Кондей и мощность - есть ли потери?
gt-gangsta
сообщение 7.1.2010, 0:35
Из: Самара
Пользователь №: 1 211
Авто:99 SZ AT
понятно что на 3х литровом апарате это не заметишь.. но вот вопрос теряется ли мощность ДВС при выключенном кондее? ведь шкиф кондюшена то крутится?
Сообщение отредактировал gt-gangsta - 7.1.2010, 0:43
Ответов (1 - 23)
gt-gangsta
сообщение 7.1.2010, 0:43
Из: Самара
Авто:99 SZ AT
вообще также интересно сколько весит система кондея - если демонтировать
Наказатель
сообщение 7.1.2010, 2:18
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Глупости, учите матчасть!)
Скажу по секрету, это ощутимо не только на 3х литровом, но даже на корветовскои и ГТРовском моторе.
Уже обсуждалось много раз.
YAGODKIN
сообщение 7.1.2010, 3:13
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
шкив крутится постоянно, а середина только когда включён
сообщение 7.1.2010, 3:15
Наказатель ну да, ага :))
gt-gangsta я например не ощущаю :) на ММС Кольт новом - знакомый, чтобы обогнать отключает кондей.. но там 1.2 чтоли... на наших моторах практически не ощутимо (если не пытаться добиться каких-то цифр в разгоне). При выключенном кондее он ничего не потребляет, т.е. муфта не работает и соответственно шкив кондера крутится аналогично обычному ролику..
Наказатель
сообщение 7.1.2010, 7:57
Алтеззавод
а вы не думаете о том, что при работе климата у вас еще и электроника задействована ?
Это тоже никак на разгоне не отражается ?)
Я не буду ни с кем спорить ощущает ли кто нибудь приход от выключение климата, но точно могу уверить, разница есть.
Если коротко:
Да, с выключеным климатом машина едет быстрее.
Нет, ощутить разницу практически нереально.
сообщение 7.1.2010, 17:58
+1. Едет немного резвее, но совсем чуток. При включенном трогаться на меху непривычно - газа больше надо. А вообще бывало еду и смотрю - обороты гуляют, а это климат кондёр то врубает то вырубает smile.gif
Bakki™
сообщение 7.1.2010, 19:04
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Кстати про вес интересно. Буду выкидывать кондей скоро, интересно было бы оценить заранее сколько с морды уйдет smile.gif А что касается мощности - у американских копов на тех же краунах и импалах при включении люстры, кондеи автоматом отключаются для доп. мощности. И у них как бы тоже не совсем 1.2 моторы =)
Сообщение отредактировал Bakki - 7.1.2010, 19:05
сообщение 7.1.2010, 21:33
Мне кажется кондей отрубается тк мигалка есть много тока
GTEpowered
сообщение 8.1.2010, 0:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Вес хм хм хм... если быть глубоко озадаченым вопросами облегчения (у тебя нет магнитолы обшивок, ты ездишь в ковше без регулирвооок) то для тебя дружок кондей весит дох.... что его демонтирвать полностью!
Вопрос мощности - кто не ощущает концея то может пары градусов по зажиганию и не ощютит*
Короче обучаейте свой жопомер, кондей "заметен" от "мааала" до "велика"!
Пропеллер на моторе тоже вроде как просто муфта с крыльчаткой а ты попробуй сними)
сообщение 8.1.2010, 1:09
я не говорю, что он совсем не заметен - обороты поднимаются.. но отъем в городском цикле смешен, его не чувствуешь, когда едешь от светофора к светофору на соревнованиях каких-то на время - да..
А для постройки корча с морды можно снять значительно больше платиковыми крыльями, каптом и пр.
еще помыть от налипшей грязи - кило 15 снимется
GTEpowered
сообщение 8.1.2010, 1:20
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Я от грязи как раз зад Супра чистил, кило 4-5 набралось кстати.
Кондей заметно когда трогаешься и по расхожу горючки, на ходу " от светофора до светофора" может и не особо заметно т.к. дроселем работаешь в диапазоне 0-10%
jdi
сообщение 8.1.2010, 10:26
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Вообще когда тапка в пол мозг отрубает кондей, по крайней мере у меня:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
GTEpowered
сообщение 8.1.2010, 11:32
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
А я никогда не крутил с крндем выше 3-3,5 оборотов говорят вредно, не могу утверждать так это или не так, но отключать муфту на высоких оборотах или под тапкой в пол вполне было бы логоично
сообщение 8.1.2010, 17:04
Кондиционер на Супрах отключается в режиме тапка-в-пол.
А так, его работа чувствуется, больше правда на TT в турбо-яме.
jdi
сообщение 9.1.2010, 0:12
Из: г.Астрахань
кондей после 3,5 тыщ сам отключается еси медленно разгоняться, тоже проверял:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
IQ200
сообщение 9.1.2010, 7:47
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет Всем!:)
На мой взглят рукометром кондей что то около 15 кг весит. но так как я сейчас в плохой физ форме то мой рукометр может брехать:)
если его выкидывать то со всеми трубками и испаритель тоже тогда:)
НУ а раз такая пьянка то надо убрать и помпу) (поставить электро) и вяскомуфту на электровентели заменить)
Сколько генератор забирает мощности у мотора? есть смысл его выкинуть?
Просто в старом тюнинговом журнале видел генератор который ставиться на выхлопной коллектор и расскручивается за счет газов:)
не знаю насколько бредовая эта идея!?
А вообще для меня кондер очень важен, летом спасает:)
и зимой тоже когда окна потеют!
Errare humanum est,
firefox
сообщение 9.1.2010, 10:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Всем кто об этом задумывается - советую вспомнить и подумать о том, что такое КПД. Как на него влияет любая трансформация энергии и так далее.. Подробнее пока не буду распинаться. Где-то уже было (про электро-вентиляторы).
Просто в старом тюнинговом журнале видел генератор который ставиться на выхлопной коллектор и расскручивается за счет газовsmile.gifне знаю насколько бредовая эта идея!?
Идея не бредовая, но не просто это и не всегда будет работать. Диапазон мощности выхлопнах газов очень велик и этот факт очень мешает. Кроме того - ограничиваем пропускную способность выпуска, тем самым опять снижая мощность.
YAGODKIN
сообщение 14.1.2010, 23:16
Авто:C63 AMG
Зимой кондей должен включаться?
Тока что ходил прогреть машинку, нажел А/С и тишина. Обороты не поднялись! Муфта стоит на месте! Что делать?
Archon
сообщение 15.1.2010, 6:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
я снял кондиционер. всю систему: компрессор, радиатор, все магистрали. почистил короб печки. думаю скинулось около 15кг. к сожалению не взвешивал, весов не было тогда и была спешка)
Сообщение отредактировал Archon - 24.1.2010, 19:34
GTEpowered
сообщение 15.1.2010, 8:29
Сообщение #21
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
теперь будешь летом потеть а в следствии вонять:)
Ягодкин, должен включатся зимой, может газ съе***ся - тогда не включиться
Сообщение отредактировал Dedien - 7.9.2013, 19:07
Archon
сообщение 15.1.2010, 8:31
Сообщение #22
Из: Новосибирск
уже два лета отъездил без него, вроде не потею) лета жаркого может просто не было еще)
сообщение 15.1.2010, 9:53
Сообщение #23
ОФФ Макс, посмотри реле в блоке предохранителей под капотом. Может оно тупо сдохло.
сообщение 16.1.2010, 22:49
Сообщение #24
Цитата(GTEpowered @ 15.1.2010, 9:33) *
должен включатся зимой, может газ съебался - тогда не включиться
Сколько зим прошло, ни разу кондиционер не включал. И проблем с ним нет. Когда летом надо, нормально включается и не воняет. Тьфу*3 smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:46
