Покрытие шумоизоляцией Супру!, кто делал?несколько вопросов
kreativ
сообщение 26.5.2010, 16:38
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Кто полностью покрывал Супру шумоизоляцией (виброфильтром и изолоном)?
сколько нужно листов ?
Где лучше купить,чтоб цена и качество?
5 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 26.5.2010, 16:39
я покрывал, но в Одессе smile.gif сколько не знаю, не сам делал.
kreativ
сообщение 26.5.2010, 16:45
Из: За МКАДыш
плохо что не знаешь. В пятницу поеду за шумкой, вот и думаю сколько ее нужно
сообщение 26.5.2010, 16:51
отпиши хоть сколько палнируешь шумки в кг, какой материал и почему именно он
чем покрываются арки
Сообщение отредактировал FView - 26.5.2010, 16:52
kreativ
сообщение 26.5.2010, 16:58
Из: За МКАДыш
вот это я все хотел бы узнать кто уже делал.
Bakki™
сообщение 26.5.2010, 17:40
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
От того кто все это г**но отдирал, могу сказать что отодранные мною 10 кг виброизоляции были недостаточны, т.к. пока я их не снял все равно посторонних звуков в салоне куча была.
Сообщение отредактировал Bakki - 26.5.2010, 17:40
сообщение 26.5.2010, 18:58
Цитата(Bakki @ 26.5.2010, 19:44) *
...10 кг виброизоляции были недостаточны, т.к. пока я их не снял все равно посторонних звуков в салоне куча была.
Bakki™
сообщение 26.5.2010, 19:49
Пандо
Но в конечном счете виброизоляция все равно борется с лишними звуками, т.к. не позволяет вибрировать элементам, их создающим.
Годворд
сообщение 26.5.2010, 22:44
Пользователь №: 3 590
Тема актуальна! В ближайшее время тоже хочу избавиться от шума под арками в салоне и остальных. Кто подскажет как правильно зашумоизолировать Супру? Какой материал брать и какого размера.
+1
YAGODKIN
сообщение 27.5.2010, 0:06
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Виброфильтр ВФ 1,6мм - 1 кор (20листов) 185р. шт.
Изолон Тейп 3004 - 6 листов 180р. шт.
Маделин 1кв.м. - 300р
Битопласт - по желанию на обшивку. хз скок надо.
http://carnoise.ru/materials/
8-926-222-95-27
Сам ещё не делал, но знаток посоветовал этот контакт и такое количество именно на Супру. Говорит арки лучше в 2 слоя залепить. Вес 3,5 кг/м2. за неделю по вечерам после работы можно управиться.
TOMSK
сообщение 27.5.2010, 7:26
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
тоже планирую шумку делать, и еще один вопрос возникает: ПОД ШУМКОЙ ЖЕЛЕЗО НЕ БУДЕТ ПРЕТЬ, И В ИТОГЕ КОРОЗИРОВАТЬ?
сообщение 27.5.2010, 11:12
не будет
сообщение 27.5.2010, 11:19
А мне вот интересно. для владельцев Супр (относится не к топик стартеру - у него конкретный вопрос про количество) поиск ограничивает только форумом? то есть нет на форуме, нет в природе?! Такие тома уже по этой теме написаны..
Пища для ума: http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&...1%8E&lr=213
еще тут: http://dop.ru
сообщение 27.5.2010, 12:15
Клеел себе этой зимой. Без фанатизма smile.gif Ушло
1. Вибропласт gold (0,75х0.53) - 14листов (чуть меньше) -260р лист
2. 2,5 листа изолотейла 3008 (8мм)- 330р лист
Антискрипом прошелся только по стыкам обшивок, стоит он около 300р
В багажнике аккуратней с толщиной, особенно на арках в высших точках - собирать оч проблематично, если много положить.
В дверях много не клеил - только внутри проклеил (за стеклом, где метал. труба)
сообщение 27.5.2010, 12:28
ты полностью делал? или тока жопу?
для чего нужен изотейл? вибропласт?
сильно тише стало?
сообщение 27.5.2010, 12:37
сообщение 27.5.2010, 13:10
Всё делал - крышу, двери, пол, арки, весь салон.
Результат хорош - по сравнению с тем что было... но вот задние арки надо еще проклеивать, в два слоя вибры и отделить шувкой (хз как) воздуховоды в крыльях задних (для тех кто в танке - снимаете задние обшивки, резинки в воздуховодах и прекрасно через салон видно улицу smile.gif ). Именно он туда у меня шумит по ходу дела - думаю надо оставлять только отверстие под ремни и динамики, а остальное закрывать чем-то (той же виброй нампример, как многие в дверях делают). Я хз короче как точнее описать) За то двери стали божественно закрываться! Еще отрегулировал замки и ручкиsmile.gif
Вань, вибропалст - виброизоляция, изолотейл - шумоизоляция (аля паралон серый)
сообщение 27.5.2010, 13:17
хм.. с резинками вопрос заинтересовал.. надо пока есть позможность выкрутить их снаружи и глянуть что к чему.. мож заглушки слепить из стеклопластика
сообщение 27.5.2010, 13:19
Заглушки не вариант - детюнинг)
А вот корпус им слепить для внутренней части и покрыть его виброй другое дело.
сообщение 27.5.2010, 13:21
меня больше парит другое - порвись резинка и все говно будет внутри..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:25
