Переводим 2JZ-GTE на газ, ваше мнение
S*S
сообщение 23.4.2010, 9:47
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 4 078
Авто:Supra twinturbo 6MT
должник предлагает расчитаться со мной новым итальянским оборуованием фирмы "Lovato" c микропроцессорным управлением..брал себе на LX 470 за 800 евро..
Газ не содержит вредных примесей, например свинца и серы, которые разрушают каталитический нейтрализатор и лямбда-зонд. Он легко смешивается с воздухом и равномерно наполняет цилиндры однородной смесью; двигатель работает ровно, не образуется нагар на поршнях, клапанах и свечах зажигания. Наконец, газ, поступающий в двигатель, не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не разбавляет масло в картере.
октанове число около 105,о детонации можно забыть раз и навсегда..литр стоит B 2.5 раза дешевле 98 бензина при 20% увеличении расхода..установка ставится на все современные бегзиновые моторы включая турбонадув..
большой минус-придется убрать задние сиденья и поставить 70 литровый газовый баллон (с надписью NOS pleasantry.gif )
эскплуатирую машину каждый день интенсивно..расход в месяц на бензин составляет в районе 500$
Сообщение отредактировал S*S - 23.4.2010, 9:51
вырежи три домика в деревне и получи фирменную каску S*S ©
Ответов (1 - 8)
IQ200
сообщение 23.4.2010, 9:55
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Если ездить то можешь ставить)
если гонять то не знаю даже!
Когда то на соарер ру поднимали эту тему, вроде даже сарай был на газу!
Насчет задних сидений то это ты зря! убераешь беззобак или вместо запаски, видел специально под это дело оборудованные круглые балоны.
Errare humanum est,
eGorJZ
сообщение 23.4.2010, 9:56
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
если поставишь отпиши про динамику, очень интересно сравнить, но по опыту эксплуатации газовых машин (было две) могу сказать что динамика авто ухудшается заметно
(может новая установка, газовый впрыск, микропроцессорный блок и точная настройка что-то изменят к лучшему)
S*S
сообщение 23.4.2010, 10:00
Из: Алма-Ата
просто специально никогда бы не купил
гонки в прошлом...наелся ими за 4 года-)
вот что пишет чел установивший такое на турбо форик
http://www.subaru-almaty.kz/forum/viewtopic.php?p=91536
Сообщение отредактировал S*S - 23.4.2010, 10:01
jdi
сообщение 23.4.2010, 19:27
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
если ездить не гонять то газ будет в помощь тебе, а вообще если погонять никто тебе не мешает тумблер щелкнуть и перейти на бензин
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 23.4.2010, 23:29
Октан - это хорошо, но теплотворная способность у газа заметно хуже, так что мощность потеряешь по-любому при схожих параметрах. Зато можно будет поднять буст повыше, чем на бензине и частично компенсировать потерю мощности, а то и полностью.
Полностью от бензина избавиться тоже не удастся. По крайней мере, владельцы авто с ГБО мне говорили, что заводиться надо на бензине, а только потом можно переходить на газ. Не знаю, может на новом оборудовании и этот момент решается...
Orion
сообщение 25.4.2010, 15:34
Из: Сочи
Пользователь №: 4 422
Авто:нет
в холода на газе не завести,а в теплое время без проблем,и впрыск и редукторный.если в городе по пробкам ездить, то смысла в газе маловато.покатаешься, поймешь.а вот на трассе почти в два раза меньше ест газа.
Turbo
Mr. Y
сообщение 25.4.2010, 15:51
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
В очередной раз отправляю к Андрею (в интернете под ником VEMS) =) у него был такой опыт.
В принципе грамотно установленный и настроенный газ - неплохо (покуда хватит форсунок).
сообщение 19.11.2014, 14:55
Ап теме smile.gif тем временем 98 в конце сезона почти 41..
http://vemsecu.ru/v/index.php?/videos/view...esty-v-garazhe/
http://www.vialle.nl/index.php/en/lpi оно же ГБО 5-ого поколения. исследую всего день.. в целом с такой системой можно даже полностью отк4азаться от бенза.
На видео выше Андрей заюзал для этого почти штатную топливную систему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:03
