что же все таки погнуто, продолжение темы
сообщение 24.6.2009, 21:48
Продолжение темы "Из-за чего может задевать колесо" о крыло ...
Просьба флуд не писать, т.к. каждый может долбануться об бордюр и поиметь после этого нешуточный геморрой как поденьгам так и по времени (с моей точки зрения не самой сложной проблемой)
Итак по хронологическом порядке (так как часть работ было сделано, я тут умышленно пишу некоторые "ненужные" детали ... сразу говорю - вещи называю своими именами):
- диагностика в TCCM - замена 2-х рычагов (поперечный нижний и поперечный верхний (маленький такой рычажокsmile.gif - осматривал Василий
- сход развал у Сергея в Марьино
- сбился сход-развал (разнос Сергея, но маленький нюанс - треснула настроечная гайка - косяк был положен на Сергея и погон на него (как получается - зря)
- заезд на вибростенд - проседает задняя правая часть и крыло задевает о колесо ... версия моя, поддержанная Сергеем - пружина (как оказывается - ответ на отъебись)
- замена пружины в TCCM, стало чуть лучше ... действительно чутка покривилась вроде бы ... но Василий сомневается и утверждает, что амортизатор ... далее я уже сам мысленно начал костерить Сергея и вибростенд - ну вроде бы все - амморт (как оказывается - стенд не врет)
- замена амортизаторов ... да стало чуть (!) лучше - амморты то все таки не нулевые были ... но проблему не решило ... все осталось по прежнему ...
все сопли и мое конечное недовольство TCCM будет изложено здесь ... ссылка: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=24785
Тут я немного уже подбесился и погонял - правый зад существенно по другому отрабатыавет профиль дороги + сзади чето дребежжит (разберусь на выхах), затем нашел 2 ровных места и постоял и сделал замеры расстояния между колесом и крылом ... в обоих случаях визуально было что задняя левая часть севшая (перед в норме) ... замер это потвердил - расхождение 1 см
Очевидно, что было погнуто что то еще ... прошу:
- высказать предположения
- кому не в лом, периодически поглядывать тему и смотреть мои варианты (с объяснением) ...
Пока вижу такой вариант - разбирать всю заднюю правую жопу и сравнивать с оригиналами (у кого че есть - просьба откликнуться ... главное не с битка, т.к. цена ошибки высока) ...
p.s. Помощи ждать не откуда, а платить за все подряд идя пробным путем не хочу, хотя могу
Сообщение отредактировал FView - 24.6.2009, 22:18
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 56)
сообщение 25.6.2009, 9:07
FView Прости 2700 это снять\поставить амморты?
сообщение 25.6.2009, 9:12
У Audisonа есть полный комплект рычагов, можно сравнивать с ними. При ударе об бордюр погнуть могло все что угодно
Могло погнуть крепление подрамника с обной стороны ? (Я честно говоря под Супру на подъемнике еще не лазил и не готов сказать, что и как там)
jdi
сообщение 25.6.2009, 9:19
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
сесть могло помоемутолько изза искревления нижнего рычага, куда стойка прикручивается....
кузов надеюсь ровный у тебя?
у Игоря помоему осталось только по переду, я у него узнавал про рычаги
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 25.6.2009, 9:57
а че кузов то ... кузов то я не задел, ровный ессна
сообщение 25.6.2009, 10:00
да - замена задних аммортов, 1350 р за штуку ... 2700 итого
jdi
сообщение 25.6.2009, 10:11
Из: г.Астрахань
ну может ты как в американских боевиках порыгал :)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 25.6.2009, 10:44
Из: г.Астрахань
сравнивать москву с нашим городом тяжко, менял стойки в хорошем сервисе, сам правда все контролировал, 600р за замену стойки 2 поменял передние + сход развал только переда в итоге 1700рублей в прошлом году менял на другой машине там же, машина селика тойота, перед так же 450 за стойку было
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 25.6.2009, 10:50
FView Нет, у меня вопрос другого плана - это снять\поставить или снять\разобрать\собрать\поставить ?
сообщение 25.6.2009, 11:02
под ключ ессна) 2-й твой вариант
jdi
сообщение 25.6.2009, 11:06
Из: г.Астрахань
beast_drc а что ты так все распрашиваешь? прайс на своем будующем СТО разрабатываешь? wink.gif
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 25.6.2009, 11:10
FView В принципе норм цена сбор\разбор тейнов 1600 за штуку, это без снятия\установки tongue.gif ну вообще, с учетом того, насколько легко на Супре снимаются задние стойки, то можно было бы и подешевле :)
jdi
сообщение 25.6.2009, 11:13
Из: г.Астрахань
да и передние не сложно, надо шаровую открутить для удобства верхнего рычага...а про задние я вообще молчу:) там проще некуда
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 25.6.2009, 11:21
jdi Не надо шаровый там открычиватьsmile.gif:) курим: http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.php?t=177168
jdi
сообщение 25.6.2009, 12:47
Из: г.Астрахань
Цитата(beast_drc @ 25.6.2009, 13:25) *
jdi Не надо шаровый там открычиватьsmile.gifsmile.gif курим: http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.php?t=177168
это я видел, у пацанов на сервисе никак не вылазила стойка не в ту сторону они ее тянули smile.gif smile.gif smile.gif когда открутили увидели что шаровая легко крутится, и выяснился отчего постукиват у меня:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 28.6.2009, 14:20
вчера промерил, сзади подрамник и все рычаги - ниже относительно левых на 1 см ... так же расстояние между передним правым диском ниже чем слева ... короче проблема глобальна - усажен весь правый край ... до удара спереди справа тоже было просажено, но забивал - т.к. проблем это не доставляло ... опять непонятки
видимо нужно начинать копать все-таки спереди, т.к. там наиболее тяжелая часть ...
p.s. просьба не злить и не писать про кривой кузов
Сообщение отредактировал FView - 28.6.2009, 14:27
сообщение 20.7.2009, 17:08
проблема была найдена ... ну что Вася ... как и оказалось, кузов то не кривой wink.gif
сообщение 20.7.2009, 17:30
короче спросил у Егора (supraclub) контактик, он вроде нахваливал одних ребят - позвонил ... сказали, что возьмутся найти неисправность ... приехал ... то се, посмотрел парнишка - ответ хз, тут я начал уже злиться и наседать и заметил что даже на вывешенной машине! просветы между колесом и крылом разные, как и спереди так и сзади
вообщем пришел дядечка лет 40 толстый такой и сразу понял что чудес не бывает и нужен результат и он его сделал, понты не кидал - причины мы с ним нашли ... к сожалению даже имени не знаю ... в итоге
перед:
загнут передний нижний треугольный рычаг, причем загнут частью близкой к колесу (там где шаровая) ... и загнут так нефигово и как раз он тянет вверх колесо (увеличен угол по отношению к оси X)
зад:
ну тут у меня волосы дыбом встали, как так я еще ездил ... подрамник сместился (если смотреть сзади на машину) - влево (относително кузова) и вверх (относительно нормального положения) ... т.е. сейчас ведущая ось стоит просто под углом к своему нормальному положению (как по оси Х так и по оси Y) ...
Методы решения:
перед - рычаг под замену и все ...
зад -
1) распустить подрамник, поставить ровно и сделать сх-развал (Сереже пиз..лей за раздолбайство)
2) если не проканает, значит все таки повело подрамник и придется раскошелится
Вот так, Sub и как ты гвоврил может и пружины не понадобяться wink.gif Не понадобились)
честно я рад ..
p.s. так что ребята всем советую - сначала все 100 раз проверить, чем слушать идиотские советы про кривизну кузова ... пишу так как постоянно с такими советами сталкиваюсь ...
сообщение 20.7.2009, 17:32
Вася, читаем http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...amp;#entry26857 ... делаем выводы для себя ... для этого нужно было желание и 20 минут ...
ай яй яй
и кузов мерять не надо, и машина не кривая ... видишь как я попал в точку - отдиагностили фигово? фигово ... писал об этом? писал ...
AeR0>JuN
сообщение 20.7.2009, 17:42
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
красавчик! что все таки нашел проблему и респект толстому дядечке лет 40....:)
сообщение 20.7.2009, 17:45
Сообщение #21
да дядечка точняком нашел косяк спереди ... тут целиком его заслуга
GTEpowered
сообщение 20.7.2009, 17:48
Сообщение #22
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Фигею! И при этом что Супра далеко не самая сложная машина...
Обычно люди под словом официальный понимают качество, горантии проффесионализм, поддержку(супорт)
а если клууууубный (Супра-клуб я так понимаю)
В этом случае не первого не второго... смысл?
сообщение 20.7.2009, 17:49
Сообщение #23
всего 2 инструмента нужно: линейка на 40 см и транспортер (короче углы школе еще меряли им) ... а ну да - нацеленность на результат biggrin.gif
Сообщение отредактировал FView - 20.7.2009, 17:53
сообщение 20.7.2009, 19:20
Сообщение #24
Знакомо про рычаг... тоже левый и тоже около шаровой погнут. Удаче в будущем)
сообщение 20.7.2009, 21:40
Сообщение #25
нижний правый 840р ? blink.gif Глянул - далеко не 840 стоит:) это он 48068-14080 ?
Интересно почему левый почти 8к стоит.
сообщение 20.7.2009, 21:48
Сообщение #26
не, это я тупанул ... ессна не 840 smile.gif 8 рублей он)
Сообщение отредактировал FView - 20.7.2009, 21:50
dezzona
сообщение 20.7.2009, 22:15
Сообщение #27
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Не поленилась и фоту нашла - он?
сообщение 20.7.2009, 22:23
Сообщение #28
это стеб такой? между прочем в Шикана слились сразу
Сообщение отредактировал FView - 20.7.2009, 22:30
LeXa
сообщение 20.7.2009, 22:32
Сообщение #29
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
все хорошие мастера ещё во времена перестройки ушли на вольные хлеба.
а то что в сервисах почти нет хороших мастеров, то это давно известно.
сообщение 20.7.2009, 22:33
Сообщение #30
ну сервис то небольшой, считай что на вольных хлебах
dezzona
сообщение 21.7.2009, 5:14
Сообщение #31
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Не пойму, где ты увидел стеб и причем тут Шикана?
сообщение 21.7.2009, 12:40
Сообщение #32
че он делает на сайте коммерсанта? :) нет, это не он
Hitman
сообщение 21.7.2009, 14:09
Сообщение #33
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Как раз ищу новый сервис. Спасибо за подробный отчёт, в этот не поеду.
jdi
сообщение 21.7.2009, 15:28
Сообщение #34
Из: г.Астрахань
хочешь сделать хорошо делай это сам, если сам не можешь прочитай пол инета про данную проблему и с молотком стой над мастерами что ничего не пропустили и все сделали...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
dezzona
сообщение 21.7.2009, 16:45
Сообщение #35
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Че делает - интервью дает rolleyes.gif Это Сергей Благовещенский - по твоему описанию и рекомендации от Егора весьма похож
Что значит "Шикана слились"? Тоже неисправность не опознали?
сообщение 21.7.2009, 16:55
Сообщение #36
да, даже браться не стали ... сказали не знают и все тут
сообщение 21.7.2009, 16:56
Сообщение #37
проблема в том что все знать не возможно, обычно проблемы с поиском неисправности, а не с заменой детальки
dezzona
сообщение 21.7.2009, 18:08
Сообщение #38
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Ну так - а могли бы денег за диагностику снять и ничего не найти при этом. Кстати, в поисках моего загадочного стука на Супро они из всех прочих сервисов оказались наиболее близки к истине
сообщение 21.7.2009, 21:30
Сообщение #39
гы, я б не заплатил просто - нет результата, нет денег :) тут нестандартный случай и ответ хз не канал 0)
да я на них не в обиде:)
Mirex
сообщение 21.7.2009, 23:46
Сообщение #40
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
в Шикане просто нету места и времени сейчас, очереди расписаны на 10 месяцев вперед wacko.gif
сообщение 21.7.2009, 23:56
Сообщение #41
что ж они там такое делают?:)
Mirex
сообщение 22.7.2009, 0:02
Сообщение #42
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
долгострои всякие. =) В основном Роторы
сообщение 23.7.2009, 1:06
Сообщение #43
да забыл сказать, помощь стоила 500 руб ...
Diabolik
сообщение 23.7.2009, 7:28
Сообщение #44
Пользователь №: 1 483
сообщение 24.7.2009, 9:44
Сообщение #45
1. Мне нужен был результат. Его нет. Из спорной ситуации был один только выход - найти неисправность. Нашел ее я сам.
2. Прошел месяц, мне никто не позвонил, в личку не писал со словами - давайте добьем эту проблему.
3. Спрашивается зачем я должен писать/звонить Кириллу и договариваться, если он и так был вкурсе ситуации. Сервис для меня единое целое и вычленять/участвовать в обсуждении кого-то одного я честно не хочу. Зачем мне это нужно?
4. Я совершенно спокойно отношусь к косякам, можно не найти их сразу. Но машина была 3 раза в сервисе - когда ударился, при замене пружины, замене аммортов.
5. Я не веду себя как публичный мозгоеб, я лишь описал те огрехи с которыми я столкнулся и все. Подозреваю, что в результате диагностики сходу можно было не увидеть смещение подрамника, но кривой передний рычаг можно было увидеть без вопросов.
6. По срокам у меня не было косяков в TCCM. О чем я писал выше. Делают вовремя и аккуратно.
7. В этом то и прелесть всех сервисов - можно послать нафиг, да посылайте - мне то че?smile.gif У меня от этого денег меньше не станет и времени тоже.
8. Тойспорт отдельная песня, я там не был и ехать туда не собирался и не собираюсь. К чему равняться на говносервис?
9. Игорь, я не поливаю грязью, а лишь описал свои проблемы с которыми столкнулся. Или ты мне предлагаешь засунуть язык в жопу и молчать и может в 2010 году мне бы нашли косяк, так что ли?
10. Нарушенная геометрия подрамника (еще не факт что он покривился - это мы узнаем позже) относится к подвеске, а не к кузову. Кузов не кривой! Нет ничего зазорного? Я так не думаю Игорь. Я прошел эту песню на лексусе и знаю что зазорно, а что нет. Ты прочитал какие инструменты и в какой срок найдена неиспрановсть? См выше. Далее паренек на том сервисе, где нашли неисправность Рома диагностил подвеску (не в TCCM), но а то что он не понимает из-за чего может расстояние от колеса до крыла быть меньше на вывешенной машине ставит на него клеймо - профнепригоден (в отличие от другого дяди). Об этом тоже будет написано. Или я тут тоже да сор из избы выношу? Надо молчать и башлять всем, башлять, терять кучу времени и ездить на косоебанной машине?
11. Я все писал уже, как я вокруг Васи ходил добил ему. Ну че кто то скажет что не так было, а?
12. Когда по факту претензия предъявляеться лично и затем не следует результата, я предпочитаю больше не тратить впустую времени. Мне TCCM не сват, не брат.
Я очень рад, что мои говнотерки породили такие позитивные движения. Надеюсь таких огрехов впредь не будет.
p.s. Как видишь проблема была не такая уж огромная и я это чуствовал, единственное что я не профи в этом деле. Мне нужен был результат за приемлимые сроки. Его не было - о чем можно рассуждать я не понимаю?
Есть что возразить?
Сообщение отредактировал FView - 24.7.2009, 9:49
Stalker
сообщение 24.7.2009, 11:21
Сообщение #46
Пользователь №: 9
вот зайдешь раз в год на форум и начитаешься......
Цитата(FView @ 25.6.2009, 17:11) *
Я четко написал выше - решается проблема следствия, а не причины ...
ага.... причина в том что ты стукнул машину. а всё остальное - последствия. если устранять причину, то надо не пускать тебя за руль :)
по теме расписывать не буду много. коротко:
если пока нет услуги по проверке геометрии, жестянке, покраске и т.д. , то не надо на это кивать. местер сказал "проверь геометрию". тем более что эти проблемы не обнаружились и в других сервисах и на сход/развале.
вот когда на сервисе будет специалист по жестянке, тогда претензии будут обоснованы.
P.S. при таких ударах возможен и загиб кузова бананом....
P.P.S всё таки мозгоеб.... кстати мне однажды колодки поставили наоборот, а я до сих пор на тот сервис езжу ( в красногорске). я наверно дурак, но в остальном я там доволен работой. хотя некоторые вещи они не делают.
сообщение 24.7.2009, 12:49
Сообщение #47
Сталкер ты вообще читаешь что писалось? Я вижу что ты не понял совсем смысл фразы, которую закомментировал ... Я бы сказал вообще не понял о чем ... про руль - это не твое дело совершенно, кому и когда садиться за руль моей машины
Причем здесь проверка геометрии? Ни к каким специалистам по жестянке никто не ездил ... То что на сход развале отнесся Сережа на отъебись - там вопрос будет решаться еще ... т.к. было в падлу разбираться ему было
Да можете защищаться сколько угодно, да - я стукнул машину и че? Я в сервис приехал это обсуждать что ли за пивом?
Причем тут случай с твоими колодками ... или ты считаешь что тут один и то же случай? 3 раза подряд ставили наоборот?
Так что Сталкер твой слив засчитан ... можешь больше не писать, я тебя понял wink.gif
p.s. Научись читать все строчки, а не через одну. Всяко полезней будет.
p.s.s. Можешь сколько угодно раздуваться, твои комментарии к примеру для меня имеют вес 0, в отличие от Васи, Игоря, Кирилла и т.п.
Для тех кто СОВСЕМ В ТАНКЕ, ГЕОМЕТРИЮ КУЗОВА НИКТО НЕ МЕРЯЛ (и не нужно) - РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ, ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ НАЙДЕНЫ.
Сообщение отредактировал FView - 24.7.2009, 13:00
GTEpowered
сообщение 24.7.2009, 13:04
Сообщение #48
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Сталкер:)
ЫЫЫ я бы посматрел как бы ты к доктору который тебе вместо жопы голову пришил побежал бы... Ну или наоборот!:)
Человеческий фактор человеческим фактором, самолеты сталкиваються корабли тонут, но блиять одна маленька Супра не заслужила столько
Бананом гнет .. ..
Кстати у меня была проблема просевшей попы, решлась заменой одной опоры стойки
Stalker
сообщение 24.7.2009, 13:17
Сообщение #49
Пользователь №: 9
для тугих объясняю. существует геометрия подвески и кузова. они взаимосвязаны. если ты них..я не разбираешься в машинах, то не трахай мозг другим.
я работал в жестянке, и своими ручками и делал машины с разными ударами. и то что при ударе об бордюр может пойти кузов, а не только подвеска, видел своими глазами. и как посмотреть геометрию подвески и кузова могу рассказать. и там чаще всего нах не нужен транспортир.
то что сделал дедок - проверка геометрии подвески. это именно, то что рекомендовал мастер в сервисе.
судя по тому что ты тут пишешь - ты ни хрена не понимаешь и ведешь себя как базарная баба подменяя понятия.
отчетец - плохой
P.S. метать бисер перед ... больше не намерен.
Сообщение отредактировал Stalker - 24.7.2009, 13:26
сообщение 24.7.2009, 15:09
Сообщение #50
для совсем тугих объясняю - для поиска неисправностей была использована линейка 40 см и транспортер и то для потверждения того что видно на глаз ... никаких спец знаний здесь не нужно
молодец, правильно что вываливаешь из темы ... лучше б помог когда была проблема, чем козлить когда она найдена smile.gif помечешь перед другими smile.gif да ничего не нужно, даже напрягаться - можно просто надуться как великий мозг Сталкерsmile.gif
конечно не понимаю, куда уж мне до отца ... это ты как раз подменяешь понятия, пытаясь свести на якобы каких то мастеров жестянщиков, которые здесь ни к селу не к городу ...
Сталкер я понимаю что взаимосвязана подвеска и кузов. Так что отбрыкнуться тут - а у тебя кузо кривой - не получится. И к тому же че ты начинаешь понтиться - ты машину смотрел? Нет, чего воздух зазря сотрясаешь?
ну а последнее
- до неисправности, я четко предположил что кузов не кривой - было дело? было
- после того как найдены неисправности, дело в кузове? нет
Я оперирую только фактами. А ты только пустозвоном.
Так что правильно - не заходи в тему, больше важности останется. Или имидж, не знаю как там у тебя smile.gif
GTEpowered, Сталкер только сподобился только подобосрать другого. Свои знания он на форуме к сожалению не применил wink.gif (он же тут написал что много может рассказать, но видно не судьба)
Сообщение отредактировал FView - 24.7.2009, 15:14
сообщение 24.7.2009, 15:17
Сообщение #51
Сталкер почитай, что там жирным цветом выделено http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=24898 ...
повторяю - научись читать все строчки
сообщение 24.7.2009, 15:38
Сообщение #52
потом Игорь ... а по мужски болт класть? и врубать заднюю?
ответа нашей компетенции не хватает, чтобы найти данную неисправность я не слышал и на форуме никто про это из сотрудников не написал ...
Я лишь получаюсь мозгоебом тока в одном случае, что обратился не по адресу ... Тогда да - я полностью с тобой согласен
Audison
сообщение 24.7.2009, 16:19
Сообщение #53
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Про заднюю никто и не говорит, и про болт тоже!
Никто не говорит, кто хороший, а кто плохой.
Я лишь хотел сказать, что все что тобою написано, проще и корректнее было бы сказать лично парням, а не разводить непонятно что в теме.
Другими словами: размеры бедствия, несопоставимы с размером негатива!
EXPLOSION
сообщение 24.7.2009, 21:41
Сообщение #54
Из: Москва, Каширка
Пользователь №: 3
Авто:Toyota MR2 SW20 3S-GTE
FView - я извиняюсь, что у нас не нашлось траспортира, и гарантирую купить его в ближайшее время.
Так-же обещаю приобрести всё нужное оборудование для проверки геометрии кузова и подвески.
Т.к. у нас в глазах блестит только бабашка - я готов вернуть абсолютно все деньги - потраченные Вами, на ремонт ходовой у нас.
Телефон сервиса Вы знаете.
В данный момент, от Вас - я вижу один сплошной флуд и кучу словесного поноса.
Просмотрев внимательно Ваши сообщения в этой теме и в целом на форуме - могу сказать, что все Ваши сообщения и Темы - абсолютно идентичны и попадают под категорию описанную выше - а именно "Словесный Понос Всюду".
Предлагаю Вам - заниматься "этим" на другом сайте.
Спасибо за внимание.
С уважением Кир.
+7 (495) 545-80-45
www.krl.ru
GTEpowered
сообщение 25.7.2009, 10:37
Сообщение #55
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Экспложн,
Клиент всегда прав!
А в вашими разводилками можно и не полную стоимость ремонта вернуть а еще сверху накинут
Дай вам Бог.
Фу не думал что будет такая реакция на требоватльного клиента... Не умейте не знайте не сталкивались, плюс от минуса не отличайте. назовитесь Ара сервис и закройте тему. все ИМХО
EXPLOSION
сообщение 25.7.2009, 11:11
Сообщение #56
Из: Москва, Каширка
Пользователь №: 3
Абсолютно согласен - Клиент всегда прав.
Покажите мне хоть одну нашу разводилку !
1. Замена пружины - по инициативе FView - мы говорили, что не поможет и ненужно этого делать - лишняя трата денег.
Но клиент захотел - сделали.
2. Замена задних амортизаторов - сделана для устранения совершенно другой причины, хотя даже тут мы рекомендовали сначала проверить сход-развал и геометрию.
Больше работ никаких не производилось.
Весь вопрос недовольства - сводится к диагностике.
Выше я написал, что мы извиняемся за отсутствие необходимых инструментов и готовы вернуть вообще ВСЕ деньги за ремонт ходовой.
Разводилками мы не занимаемся.
Ни одной лишней работы (по нашей инициативе) произведено НЕ БЫЛО.
P.S.
Дальнейший флуд я считаю бессмысленным.
С уважением Кир.
+7 (495) 545-80-45
www.krl.ru
сообщение 26.7.2009, 12:30
Сообщение #57
В прицнипе я так и ожидал твою реакцию.
GTEpowered, просто попался человек кто спуску не дал, вот и все. Если кого то устраивает по 200 раз ездить в сервис, то пожалуйста (но к слову сказать, разводилок там нет).
И опять место того что бы признать косяк и бытовую лень, будем извиваться. Повторяю в 10-й раз - никаких спец интсрументов не нужно было, линейка и транспортир понадобились только для получения конкретных цифр и все после визуальной диагностики.
Я в самом начале написал, что претензии не к ремонтной базе и работам, а к подходу. Ты думаешь первый раз что ли сталкиваюсь с легким похуизмом? Скажу что - нет.
Я прекрасно понимаю что конечно клиента обосрать проще, чем найти неисправность. А еще проще что то писать вдогонку. После драки кулаками не машут wink.gif
В итоге всей тряхомудины, сохранил лицо только Вася. Хотя признаю ему больше досталось чем остальным.
Сообщение отредактировал FView - 26.7.2009, 12:32
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:14
