Вопрос по фарам и коробке
eRfly
сообщение 18.9.2009, 20:57
Из: МО г.Дмитров
Пользователь №: 3 454
Авто:Mitsubishi Eclipse 3.0
ребят че то я непойму на 80 передние фары в них дальний ближний и противотуманки?хорошо если там противотуманки то как их включить?негорят хотя лампочки есть!
и еще коробка автомат на ней две кнопки что обозначают MANU and o/d off?
Ответов (1 - 10)
сообщение 18.9.2009, 21:10
Manu - ручной режим типа
O\D off - Выключение Overdrive - 4-й передачи
Противотуманки включаются колечком на ручке включения ближнего света..
eRfly
сообщение 18.9.2009, 21:37
Из: МО г.Дмитров
ручной режим как понять?и еже такое непонятное действие начинаю рагоняться отпускаю газ и машину тянет как будто назад тоесть она не едит накатом а она тормозит как будто сама грешу на коробку ну там подскажите!
eRfly
сообщение 18.9.2009, 23:15
Из: МО г.Дмитров
еще вопрос по рулевой рейке когда машина стоит на месте прсто руля немного влево вправо и типо стука такого люфта что можно сделать может подтянуть можетпоменять!
bo0st
сообщение 19.9.2009, 8:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
Тоже стук этот, слышится из района расположения суппортов передних, сам не пойму, что это. blink.gif
A.Viper
сообщение 29.9.2009, 10:54
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
По поводу стука: у меня тоже есть sad.gif на мелких кочках особенно достает... это крестовина рулевого карданчика - ее надо менять по идее, вот только в экзисте я ее отдельно не нашел! тока рулевой вал всборе!
Ручной режим - это из коробки получается такой своеобразный "типтроник" ты можешь передачи селектором прямо переключать, тоесть L - это 1я, 2- 2я, D - 3я, и кнопка OD - 4я
Bakki™
сообщение 29.9.2009, 18:18
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Аналогичный стук был, подняли, посмотрели - все оказалось банально - подвеска, а конкретнее рулевые наконечники. Хотя тоже думал, что рейке конец приходит потихоньку.
eRfly
сообщение 1.10.2009, 17:54
Из: МО г.Дмитров
спасибо разобрался с MANU и с OD некак непойму противотуманки лампочки целы но не включаються почему то думаю посмотреть предохранители подскажите:?!
Surgut88
сообщение 2.10.2009, 4:57
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
а ты уверен что по проводке всё впорядке там ?! я когда машину взял там габариты вообще подцеплены небыли а туманки вместо габаритов включались...
попробуй лампочку на прямую подцепить.. возле фары есть штэкер треугольный там три провода. один на габариты,другой на туманки а третий это плюс... подцепи и пощёлкай переключателем туманок
Сообщение отредактировал Surgut88 - 2.10.2009, 4:59
Surgut drifter
сообщение 2.10.2009, 18:42
Ну вообще с предохранителей и надо начинать smile.gif реле глянь.
У меня тоже вместо габаритов туманки были подключены)
GTEpowered
сообщение 2.10.2009, 23:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
за всю жизнб одно сгоревшее реле видел, это было реле печки котрое залило водой!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:55
