Замена шпилек ступицы, какие подводные камни?
MOTOR
сообщение 10.6.2010, 8:53
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,приветствую! Подскажите кто в курсе-Шпильки ступицы заднего колеса если менять на "длинные" ,то не придёться ли снимать полностью ступицу? И какие ещё тонкости следует учитывать? Вообще-эти шпильки менять геморно? Как вообще процесс этот осуществить?( я просто этого ещё не делал ни когда) Заранее всем спасибо! С уважением...
Ответов (1 - 15)
supra300
сообщение 10.6.2010, 8:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
снял, выбил старые, поставил новые, притянул.
MOTOR
сообщение 10.6.2010, 9:01
Из: г. Москва, ЮЗАО
и ступицу снимать(или откручивать) не надо? Шпильки то длинные(тюненные) если АRP ставить
Сообщение отредактировал MOTOR - 10.6.2010, 9:03
Surgut88
сообщение 10.6.2010, 9:07
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
тоже интересует данный вопрос... как там чё ... даж не разу не заглядывал туда... надо вот менять а то на одной шпильке резьбе уже хана и вот думаю толи тюнинг брать или родные стоковые новые взять...
и скока тюненые стоят ?! и вообще стоит ли их ставить...
Surgut drifter
MOTOR
сообщение 10.6.2010, 9:14
Из: г. Москва, ЮЗАО
Во,всё таки кое что нашёл в поиске,но некоторые пишут что надо снимать ступицу,а некоторые что не надо...Дак как всё же дело то обстоит?
Наказатель
сообщение 10.6.2010, 9:59
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Не знаю как у вас на Супрах, но на теззе я делал сам в гараже при помощи домкрата и молотка резинового.
Не снимая ступицы.
Mr. Y
сообщение 10.6.2010, 10:16
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Если шпильки длинные, то без снятия ступицы может понадобится проделать технологическое отверстие в кожухе грязезащитном smile.gif
серега
сообщение 10.6.2010, 22:20
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
длинна АRP 70мм
менял без снятия ступицы
отверстий в кожухе не надо
ценник у Траволты
основной головняк установить на место колодки ручника
Сообщение отредактировал серега - 10.6.2010, 22:20
MOTOR
сообщение 11.6.2010, 1:20
Из: г. Москва, ЮЗАО
Спасибо!
visual
сообщение 15.6.2010, 12:53
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Если такой вариант: заказать у токаря чтоб выточил?
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
украина
сообщение 15.6.2010, 14:19
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Токарь выточит без проблем,только сталь надо хромистую(например 40Х),если ставить очень длинные шпильки,тогда без съёма ступицы не обойтись.А что вы все так боитесь её снимать(как два пальца обос...ть)!
supra300
сообщение 15.6.2010, 15:06
Из: Екатеринбург
выточить можно что угодно, но АРП надёжнее чем мастырить из рулевых. Не такая большая разница по цене
серега
сообщение 15.6.2010, 16:00
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
тож сначало думал выточить, но че то сыкотно
diman017
сообщение 15.6.2010, 16:49
Ниссановод
Из: МО, Орехово-Зуево
Пользователь №: 3 528
Авто:оба зелёные
Цитата(серега @ 11.6.2010, 0:24) *
длинна АRP 70мм
ценник у Траволты
и долго ты ковырялся чтоб поменять? и как лучше установить на место колодки ручника, чтоб без головняка?
серега
сообщение 15.6.2010, 18:04
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
думаю ты знаешь у кого лучше спросить
visual
сообщение 16.6.2010, 1:15
И по чем 10шт шпилек длинных тюнитых?
мне дали шпильки огромные от Дрейсера я думаю они точно выдержат! их на стогнке уменьшат под мои
C уважением, Юрич
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:41
