Глупый вопрос про блокировку, Сами мы не местные....
dezzona
сообщение 25.5.2008, 18:54
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Что поставить? LSD 1,5-2 2way или торсен сток от турбы с дифом? Что это все дает и вообще - надо ли? Пока могу сказать, что на бестолково буксующих колесах теряю дофига времени при разгоне sad.gif
Ответов (1 - 17)
Audison
сообщение 25.5.2008, 22:22
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Думаю для тебя, оптимальным решением, будет торсен.
сообщение 26.5.2008, 12:05
Мой совет - бери дифф в сборе с подходящей главной парой (зависит от коробки), если все-таки свапиться надумаешь.
dezzona
сообщение 26.5.2008, 12:13
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Т.е в идеале надо найти дифф от турбы на автомате?
сообщение 26.5.2008, 12:16
Если оставляешь автомат, то да. Так все-таки свап или не свап?
Учти, что на атмо автомат слабее, чем на турбо! Так что тупо прикрутить турбину на GE - не очень хорошая затея, если у тебя стоит автомат.
dezzona
сообщение 26.5.2008, 12:40
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Sub, все-таки турбирование.....Тупо прикрутить турбину не получится никак - список необходимых деталей зашкаливает. По автомату пока думаю - или купить контрактник от турбы (что не очень хочется ввиду неизвестного состояния), или усилить свой. Вроде даже есть идеи, как сделать второй вариант, проблема только в исполнителе sad.gif
сообщение 26.5.2008, 12:57
Автомат от турбо все-таки лучше, но не знаю, как он будет дружить с мозгом от атмо. Ведь управление коробкой находится в мозгах, которые управляют двигателем. В любом случае, будешь первооткрывателем - NA->T AT wink.gif
dezzona
сообщение 26.5.2008, 13:00
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Эээээээээээээ, дарагой - так атмо-мозги с турбокитом тоже не дружат, так что мозг сразу под замены laugh.gif
сообщение 26.5.2008, 13:25
Есть такие штуки как GReddy e-Manage Blue/Ultimate, MAP ECU или на крайняк Apexi S-AFC wink.gif
dezzona
сообщение 26.5.2008, 13:35
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Я как раз Apexi S-AFC смотрю
сообщение 26.5.2008, 13:55
Сафка ставится не вместо штатных мозгов, а поверх них и управлять автоматом она тем более не умеет. К тому же это самый просто топливный комп. E-Manage Ultimate намного более продвинут в этом плане. Может ты путаешь S-AFC с Power FC? Хотя PFC нету на автоматные Супры, да и вообще его уже почти нереально достать...
dezzona
сообщение 26.5.2008, 14:06
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Именно так и путаю rolleyes.gif Как это нету на автомат? blink.gif А что брать? Ты же сам писал, что E-Manage Ultimate трудно настроить
Audison
сообщение 26.5.2008, 14:26
Из: Москва-Марьино
сообщение 26.5.2008, 14:32
Может это не я тебе говорил? Настроить его не так уж и трудно, тем более по сравнению с AEM, но и возможностей у него меньше.
PFC есть на автоматные машины, но не на Супру, насколько я знаю.
Но хоть Ultimate можно самому отстроить, а не ехать к дядечке rolleyes.gif ...и стоит AEM как паровоз
сообщение 26.5.2008, 14:44
АЕМ почти в 2 раза дороже Ультимата
сообщение 26.5.2008, 17:58
Audison
сообщение 26.5.2008, 20:02
Из: Москва-Марьино
ИМХО для глубокого тюнинга Ультимат не катит.
сообщение 26.5.2008, 21:05
Что значит "для глубокого" в твоем понимании? 500 л.с.? 700 л.с.? 1000 л.с.? 2000 л.с.? wink.gif
Смесь в норме? Зажигание в норме? Тогда в чем проблема? Некоторые америкосы снимали гораздо больше 400 л.с. имея из мозгов всего лишь сафку. Это не значит, что она совсем для этого не подходит. Другой вопрос, что есть быть может более эффективные мозги, но и ценник не сравнить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 19:38
