Запчасти OEM на заказ и в наличии, а также немного тюнинга, новые и б/у
сообщение 5.5.2008, 23:47
Поставляю новые оригинальные (OEM) и неоригинальные запчасти со складов Москвы, Эмиратов, Европы, США и Японии.
Собираю киты для свапов движков/коробок, комплекты молдингов и уплотнителей, необходимых при покраске/реставрации машины и т.д. и т.п.
Также возможен заказ масел, спецжидкостей, аккумуляторов.
ГСМ и автохимия:
Ardina, Autosol, BMW, Castrol, Chrysler, Croldino, Dragon, Eneos, Febi, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Lexus, Liqui Moly, Loctite, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Mopar, Motul, Motorcraft, Nissan, Pentosin, Ravenol, Renault, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Teroson, Topcool, Toyota, Valeo, Volkswagen, Volvo, WD-40, Yamalube, Yokki
Если применение не указано, значит деталь на Supra JZA80.
Масло/спецжидкости:
Моторное масло Motul 8100 X-cess 5W-40 (5 л + 1 л) цена по запросу, в наличии
Моторное масло Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 (5 л + 1 л) цена по запросу, в наличии
Трансмиссионное масло Motul Gear 300 (3 х 1 л) цена по запросу
Жидкость в ГУР/АКПП Motul Dexron III (1 л + 2 л) цена по запросу, в наличии
Тормозная жидкость Motul DOT 5.1 - 2 х 0,5 л цена по запросу, в наличии
Castrol Transmax Z 2 х 1 л цена по запросу, в наличии
Новое:
В наличии:
-фары USDM рестайл;
-задние фонари рестайл (в сборе);
-герметик двигателя (Toyota);
-прозрачные повторители в передние крылья Depo (дорестайл);
-прозрачные повторители в передние крылья Toyota (дорестайл);
-надпись "Supra turbo";
-кнопки климата;
-уплотнители боковых стекол;
-пистон-держатель проводки у катушек зажигания (6 шт.);
-подушки крышки багажника + новые болты;
-все шланги системы охлаждения на GTE (с VVT-i и без), кроме шлангов радиатора;
-фильтр клапана VVT-i;
-уплотнительное кольцо клапана VVT-i;
-много прокладок и уплотнительных колец по двигателю;
-противоскрипные пластины перед+зад (большие тормоза);
-ремкомплекты для больших тормозов перед+зад;
-ремкомплект рулевой рейки, самоконтрящаяся гайка, подшипники, втулка;
-пыльники рулевой рейки;
-рулевые наконечники;
-ступичные подшипники перед/зад Koyo + сальники + стопорные кольца;
-комплект уплотнительных колец топливных форсунок;
-сапун Гетраг;
-болты маховика W58/R154 (8+1 шт.);
-болты маховика Гетраг (8+1 шт.);
-сальники Гетраг;
-ремень ГРМ + ролик + натяжитель;
-прокладки клапанных крышек (с VVT-i и без);
-разъем выключателя заднего хода V160/V161;
-разъем выключателя заднего хода W58/R154;
-главный предохранитель 120А;
-обратный клапан системы омывателя;
-прокладка T4 twin scroll, трехслойная;
-прокладка T4 НЕ twin scroll, металл-асбест, 2 шт.;
-крепления передних крыльев снизу (4 шт.);
-накладки на пороги, передние и задние крылья (сток), крепеж в комплекте;
-направляющие колодок передних больших суппортов;
-передние тормозные колодки для больших суппортов;
-молдинг лобового стекла;
-уплотнитель лобового стекла;
-направляющие/проставки для установки лобового стекла;
-молдинг заднего стекла;
-штуцер ГБЦ-печка;
-шланги печки GTE;
-прокладка помпы.
Номер Название Кол-во Цена (из-за нестабильного курса доллара, по всем ценам просьба писать запрос в личку)
Свечи зажигания NGK BKR7E, 6-12 шт.
90980-11246 Разъем проводки катушки зажигания 12 шт.
13568-49036 + 13540-46030 + 13505-46041 Комплект ремня ГРМ (ремень, нятажитель, ролик) 13011-46050 / 13011-46051 Комплект поршневых колец 1 шт. продано
31321-14020 Накладка педали сцепления/тормоза 1 шт. продано 47447-50010 Направляющая средней пружины колодки ручника задняя 1 шт.
Подшипник ролика натяжителя приводного ремня Koyo 1 шт. 72795-12030 Подушка поясничного подпора Recaro 1 шт.
84999-10320 Лампочка выключателя аварийки (серый патрон) 1 шт. 85321-26020 Обратный клапан системы омывателя 1 шт.
87808-24010 Держатель зеркала заднего вида 1 шт. продано 90080-31029 + 90080-31031 + 90080-31032 Сальники Гетрага
90201-10125 Шайба крепления подвесного подшипника 4 мм 1 шт. 90202-03065(x3) + 90467-05120(x3) Комплект для установки задней эмблемы Toyota
90252-04004 Шплинт задней ступицы 2 шт. 90310-26013 Боковой сальник рулевой рейки 2 шт. продано
90363-12002 Подшипник первичного вала 1 шт. 90406-17017 Штуцер ГБЦ-печка 1 шт.
90467-09096 Пистон верхнего крепления центрального воздухозаборника переднего бампера 6 шт. 90468-04147 Зажим крепления сетки заднего динамика 4 шт.
90950-01006 Заглушка на ложерон 5 шт. продано 90950-01327 Заглушка днища 4 шт.
90959-01334 Крепление троса капота 1 шт. 90982-08246 Предохранитель 100 А 1 шт.
90982-08283 Предохранитель ABS 30 А 1 шт. 90982-09002 Предохранитель 10 А 2 шт.
90982-09004 Предохранитель 20 А 3 шт. 90982-09005 Предохранитель 7,5 А 1 шт.
04479-14140 Ремкомплект передних суппортов (большие тормоза) 1 шт. 04479-14130 Ремкомплект задних суппортов (большие тормоза) 1 шт.
81730-02023 Прозрачный повторитель поворота (дорестайл, в крыло), в сборе 2 шт. 90430-12031 Шайба сливной пробки поддона двигателя 1 шт.
96761-24040 Уплотнительное кольцо помпа-блок 1 шт. 16343-46030 Прокладка трубы ОЖ ("гусь") 2 шт.
12264-46010 Шланг вентиляции картерных газов передний 1 шт. 12263-46010 Шланг вентиляции картерных газов задний 1 шт.
96761-24023 Уплотнительное кольцо переходника помпа-гусь 4 шт. 16325-46010 Прокладка трубки антифриза 3 шт.
96721-24031 Уплотнительное кольцо блок-поддон, масляного насоса_2 4 шт. 96721-24022 Уплотнительное кольцо масляного насоса_1 4 шт.
90311-46001 Передний сальник коленвала 3 шт. 90311-90006 Задний сальник коленвала 2 шт.
90311-40020 Сальник распредвала 2 шт.
15472-46010 Прокладка переходника слива масла с турбин 2 шт. 90301-61004 Уплотнительное кольцо масляного радиатора большое 1 шт.
15785-35010 Уплотнительное кольцо масляного радиатора малое 1 шт. 90201-22010 Уплотнительное кольцо масляного радиатора 1 шт.
90301-68005 Уплотнительное кольцо кронштейна масляного фильтра большое (старый номер 90301-68004) 1 шт. 90430-20016 Уплотнительное кольцо кронштейна масляного фильтра малое 1 шт.
Передняя эмблема Toyota хром 1 шт.
Слева - родные, для сравнения
Задняя эмблема Toyota хром 1 шт.
47743-24020 Пружина передних тормозных колодок (маленькие тормоза) 1 шт.
90468-12020 Стопорная пружинка задн.торм.суппорта (ST205/Supra RZ) 2 шт.
90069-25032 Регулировочная шайба вала МКПП (Гетраг, T=2.0) 1 шт.
90981-13053 Лампа дальнего света (правый руль) 1 шт.
11329-46040 Уплотнитель передней крышки ГРМ 2JZ-GTE с VVT-i
11329-46011 Уплотнитель передней крышки ГРМ 2JZ-GTE без VVT-i
11213-46030 Прокладка клапанной крышки (впуск) 2JZ-GTE с VVT-i
11213-46020 Прокладка клапанной крышки (впуск) 2JZ-GTE без VVT-i
48820-24010 Стойка стабилизатора передняя 1 шт. (новая, чуть надорван один пыльник при транспортировке)
90179-10165 Гайка выпускного коллектора 1 шт.
продано
83119-24670 Лампочка приборной панели 12V 1.12W TYPE B 2 шт.
83119-24070 Лампочка приборной панели 12V 1.4W TYPE C 1 шт.
90937-01354 Грузик балансировочный карданного вала 1 шт.
90913-03025 Сухарь клапана 2 шт.
13751-74020 Толкатель клапана 3 шт.
43BWD06BCA133 Передний ступичный подшипник NSK 1 шт. 1400р. - аналог оригинальных номеров 90369-43008 и 90080-36021.
Подходит на Аристо UZS143, полноприводные маркообразные, Altezza Gita, Avalon, Brevis, Camry, Camry Gracia, Vista, Crown/Crown Majesta, Harrier, Lexus ES300, Lexus ES300/330, Lexus RX300, MR2, Progres, Pronard, Rav4, Scepter, Sienna, Solara, Verossa, Windom.
82998-12620 Ремонтный пин 1.8 F S (например, для датчика температуры антифриза) - 2 шт.
На MR-S SW30
81550-17201 Задний фонарь правый, в сборе (03.2005 - 07.2007, с задним противотуманным фонарем) 7000р.
90311-71002 Сальник распредвала 2UZ 3UZ 4 2 шт.
90311-43006 Передний сальник коленвала 1UZ 2UZ 3UZ 1 шт. продано
На 60-ку - Celica XX, Celica Supra MKII:
87910-14430 Зеркало правое, в сборе (левый руль) 10000р.
62381-14090 Уплотнитель правого стекла передней двери продано
62382-14090 Уплотнитель левого стекла передней двери продано
15188-88382 Прокладка насоса маслянного 3S-*, 5S-* 1 шт.
4743044AA Подшипник опоры переднего амортизатора Mopar Chrysler Voyager/Caravan 1 шт. 800р.
Б/У:
88650-14271 Блок управления климат-контролем (белый) 2000р.
33481-0W020 + 33403-19605 комплект шестеренок привода датчика скорости под Гетраг V161 и пару 3,769 (33:11) 1500р.
11302-46031 Передняя нижняя крышка ремня ГРМ 2JZ-GE/GTE 500р. Клапанные пружины 2JZ-GE/GTE
Болты ГБЦ 2JZ-GE/GTE Регулировочные шайбы клапанов толщиной от 2,25 мм до 2,90 мм (новые и б/у)
85381-0K010 Форсунка омывателя от Fortuner/Hilux (в идеале, пробег пара тысяч км) 2 шт. 450р. - не очень подходит для Супры
52527-14050 Молдинг переднего бампера, все шпильки целые продано
Дефлектор 1000р.
Подпорки для стоковых турбин (17293-46010 + 17297-46020).
Тяга шифтера АКПП
Венец АКПП + шайба + болты
Теплоотражающий кожух турбин
Компоненты левой двери (петли, ограничитель, щиток, кронштейн, проводка, направляющая стекла, ограничители стекла, кнопка стеклоподъемника, две ручки (одна из них белая 040), уплотнитель (даже два)). Нет самого стеклоподъемника, молдинга, тросов замка, самого замка, личинки
Отделка стоек лобового стекла с пищалками Hertz
Трубка охлаждения ГУР (ТТ) попилена для установки с фронтальником
Трубка вентиляции бензобака Клапан IACV
Тройник подачи воздуха в турбины
Педаль тормоза автомат со стоковой накладкой
Трубка подачи воздуха на КХХ
Демпфер пульсаций топлива
Топливный фильтр со шлангом до демпфера
Трубка сцепления + шланг (Гетраг)
Кронштейн трубки сцепления
Выпускной коллектор JDM
Тюнинг:
Хомут силовой 3.25" (86-94) 2 шт. 115р./шт. Патрубок силиконовый черный прямой 83мм 1 шт. 280р.
Хомут V-band + 2 фланца, нержавейка, 4" (102 мм) 2000р./комплект
FBM2194 Теплообменник Aeroquip (PDF) 1 шт. Новый $350
Горячая улитка Precision для турбины T67DBB (T6776) P-Trim A/R 0,68 неразделенная, покрытая керамикой.
200110 Фитинг Fragola -10AN 1 шт. 200р.
Прокладка на слив масла для турбин Garrett 1 шт. 150р./шт.
Прикрепленное изображениеДиаметр центрального отверстия 15 мм, расстояние между центрами крайних - 38 мм (1,5")
Прокладка турбины, фланец T4 2 шт. 250р./шт.
Прокладка под слив масла маленькая 150р.
Прокладка под слив масла большая 150р.
Провод для подключения ШЛЗ к GReddy e-Manage Ultimate, б/у
GReddy e-manage O2 Sensor Adapter #1 - #15900912
У американцев такой стоит $17, у японцев - $15. Отдам за полцены - 500р.
Распродажа. Все детали новые, в упаковке, если не указано обратное. По ценам пишите запрос в личку.
04493-14160 Ремкомплект главного тормозного цилиндра (старый номер 04493-14150) 1
13505-20030 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1MZ/3MZ 1
15785-35010 Прокладка масляного радиатора 1
17565-46010 Подушка глушителя 2
33555-14110 Пыльник рычага переключения передач (большой) 1
46540-50010 Колодка ручника передняя 2
46550-50010 Колодка ручника задняя правая 1
46590-50010 Колодка ручника задняя левая 1
48818-14060 Втулка стабилизатора зад 2
89421-12111 MAP 1
90105-08176 Болт крепления "гуся" (старый номер 90105-08295) 2
90105-08248 Болт натяжителя ремня ГРМ 2
90105-10089 Болт крепления компрессора кондиционера 2
90105-10208 Болт крепления компрессора кондиционера 1
90119-10180 Болт крепления стартера 2
90179-06274 Гайка крепления фары (старый номер 90179-06132) 4
90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 1
90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 2
90179-10132 Гайка крепления генератора/компрессора кондиционера (старый номер 90179-10141) 2
90201-11013 Шайба гайки кардана 4
90206-12006 WASHER, WAVE(FOR CLUTCH RELEASE BEARING) 1
90467-09093 Пистон верхнего крепления переднего бампера 5
90467-09096 Пистон верхнего крепления центрального воздухозаборника переднего бампера 3
90468-08035 Зажим тормозного шланга 4
90468-12020 Пружинка заднего суппорта 2
91511-B0830 Болт помпы (старый номер 91511-60830) 4
91511-J0820 Болт натяжителя приводного ремня (старый номер 90105-08183) 3
91512-61050 Болт крепления генератора 1
91512-B1055 Болт верхней части поддона 2+2
99132-11210 Лампа заднего хода 2
7 страниц V   1 2 3 > »
artem123
сообщение 14.12.2012, 17:28
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Евгений.
Думаю будет интересно не только мне:
Цена передней оптики в сборе (фары) с повторителями/габаритами в бампер и цоколями в Вашем гамазине под заказ.
Интересна разбивка: до рестайл - рестайл, япония-европа (стекло - пластик)
спасибо!
в поиске JZA80 турбо
сообщение 14.12.2012, 18:43
Цены меняются каждый день, так что за актуальными лучше в личку. К тому же одним нужно побыстрее, другим подешевле, от этого цена заметно отличается.
vikmir
сообщение 25.4.2013, 20:22
Из: Samara
Пользователь №: 3 714
Посылку получил. Большое спасибо)
сообщение 25.4.2013, 23:30
Всегда пожалуйста, обращайся.
сообщение 15.5.2013, 10:40
Перебирал рейку, заказывал прозапас тефлоновые кольца на случай повреждения тех, что были в ремкомплекте, так что если у кого случится ЧП, обращайтесь.
Цена на новую проводку ап!
сообщение 27.6.2013, 16:50
Комплект б/у проводки продан.
Распорка TRD продана.
Нашел в гараже б/у комплект шестеренок привода датчика скорости под Гетраг V161 и пару 3,769 (33:11). 1200р.
сообщение 30.7.2013, 13:00
С Япы едут ветровики, так что их еще можно купить. Ценник всего около 5 т.р. за комплект. Торопитесь, пока не сняли с производства!
Jigan
сообщение 30.7.2013, 13:08
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
Жень, я бы взял комплектик.
сообщение 30.7.2013, 13:22
Ok, закину в работу
andreysupra
сообщение 30.7.2013, 13:43
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Что есть "ветровик"?
сообщение 30.7.2013, 14:50
сообщение 8.11.2013, 22:04
Левая панель продана.
У кого там ремни безопасности сами не убираются? Вот новенькие на японку и европейку:
Вот еще интересные детальки, которые я привозил:
-фара с американки дорестайл (пластик)
-фара с европейки с электрокорректором (стекло)
-комплект замков на всю машину (рестайл)
-блок в сборе
Артемий
сообщение 12.11.2013, 19:32
Пользователь №: 5 266
сообщение 12.11.2013, 19:33
DENYKOR
сообщение 12.11.2013, 20:31
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Какая цена на евро фару и ремни для японки?
Naxys
сообщение 12.11.2013, 20:51
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Женя привет, Задние рестаил стопы сколько стоят? Можно в личку.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Mirex
сообщение 12.11.2013, 21:21
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Naxys,
можно в общую тоже думаю на счет них
сообщение 12.11.2013, 21:43
Всем отписал в личку
Morkovqo
сообщение 14.11.2013, 15:01
Из: Омск
Пользователь №: 8 361
Авто:Jetta
и мне чиркани также интересует комплект замков в личку цену
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:46
