16:38
Респектос и Уважуха,дорогой друг! Вот теперь как то более-менее ясно стало.Спасибо.
PS.Будем искать Сообщение отредактировал MOTOR - 19.9.2010, 16:40 |
19.9.2010, 16:46
Не понял, что именно искать будешь с Аристо?)
19.9.2010, 16:47
Ну в смысле коробку с Аристо 161? или там ещё какая то 147 вроде есть Аристо...с неё тоже подходит коробас?
19.9.2010, 17:01
МОТОР, ты сегодня какие то ужасные вопросы задаёшь
161 Аристо шла с 1997-2005г., только с VVT-i и с коробкой типтроником, который по змейке переключается и на руле есть кнопки переключения передач в ручном режиме. 147 Аристо шла с 1991-1997г., только без VVT-i и соответственно коробка у неё старого типа, как на Супре не VVT-i. Корпуса у коробок одинаковые, а потроха разные. Теоретически от 147 Аристы можно конечно, воткнуть коробку на двигатель с VVT-i от 161 Аристо, но вот чем и как она будет управляться, большой вопрос. Мозг то кстати, какой будет? С Аристо, Супры или вообще альтернативный? PS. Такая тема про коробки уже где то была на форуме, попробуй поищи, а то набаяним.) -------------------- |
19.9.2010, 18:42
Да блин,Я в этих Аристах вообще "не аллё".И вечно в темах жуют-жуют про эти коробки,а конкретики нет.Ты сейчас написал-как отрезал.,и мне и людям понятно.
А по поводу мозга всегда вопрос все задают-мозг конечно не стоковый будет,АЕМ наверно,под сингл.И ты к стати сейчас дал мне опять почву для размышления...от 147 Аристо коробка может меня больше заинтересовать,у неё наверно п.переключения передач как у меня на атмо? А мне его менять заморачиваться не охота,да и нравится он мне больше чем со змейкой П.П. Да,мож я и туплю...уж ПАРДОН! Благодаря же Вам и исправлюсь |
19.9.2010, 19:00
Да, на АКПП от 147 Аристо такой же алгоритм переключения, как на атмо Супре, блок и рычаг пп остаётся свой родной.
А вот как скрестить АКПП с 147 Аристо и двигатель с VVT-i от 161, я затрудняюсь прокомментировать даже в теории (в плане управления). -------------------- |
19.9.2010, 19:10
Вот поэтому я и "выношу Вам всем здесь Мозг"
Имеем: Двигатель 2JZ-GTE VVT-i,коса от Супры VVT-i,мозг АЕМ под сингл,...коробка АКПП от 147 Аристо.Могёт ли цэ всэ работать на УРА! Кто поможет? ПЛИЗзззззз! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:14 |
