Гидрач
eRfly
сообщение 19.8.2009, 21:33
Из: МО г.Дмитров
Пользователь №: 3 454
Авто:Mitsubishi Eclipse 3.0
Ребят была куплена Супра 80 атмо гидрач течет причем только из бачка что может быть?оуль крутиться нормально!подскадте что может быть и что делать?
Ответов (1 - 10)
jdi
сообщение 19.8.2009, 21:35
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
из под бачка? если из под него то погляди в бортовике DROOL а перебирал он гидрач, прокладку поди поменять надоно, там написано про это дело
ТЫНЦ
Сообщение отредактировал jdi - 19.8.2009, 21:39
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 20.8.2009, 9:10
Да, эт прокладка (в форме кольца). Стоит около 100р, номер в бортовике есть. Там же написанно как сделать, не сливая жижу, правда всё равно чуток подлить придется smile.gif
p.s. Это ты забрал серую на автомате у Михаила?
eRfly
сообщение 21.8.2009, 17:19
Из: МО г.Дмитров
да у Михаила взяли!будим делать нашли турбо мотор будим брать!спасибо за консультацию!
Ребят еще вопрос когда сидиш за рулем не находу просто руль влево в право чють чють такой треск думаю картанчики там возможно что просто ослабло чтото?
jdi
сообщение 22.8.2009, 15:33
Из: г.Астрахань
постукивать может да карданчики, у тебякогда тормозишь на неровной дороге нетпостукивания и руль из рук не вырывается?7
если да то проверь схождение:):)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
eRfly
сообщение 22.8.2009, 16:33
Из: МО г.Дмитров
Развал то делать полюбому завтра едим за резиной потому что умник предыдущий ездил и ему было пофигу резина как новая передняя а сожрало до корта бор и сразу делаем развал!а стук может быть от развала?
jdi
сообщение 24.8.2009, 21:02
Из: г.Астрахань
да может, потаму что крестовина по лбому имеет зазоры...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Surgut88
сообщение 25.8.2009, 4:42
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
вопрос по этой же теме!
Всё замечательно работало, далее подрифтили немного... сожгли пару покрышек и тут хоп и гидрач туго крутиться начал! обороты поднимаешь нормально крутиться! а когда просто стоишь и крутишь немного, очень туго идёт...иногда вообще не получается прокрутить...и обороты очень низко падают... чё может быть ?! жидкость на уровне так и осталась и ничего не вытекало (Проверили)!
Сообщение отредактировал Surgut88 - 25.8.2009, 4:43
Surgut drifter
jdi
сообщение 25.8.2009, 7:24
Из: г.Астрахань
а обороты поднимаются чуток когда слегка крутить начинаешь?
после остывания не лучше стало?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Surgut88
сообщение 25.8.2009, 7:26
Из: Surgut
вроде стало. но иногда обороты очень сильно падают и при повороте не поднимаются... особенно это заметно когда начинаешь крутиться разворачиваясь где нибудь во дворе
какая то не здоровая фигня происходит ... жидкость впорядке !
Surgut drifter
сообщение 25.8.2009, 12:15
Проверь вакуумный шланг, который идет от впускного коллектора к насосу ГУРа
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:00
