Продаю моторы\коробки и прочее, Обновил 1-й пост. Сцепаки, мозги, моторы, коробки.
B00M3R
сообщение 17.9.2010, 18:05
Пользователь №: 4 907
Авто:Пешеход
Контакты: 324068723
тел. 8-985-210-98-85 (495-210-98-85) либо 916-302-5349
Валентин.
Обновление списка:
1. Интеркулер кит на 100мм. Ядро - Toyo Radiator, Патрубки железные кондовые (не хилый алюминий). Стоял в японии на T51R. Цена 18т.р. В наличии в Москве
2. Двигатели 2жз-жте, 1жз-жте от 75т.р.
Постоянное обновление, читайте тему
Сообщение отредактировал B00M3R - 18.10.2012, 8:11
9 страниц V   1 2 3 > »
Bakki™
сообщение 17.9.2010, 20:09
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE
3. Гетраг кит. Все кроме кардана. Редуктор рестайлинговый, опен, пара 3.2
Цена 110т.р. Во Владивостоке
Крайне интересует отдельно ГП. Возможен вариант отдельного приобретения ГП или редуктора?
MOTOR
сообщение 17.9.2010, 20:39
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Торсен Супровский забиваю ПОЛЮБЭ! Когда будет в Москве? И коробка АКПП от ТУРБО есть?
На всякий случай моб.89165228725 Андрей
Сообщение отредактировал MOTOR - 17.9.2010, 21:35
suprazetovich
сообщение 17.9.2010, 21:32
Из: Пятигорск
Пользователь №: 3 759
Авто:Supra 80 MT 2JZ-GTE/ECR25DET/26DETT/aristo2JZ-GTE
интересует двиг от аристы с коробкой АТ в полной комплектации проводкой и мозгами...
цена вопроса? состояние?,пробег? живость мотора?
Ambrozia
сообщение 18.9.2010, 10:51
Из: Украина г.Херсон
Пользователь №: 4 535
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE
задние барабаны ТРД забиваю! они под сток суппорта?
B00M3R
сообщение 18.9.2010, 14:41
Авто:Пешеход
BakkiРедуктор в сборе 10т.р. отдам по себестоимости, он был заказной но пришел без торсена. редуктор маленький рестайловый. гладкий который совсем.
MOTORЕсли успеет на погрузку то через 2 недели будет во владивостоке.
Автоматами совсем не занимаюсь. Только механики.
suprazetovich
Сейчас в наличии 2 мотора неVVT-i 2жз. Приезжай посмотришь. Комплектации полные.
Автоматами не занимаюсь.
Ambrozia
Диски под овощные суппорты. Сравнил с турбовыми, они на пару см меньше в диаметре. Диаметр только что померял. 305мм. Толщина на фото. сверловка 5*114.3
MOTOR
сообщение 19.9.2010, 15:36
Из: г. Москва, ЮЗАО
Жду!
sobrat
сообщение 22.9.2010, 12:05
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
фото шифтера на 154
Женя29
сообщение 22.9.2010, 19:13
Из: Архангельск
Пользователь №: 5 023
Авто:lexus is200
ориентировочная цена моторов какая?
kreativ
сообщение 22.9.2010, 22:19
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
в первом посте написано 65т.р в москве
Сообщение отредактировал kreativ - 22.9.2010, 22:19
Denn13x83
сообщение 23.9.2010, 3:26
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
Мозги под сток турбины? как настроенны? На турбо автомат дорестайл, встанут без переделок? Пока их забиваю!
B00M3R
сообщение 26.9.2010, 19:38
Авто:Пешеход
Прошу прощения за задержку.
Вот фотографии шифтеров.
Фото мозга будет завтра.
павлентий
сообщение 30.9.2010, 15:08
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
а сколько будет стоить 1JZ-GTE?
сообщение 30.9.2010, 15:12
Подставка на стойку GReddy 1т.р. универсальная или именно на Супру?
desperado
сообщение 2.10.2010, 19:54
Пользователь №: 1 416
Авто:...
B00M3R
Вскрой гладкий редуктор, может с торсеном...Заявка.
У меня без торсена, но ребристый.
desperado
сообщение 2.10.2010, 20:02
Авто:...
Не торопись с отправкой денег, вскрой редуктор, может мне еще придется доплачивать...
Сообщение отредактировал desperado - 4.10.2010, 19:03
B00M3R
сообщение 3.10.2010, 20:03
Авто:Пешеход
desperado
Андрей, вообще то это твой редуктор, который я тебе под заказ и брал. Пустой он. Но завтра ради интереса раскручу. Извини за задержку с отпракой денег.
rom@888 Возми померяй. Я думаю что скорей универсальная. На турика встает нормально. У меня их скока было все одинаковые по длине, бывает чуток угол изменен.
павлентий
VVT-iшный 45т.р.
В наличии есть. ПОлный комплект.
desperado
сообщение 4.10.2010, 18:55
Авто:...
На фото редуктор с табличкой - вероятно на 1.5 Вэя.
fanilla
сообщение 9.10.2010, 21:30
Из: Маскалия
Пользователь №: 5 079
Авто:Ford Sierra
Есть двиг от 147 аристы, 2JZ-GTE? Всборе со всей лабудой? Сколько денег?
B00M3R
сообщение 18.10.2010, 10:40
Авто:Пешеход
Редуктор оказался все таки открытый, отправил парням в питер.
На счет 2жз жте, японцы затупили с отправкой, из 6-ти моторов на судно погрузили только один. В японии осталось 3 Супровских мотора и 2 аристовских. 1 есть VVT-iшный. Но это все через месяц как минимум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:05
