Удаление кондиционера, вопрос по компрессору
MOTOR
сообщение 13.7.2010, 8:35
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Дорогие соклубники,если кондиционер удалить-ну радиатор,трубки всякие,радиатор в печке...а с компрессором то что делать? Или он имеет отношение к самой печке(обогреву) Компрессор оставляют или нет? Или я туплю чего то...Заранее всем спасибо!
3 страниц V   1 2 3 >
сообщение 13.7.2010, 8:44
у меня пока стоит, в холостую крутится, потом его уберу.
З.Ы. снова ремень подбирать придется...
eGorJZ
сообщение 13.7.2010, 9:18
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
компрессор весит больше чем все трубки и радиаторы от него, так что из-за него собственно и есть смысл в удалении всей системы, я пока радиатор кондея ампутировал (временно), вот куплю коуо, тогда обратно поставлю rolleyes.gif а так без него температура на 5-6 гр. снизилась
MOTOR
сообщение 13.7.2010, 9:43
Из: г. Москва, ЮЗАО
Вот,я и подумал-а как же с ремнём приводным дело обстоит? Значит подбирать надо...На угад подбираеться? Какие нибудь варианты есть подходящие у кого/ Может кто уже это на практике использовал?
И ещё: удаление компрессора повлияет на лучшую раскручиваемость двигателя,на его характеристики, или это на столько мизерные значения,что их и заметить не возможно(ну понятно,что прибавку в 20 лошадей оно не даст)
Р.S. Спасибо,что откликнулись!
Сообщение отредактировал MOTOR - 13.7.2010, 9:48
Bakki™
сообщение 13.7.2010, 9:56
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Зачем наугад, нитку/веревку на ролики, отметить необходимую длину, снять и померить. Скоро буду делать сам, кстати, если ты раньше меня выкинешь - не поленись написать здесь размер плиз, буду тебе признателен =)
Сообщение отредактировал Bakki - 13.7.2010, 9:57
MOTOR
сообщение 13.7.2010, 10:00
Из: г. Москва, ЮЗАО
Во,и Главный "облегчатель" отозвался biggrin.gif Если дело дойдёт,то обязательно сообщу,конечно.Но думаю ты меня опередишь с твоим подходом biggrin.gif
Альберто
сообщение 13.7.2010, 10:19
Пользователь №: 4 703
Авто:Aristo v300 vertex
компрессор включается с кнопки, а остальное время крутится только шкив. поэтому прибавки там не будет.
вот без ГУРа мотор мощнее становится...
MOTOR
сообщение 13.7.2010, 10:30
Из: г. Москва, ЮЗАО
Короче имеем только уменьшение веса получаеться.Спасибо!
Bakki™
сообщение 13.7.2010, 11:40
Пандо
Причем уменьшение там где нужно! =) Но я это все же не раньше осени сделаю:)
сообщение 14.7.2010, 9:39
Вот номер ремня для тех, у кого снят компрессор кондиционера - Gates 6PK1863.
сообщение 14.7.2010, 11:47
у меня все равно подбирать походу придется, т.к. помпа стоит не родная.
сообщение 14.7.2010, 16:12
Кондей стоял, стоит и будет стоять :) да, я овощ, но в такую жару без него не выносимо, а турбо в жару все равно не едет, даже самая легкая smile.gif:))
сообщение 14.7.2010, 16:47
я в жару и настраивался smile.gif без кондера что в сауне попарился smile.gif и грязный мокрый поехал домой smile.gif
Bakki™
сообщение 14.7.2010, 17:31
Пандо
Sub, сенкс, записал! Кстати не сильно-то ремешок и короче получается smile.gif
PS Я думаю 6PK1863 прокатит не только для Gates laugh.gif Хотя я себе как раз их ремешок буду ставить smile.gif
VL@D
сообщение 3.8.2010, 20:38
Пользователь №: 4 765
Народ, а как быть если убрать кондер и ставить короткий ремень, если стоит на натяжителе какой то демпфер. Визуально кажется что нижняя планка на которую он крепится будет мешать ремню, или это мне просто кажется? Интересно что такой демпфер стоит только на Супрах, на атме и турбе, на аристах их нету, для чего он вообще?
сообщение 4.8.2010, 14:28
Нижний кронштейн депфера придется переделывать. Дюха делал себе - спросите его.
Демпфер ставился только на Гетраг (всегда) и на Supra атмо+W58 (после 12.1999).
Он уменьшает колебания приводного ремня на переключениях.
MOTOR
сообщение 14.8.2010, 21:26
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ребят,удалил кондей.Замерил верёвкой по новому....получилось 150,5-151см должна быть длина нового "короткого" ремня.
Тот ремень,что указал Женя по характеристикам Экзист выдаёт 1863мм!? Может я чего туплю,но не сходиться.
Жень,этот ремень точно подойдёт?
mclaud
сообщение 15.8.2010, 8:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
отвечу за Женю ремень становится идеально как раз по размеру! есть единственное но только при помощи натяжителя ставить неполучается, кажется что он короткий! всё решается снятием ролика гура накидываем на него ремень и отжиманием натяжитель далее одеваем на вал ролик гура с ремнём и благополучно закручиваем гайку ! Думаю понятно как!
MOTOR
сообщение 15.8.2010, 8:53
Из: г. Москва, ЮЗАО
Спасибо! Судя из сказанного ты сам так и делал и именно этот ремень и одевал...Успокоил! А я к слову кажется не совсем правильно замер сделал.Спасибо,сегодня перепроверю и отпишусь.
mclaud
сообщение 15.8.2010, 9:02
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
да позавчера пришол ремешок ! поставил всё отлично!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:00
