Колодки тормозные передние
Diabolik
сообщение 10.8.2009, 7:24
Пользователь №: 1 483
Суппорта большие.
Собстна где купить в Москве в наличии, прям сегодня?
Оригинал или около того.
Что-то не могу найти. Пока только нашел Кашияму.
Может не там ищу? -)
В общем стерлась внутренняя сторона, а я и не заметил. Внешние колодки еще процентов 50.
Мне хотя бы поездить, а я пока закажу.
Кашияма проканает на поездить? -) Отзывы по ней двоякие.
З.Ы. Ту модераторы: сорри, тема может и ну туда, но пока вы проснетесь и дадите разрешение на размещение в магазин.... может уже и день пройти -)
4 страниц V   1 2 3 > »
Arbuz
сообщение 10.8.2009, 7:31
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Попробуй звякни в http://maxi-auto.ru/ у них оригинал должен быть.
GTEpowered
сообщение 10.8.2009, 7:59
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
да
сранно что они с одной стороны только стерлись
сообщение 10.8.2009, 9:42
Diabolik Сань, раз такое дело, заказывай сразу рем-клмплект суппортов wink.gif
Diabolik
сообщение 10.8.2009, 10:22
да
Мне тоже странно, еще раз глянул, внешняя сторона ну точна больше 30%.
Просто есть мнение, что Кашияма легко(быстро) перегреваютсо, после чего эффективность падает.
Чую их и возьму, если ориг. сегодня-завтра нинайду. До зимы хватит, а там уже наверно и диски подойдут.
Diabolik
сообщение 10.8.2009, 10:54
Позвонил, вроде есть, 2400р.
Спасибо!
Правда другой конец Москвы, ехать лениво -)
Кашияма рядом с домом www.autorif.ru =)
Кстати на заметку, у них большой ассортимент на Тоету, куча магазов-складов, плюс хорошие выходы на склады Тоеты.
GTEpowered
сообщение 10.8.2009, 16:35
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
да перегриваються примерно так же как и сток ИМХО
PS не перегревай
PPS я рекорд поставил колодки нишибо 25 тысяч уже проехал, т.к. торможу с двигателем... но при этом сменил сцепу 1 раз в этот срок... стерлось все равномерно, хоть у меня и обычная плавающая скоба с один поршнем)
K_O_T
сообщение 11.8.2009, 0:59
Из: Владивосток - Калининград
Пользователь №: 3 404
Отъездил 30 на НИШИМБО, так и не довёл их до писка! Твой рекорд побит! smile.gif
LeXa
сообщение 11.8.2009, 8:19
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Цитата(GTEpowered @ 10.8.2009, 19:39) *
....... стерлось все равномерно, хоть у меня и обычная плавающая скоба с один поршнем)
оно и будет равномерно изнашивать, а вот если бы был двухпоршневой (с двух сторон), то при условии что если поршень с одной стороны подклинивает, то и знос с этой стороны колодок будет больше.
Surgut88
сообщение 11.8.2009, 9:49
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
извиняюсь за оффтоп ну я думаю к этой теме тоже относится
у меня незнаю что за колодки но с автоматом ездить это постоянно на тормозе... и ужасно скрипят когда педаль немножко нажимаю... нажимаю сильней и ресче не свистят... так бесит блин
Surgut drifter
GTEpowered
сообщение 11.8.2009, 10:52
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
К_О_Т, так я еще и не поменял их:) пока не скрипят, может до 30 докатаю:)
Кстати хорошие колодки если не греть но даже после перегрева не плохо держат
Diabolik
сообщение 11.8.2009, 11:59
Так о нишимбо отзывы хорошие, я то про кашияму говорил.
GTEpowered, у тебя кашияма или нишимбо?
В общем я вчира не стал долго думать, победил лень и съездил купил оригинал в макси-авто по 2470р +смазочку направляющих и вчира же поставил. У них остался еще один комплектик. wink.gif
У меня стояли какие-то синенькие(см. фото).
Единственный минус, что те которые стояли были по ширине уже, и оставили бороздку на диске. Оригинал шире.
Остаток самих дисков чуть меньше 29мм, при том что новые 30мм. По мануалу 28 это минимум.
Насчет износа.
Справа износ равномерный, остаток 30%.
Слева износ неравномерный. На внешней колодке остаток 30%, на внутренней около 1 мм, в общем под ноль.... пискунов на тех колодках не было, уже начали стираться металические ограничители. На оригинале есть и пискуны(мет. пластинки) и есть конечные мет. ограничители, которые гдето 1,5-2мм выступают и начинают издавать звук как-будто уже нет накладки, а только метал.
Там где колодка стерлась под 0, там один поршень вылез далеко и немного подклинил. Туда сюда его поводил, стал работать так же как и остальные. wink.gif
З.Ы. За ранее лучше купить какой-нить очиститель. Дабы детальки почистить. Я юзал остатки очистителя двигателя и оч. карбюратора =) Ну + смазку направляющих, купил специальную 160р 2 пакетика -:))
Фотки:
Отчистил до блеска все деталюшки:
НовьЁ
сообщение 11.8.2009, 12:32
ОФФ: на всех суппортах есть надпись Супра? или токльо на турбо? а то у меня нет на атме angry.gif
Diabolik
сообщение 11.8.2009, 12:45
Ни на всех, точно. -)
сообщение 11.8.2009, 12:52
На 4-х поршневых помоему на всех smile.gif)
сообщение 11.8.2009, 13:03
сообщение 11.8.2009, 13:11
Diabolik
сообщение 11.8.2009, 20:35
мля.... напасть какаято у меня -)
Вчира поставил колодки и чуток проехалсо, метров 500, появился жуткий скрип. Подозрение пало на то, что диск проелся и углубился из-за предыдущих колодок более узко. Новые оказались шире чуть меньше миллиметра, о чем я выше писал. Забил, решил копатсо на след. день.
Сегодня решил разобраться в чем дело, предварительно прокатившись. Звук адский, как-будто трется метал об метал.
В общем снял колодки и чуток шлифанул им углы, т.е. сделав их поуже. (Терлись они кстати как раз всего в двух местах, так сказать с небольшим перекосом. Но что странно, терлись ближе к центру и дальше от центра, полосками по 1см.)
Паехал, вроде звук пропал... так шуршание небольшое в виде притирки, считай что нет никаких звуков.... НО, чуть поездив, начал проявлять себя снова, особенно на медленной скорости и что самое странно при вывернутом руле, т.е. едешь медленно 2кмч с вывернутым рулем и опять этот звук. Но опять таки раз-на-раз не приходитсо, то есть, то нет.... -smile.gif Да и по прямой, нет, нет но очень редко промелькнет....
Вот ХЗ, толи еще посмотреть-подточить... толи забить, пусть притираютсо... ибо когда вскрывал повторно и протачивал, то смотрел чтобы колодки прилегали к поверхности диска равномерно
Сообщение отредактировал Diabolik - 11.8.2009, 20:37
LeXa
сообщение 11.8.2009, 20:47
я бы в первую очередь посмотрел поршеньки. если нажать на педаль тормоза и отпустить то видно невооружонным глазом что поршеньки отходят немного назад.
если этого не происходит, то колодки начинают скрипеть.
jdi
сообщение 12.8.2009, 8:29
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
у меня 2х поршневые и надпсиь супураеще есть:)), тебе надо ремкоплект думаю искать, подклинивают поршниу тебя, ты резинку задери пыльник и погляди, если поршень ржавеньки й то полюбе клинит их, надо разбирать полировать их, и резинки менять, если раковины не убирутся, то знамо поршень под замену, не поленись погляди, заодно тормозуху поменяешь
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:20
