"Проблемы" с климатом
jdi
сообщение 10.6.2009, 11:56
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
когда нажимаю кнопку AUTO на климате сразу же еще загорается кнопа обдува лобового стекла(верхний ряд крайняя левая кнопка)... хотя насколько было машинок оно отдельно включается и не управляется автоматически...
и еще такой глюк, крутилка скорости вентилятора работает только на уменьшение оборотов, без разницы в какую сторону крутить, шо за глюк?:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Ответов (1 - 27)
сообщение 10.6.2009, 12:47
Ничего само включаться не должно. Видимо просто замыкание внутри блока.
volt
сообщение 11.6.2009, 13:50
Мега-вольт!
Пользователь №: 746
Авто:NISSAN SKYLINE HR33
посмотреть нужно реле скорости печьки или саму цепь климата
но посмотри датчик в салоне температурныи подкдючен? от него команда климат контроля и температура, на панели находится.
Сообщение отредактировал volt - 11.6.2009, 13:52
jdi
сообщение 11.6.2009, 14:34
Из: г.Астрахань
Вольт привет:) прочем мою месагу в аське?:)
Температура регулируется автоматически все нрмуль скорость тоже автоматически регулиется, просто например хочу убавить скоросто ь убавляется, захочу прибавить она убавляется , то есть если на макс выставлено автоматически то без разницы в какую сторону крутить она будет только убавляться
+ ГАЗ 3102 Белий:)
volt
сообщение 11.6.2009, 18:42
Мега-вольт!
Пользователь №: 746
чето я не понел че тя с климотом, поясни на палцах
died
сообщение 11.6.2009, 19:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
у меня тоже при нажатии кнопки авто, меняется и положение обдува, так что не думаю что это косяк... не первая машина так
строится died's city car
jdi
сообщение 11.6.2009, 20:20
Из: г.Астрахань
ситуация такая, включаем авто, тутже загорается еще и обдув лобовухи правая крайняя кнопка, (раньше такого не было), например темпертура стоит 25 градусов, вентилятор дует например на середине, мне например захотелось в ручную порегулировать скорость вентилятора, начинаю куртить крутилку в сторону увеличения а она уменьшает скорость, далее если я буду крутить на уменьшение , скорость будет так же уменьшатся до самой слабой, и даже если курутить в торону увеличения оборотов она не поднимется... то есть куда не крути ручку вентилятора она всегда уменьшает до самого минимума....
Died то что при включени кнопки авто, климат сам меняет положение заслонок это понятно, мне не понятно нафига обдув лобовухи врубаается сразу же (индикатор у него такого же цвета как и обогрев заднего стекла, Оранжевый такой он), и почему вручную модно только уменшить скорость вентилятора
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RPM1
сообщение 11.6.2009, 20:57
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
На моей машине абсолютно так же. Тоже сначала удивляло - видимо климат у Супр живёт своей жизнью...
Сообщение отредактировал RPM1 - 11.6.2009, 20:57
LeXa
сообщение 11.6.2009, 22:28
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
у меня тоже климат как то не так работает .... но на регулировку вентилятора реагирует адекватно.
Supreme
сообщение 12.6.2009, 19:23
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
а этот самый селектр регулировки вентилятора,это потенциометр или переключатель?
если потенциометр,то ему мог придти конец!
Сообщение отредактировал Supreman - 12.6.2009, 19:26
jdi
сообщение 12.6.2009, 19:27
Из: г.Астрахань
регулятор скорсти походу переключатель вообще, руки никак не доходят до него, как проверить правильно ли работает переключатеь или нет?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Supreme
сообщение 12.6.2009, 19:28
Авто:Метро
ты его демонтируй,и попробуй на лампочка свет попереключать!
volt
сообщение 12.6.2009, 20:55
Мега-вольт!
Пользователь №: 746
почему в лобовое , да потому что не потело стекло в дождь. типа сушит воздух в салоне. кароче слеи мобилу в лс я наберу все поясно. я смотрю ты вынес мозг себе.
сообщение 13.6.2009, 12:11
Обдув лобового стекла включаться сам не должен.
jdi
сообщение 14.6.2009, 7:04
Из: г.Астрахань
чего сразу вынес мозг? расписал на пальцах чтоб всем было понятно, просто раньше такого не было...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
MARIK
сообщение 14.6.2009, 14:12
Из: Черкесск
Пользователь №: 3 558
Авто:Пешеход
А тотор случайно не свапил?
LeXa
сообщение 14.6.2009, 15:00
а что из за свапа может климот работать как то не так?
MARIK
сообщение 14.6.2009, 15:21
Из: Черкесск
Авто:Пешеход
При условии что мотор не от Супры да. где-то на форуме читал что после свапа мотора от аристы кнопки начали выполнять не свои функции. и в последнем форсаже написано что на RX8 после установки AEMа родной мозг оставили для управления климатом и т.д.
LeXa
сообщение 14.6.2009, 15:44
дык это надо привет элекроникам передавать.
Сообщение отредактировал LeX@ - 14.6.2009, 15:44
jdi
сообщение 15.6.2009, 9:18
Из: г.Астрахань
хоть и конструктор авто, двиг не свапили и двиг родной, 2 года то о этого нормально все было... будем ковырять значит...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 21.6.2009, 12:37
Сообщение #21
Из: г.Астрахань
кароче гря, сам по себе заработал климат нормально... ничего не делал, поменял передние стойки только с пыльниками:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Supreme
сообщение 21.6.2009, 13:11
Сообщение #22
Авто:Метро
Лучше посмотри,опять же повторится!
сообщение 21.6.2009, 14:13
Сообщение #23
ты наверно фары протер, поэтому заработало smile.gif:)
Kavalsky
сообщение 21.6.2009, 16:24
Сообщение #24
Из: МАсква (П-К)
Пользователь №: 3 544
Авто:GA70
Может мне кто подскажет.
Супра 70-ка, проблемма с климатом:
В положении АВТО вентилятор работает на 1-ой скорости.
Положение заслонки (температура) меняется (жужит) как в ручном режиме.
Блок резисторов скоростей менял на новый.
dragon66
сообщение 16.6.2010, 18:02
Сообщение #25
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Была проблема с климатом... Когда меняешь температуру на блоке дуло или холодным или горячим воздухом... Сейчас все ок, все регулировки работают по все режимам бегает, температуру меняет... Проблема была в неподключенном датчике температуры салона, тот что на панель выходит, когда он подыхает думаю тоже самое с климатом будет происходить.
Может кому поможет или у кого такая же проблема возникнет.
richird
сообщение 28.1.2014, 11:00
Сообщение #26
Из: красноярск
Пользователь №: 8 441
Авто:Supra GA70
а где он, датчик температуры салона, расположен - плиз!
сообщение 28.1.2014, 11:06
Сообщение #27
на левой торпедной панеле 3 прорези
Руслан
сообщение 8.9.2016, 16:02
Сообщение #28
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
ребят такая проблема:машину только взял один раз проехался и разобрал,положение стояло на холодном потоке а в машине жара сильная была как будто на максимум температура,почему так?на бывшей Супре вроде так не было.JZA80 Атмо автомат
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:21
