Запотела фара, Да так, что уже второй день не отпотевает (много конденсата)
сообщение 7.6.2008, 13:04
Как бороться с этим? А то нарядный езжу и с одним полуслепым глазом blink.gif
p.s. никогда с этим на своих машинах не встречался
Ответов (1 - 10)
сообщение 7.6.2008, 13:13
Снимать фару, вскрывать (заодно можно и почистить, если есть чего) и потом обратно нормально собирать используя новый герметик. Только старый лучше будет удалить
Одна моя тоже запотевала пару раз после того, как я их перебрал и отполировал. Но это было буквально два раза и вот уже года два все в порядке. Если у тебя так же, есть смысл подождать, может само пройдет.
сообщение 7.6.2008, 13:16
tim1050
сообщение 7.6.2008, 13:34
Из: СПб
Пользователь №: 1 539
Авто:Supra 2JZGE, 2JZGTE RZ-S (в прошлом)
по ходу это у супры особенность такая, у моей тоже потеет и на прошлой супре тоже потела фара причем на обеех левая
сообщение 7.6.2008, 13:56
да, у меня тоже левая
сообщение 7.6.2008, 14:26
У нас с левой больше другая проблема - как бы выгорает покрытие из-за тепла. На рестайле - хромированные кольца вокруг линз ближнего и противотуманки. Правую-то защищает короб воздушного фильтра, а слева только маленький аккумулятор...
Санек386
сообщение 7.6.2008, 19:24
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
сообщение 9.6.2008, 21:37
отпотела
сообщение 9.6.2008, 21:46
Magnum
сообщение 24.6.2008, 10:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 571
Авто:Toyota Supra JZA80 M/T
Тоже было такое дело.
В моём случае причина была проста, рассохлась уплотнительная резинка на патроне.
Решал так: снял фару, принес домой погрел феном стекло в самом щедящем режиме (тёплым воздухом) и положил отверстиями в верх. За ночь высохла, поменял резинку, поставил на место.
jdi
сообщение 1.5.2009, 8:43
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
зиму стояла машина как потеплела запотела правая фара и никак не хоте отпотевать, вынул лампочку дальнего потояла на солнышке 3 дня и все отпотела и с тех по не потее даж епосле моека феном греть не стал у нас и так на солнышке летом под 60 будет:) самап прогрется если там что отошло:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:11
