Продажа множество всего на JZ и Супру.
Блек
сообщение 22.11.2010, 14:39
Пользователь №: 1 208
Практически все фотки З\П тут
0 Светодиодные фонари
0 -Тормоза StopTech
(фото позднее), полный комплект с дисками, колодками и прочим цена 250т.р. обсуждаема
Мало б/у (10тыс км) с z350, переходные пластины изготавливаются без проблем
Перед: StopTech 83.646.4 c00.51 Front Big 355 mm.
Зад: StopTech 83.646.0047.51 Rear Big Brake Kit 355mm.
00- Блок управления двигателем MoTeC m800 ECU and MoTeC Ignition Expander. цена 300 т.р. обсуждаема
1 Пороги подогнаные VeilSide
2 Салазка брендовая Neosys. Правая.
3 Так же есть салазка на Ауди А4 В6/В7, вдруг кому нужно. Стояла слева, хз, но возможно и подойдет на правую сторону. 3000 руб
4 Катушки зажигания с проводами комплект на турбо VVT-i 5 000руб. Можно по отдельности.
5 Ролик натяжной грм и болт.
6 Проводка правой двери Супры - состояние новой
7 Трубка щупа под 2JZ-GTE с средним расположением поддона (супровский поддон) 700 руб
8 Болт шкива колена 2JZ.
9 Помпа есть 2шт
10 Стекло(пластик) приборки - где спидометр одометр и 3 датчика (рестайл)
11 Кит тормозов 2/1 (диски, суппорта в сборе, колодки, кожухи передние, родные шланги).
12 Поршни сток
13 Шатуны сток по 1200р за шт.
При прокупке комплекта ценна минус 1 шатун.
14 Термостат пробег 2т.км
15 Болты коренных шеек б\у
16 Болты ГБЦ б\у (в номинале)
17 Ролик и натяжитель навесного ремня
18 Педаль тормоза, автоматная 800руб
19 Тросик газа атмо
20 Пропеллер охлаждения радиатора (ставится на вискомуфту) от GE
21 Вискомуфта
22 Траверса коробки АТ (могу переделать под гетраг)
23 Новая прокладка крышки ГРМ 11329-46011 (ставится между крышкой двигателя и крышкой закрывающую ГРМ) на не VVT-i
24 Натяжитель ролика ГРМ в хорошем состоянии - 800руб
25 Подушка АКПП с Супры, вибрации небыло, состояние оч хорошее.
26 Пробка масл. горловины 100 руб
27 заглушка датч. ур. масла 100 руб
28 "рогатка" масло слива с турбин с Аристы
29 крепление тросика газа на 2JZ 78183-14030
30 зажим вилки в гетраге 31234-14020
31 Гур 2JZ (шумел) 500 руб
32 Набор прокладок турбин 2JZ-GTE
33 Бачек ГУРа 2JZ полированный, крышечка в подарок 3000 руб
34 Крепеж ГУРа 2JZ 300 руб
35 Проводка ДВС 2JZ-GE МТ, не хватает 5 проводов которые идут на коробку (2 провода на лягушку заднего хода и 3 провода на датчик скорости). При желании могу все сделать качественно.
36 Накладка на ручник Супры. 100 руб
37 Губа передняя с Супры 4 000 руб
38 Антена штатная с Супры (надо докупить саму антену - выдвижную часть) 700 руб
39 Заглушка шкива помпы (ставится вместо вискомуфты) 2JZ
40 Нижняя панель в ногах водителя с Супры. 300 руб
41 Верхний дефлектор радитатора с Супры
42 Ручка двери правой с Супры
43 Верхний воздухозаборник с Супры 500 руб
44 Нижний воздухозаборник с Супры 500 руб
45 Термо-защита выхлопа с Супры
46 Трубки охлаждения автомата (от коробки к радиатору).
47 Щуп 2JZ
48 Стекло с мотором правого зеркала с Супры
49 Щуп с трубкой 2JZ-GE с средним расположением поддона (супровский поддон). 500 руб
50 Дверной замок правой двери с тягами. С Супры.
51 Армированная труба силиконовая autobahn88 70мм, длинна примерно 1,2м
52 Накладки на пороги, пара. 500 руб
53 "Перемычка" в правой двери (67411-14060). В иделале. 500 руб
54 Снималка ограничения скорости Greddy универсальная (настраиваемая).
55 Редукторы открытые/заварка 4.1
56 Резиновая декоративкая крешечка на крышку ГУРа. Предотвращает пачкание рук и самого бачка ГУРа (как у меня пока что) от АТФки. Ставится поверх крышки, не требует снимания для открытия бачка для заливки/диагностики/проверке и т.п.
57 Тунель под МТ. (нужен что бы не пилить/варить свой при замена автомата на механику)
58 Сцепа (корзина и диск) под 58 коробку
58 Осушитель кондиционера
На некоторые позиции небольшой торг.
В связи с человечным подходом к людям задолбался держать запчасти в квартире по неделям, а после люди сливаются.
Бронь теперь не более 3 дней, если нужно больше - по предоплате или задатке.
Отправлю хоть на луну, либо самовывоз.
Тел для связи 8 9I7 500 2шесть 3восемь
Пишите в Л/Ч или звоните, за темой постоянно не слежу.
Сообщение отредактировал Блек - 14.3.2016, 17:53
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 83)
Denis
сообщение 26.9.2012, 13:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Получил короб впуск ! все ровно !=) очень доволен состояние как у нового +++ спасибо!!!!
Denis
Слово "симпатичные" пишется через "а".
Блек
сообщение 5.8.2013, 0:10
Всем ответил в ЛЧ.
Зы В скором времени, как разгребу гараж, постараюсь выложить фото всех своих безделушек + возможно что еще откапаю
Блек
сообщение 17.12.2013, 16:02
Перевернул гараж - глобально обновил список и пратически все отфоткал.
Bear_65
сообщение 17.12.2013, 18:35
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Привет, по чем передняя губа?
Можно в бронь пока
Блек
сообщение 17.12.2013, 18:45
Bear_65, в личке
Levon
сообщение 18.12.2013, 17:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 450
Авто:Марк 100 2jz-ge
Привет!Есть патрубок впуска к др. заслонки?То что с влагоотделителем и с висюлькой
термостат на сколько градусов?
Марк 100 2JZ-GE a/t торсен г.п. 4:3
Yascherrica
сообщение 19.12.2013, 8:46
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Levon, термостат сток. Партнамбер на коробке видно.
Блек
сообщение 20.12.2013, 11:17
Добавил в список и поставил цены
Блек
сообщение 11.1.2014, 0:42
Бампер продан
Блек
сообщение 20.1.2014, 12:13
руль продан
Блек
сообщение 17.2.2014, 15:26
обновил 1 пост
Блек
сообщение 23.2.2014, 8:54
Селектор продан
Блек
сообщение 18.3.2014, 18:17
задняя часть помпы продана
Nismo
сообщение 23.3.2014, 19:45
Из: Липецк
Пользователь №: 8 119
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE 6MT
Блек, отписал в личку по сцепе
Nissan Skyline ER34 RB25DE AT - навсегда в моем сердце
Nissan Skyline ER34 RB25DET MT - скучаю
Блек
сообщение 24.3.2014, 23:43
сцепа продана
Руслан
сообщение 30.3.2014, 21:29
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
пороги почем?
Гость_VolkoVEA31_*
сообщение 30.3.2014, 22:58
Гости
Привет,куплю JZX80 W58 маховик,сцепление,корзину под 1,5 JZ-GTE?
Блек
сообщение 31.3.2014, 16:02
Всем ответил.
Появился 2JZ GE VVT-i в разбор с is 300 МТ в отличном состоянии.
Пока что есть все. В брони до понед шатуны.
Скоро все добавлю в общий список и выложу фотки
Блек
сообщение 8.4.2014, 22:06
Ап
Evil987
сообщение 16.4.2014, 7:07
Сообщение #21
Из: Северобайкальск
Пользователь №: 9 351
Авто:марк2 100
куплю маховик от 2JZ-GE на W58 коробку
Блек
сообщение 16.4.2014, 22:26
Сообщение #22
ответил
Блек
сообщение 17.4.2014, 18:48
Сообщение #23
маховик продан
Блек
сообщение 22.4.2014, 9:08
Сообщение #24
ап
ssy1988
сообщение 24.4.2014, 20:10
Сообщение #25
Из: Самара
Пользователь №: 8 061
Авто:Тойота Супра
есть короб воздушного фильтра стандартный и патрубки к нему? двигатель 2JZ атмосферный.
Блек
сообщение 25.4.2014, 2:17
Сообщение #26
короба нету, по патрубкам в л.ч написал.
Блек
сообщение 29.4.2014, 8:49
Сообщение #27
Контрактные подушки от 300тика в отличном состоянии снова в продаже, они же от Аристы 16х
Сообщение отредактировал Блек - 29.4.2014, 8:54
Блек
сообщение 29.4.2014, 9:13
Сообщение #28
Блек
сообщение 30.4.2014, 17:02
Сообщение #29
57Снималка ограничения скорости Greddy универсальная (настраиваемая).
Блек
сообщение 4.5.2014, 10:10
Сообщение #30
Почистил список
Блек
сообщение 12.5.2014, 9:11
Сообщение #31
ап
Блек
сообщение 18.5.2014, 9:03
Сообщение #32
Гур с атмо в резерве
Блек
сообщение 27.5.2014, 19:36
Сообщение #33
Гур продан
блок и колено в резерве.
Блек
сообщение 27.5.2014, 19:47
Сообщение #34
Руслан
сообщение 28.5.2014, 20:46
Сообщение #35
Из: Уфа
Авто:JZA80 2JZ-GE
есть генератор на 2JZ GE?
Блек
сообщение 28.5.2014, 23:26
Сообщение #36
Есть. Ответил в лч
Блек
сообщение 5.6.2014, 1:17
Сообщение #37
ап
corollas
сообщение 5.6.2014, 4:43
Сообщение #38
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
Коленвал естЬ? живой??? на атмо или турбо всё равнО он одинаковый
Блек
сообщение 5.6.2014, 10:28
Сообщение #39
колено есть в ОТС, в брони пока, жду оплату
Yascherrica
сообщение 5.6.2014, 10:29
Сообщение #40
Блек
сообщение 5.6.2014, 10:42
Сообщение #41
Yascherrica
сообщение 5.6.2014, 10:44
Сообщение #42
Кожух отдай! drinks.gif с крепой под веник. Мне и одного хватит.
Блек
сообщение 5.6.2014, 12:42
Сообщение #43
Блек
сообщение 15.6.2014, 11:43
Сообщение #44
Ап
Блек
сообщение 17.6.2014, 9:32
Сообщение #45
21 Вискомуфта
продано
Oberon
сообщение 25.6.2014, 17:00
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 252
Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT
Привет.
Сколько хочешь за пороги?
Блек
сообщение 27.6.2014, 8:25
Сообщение #47
ответил.
Блок и колено со 2джея, комплект натяжителя - продано.
Блек
сообщение 30.6.2014, 22:51
Сообщение #48
Блек
сообщение 30.6.2014, 23:17
Сообщение #49
0 Руль TRD в отличном состоянии цена 19.000р
Блек
сообщение 6.7.2014, 19:11
Сообщение #50
Блек
сообщение 14.7.2014, 19:24
Сообщение #51
Блек
сообщение 22.7.2014, 21:16
Сообщение #52
57 Тонель под МТ. (нужен что бы не пилить/варить свой при замена автомата на механику)
japanpower
сообщение 23.7.2014, 0:03
Сообщение #53
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Нет ручки салонной? Нужна левая которая дворники включает, рестайл
Блек
сообщение 23.7.2014, 18:08
Сообщение #54
Привет. Такого нет.
Блек
сообщение 31.7.2014, 6:55
Сообщение #55
ап
Блек
сообщение 31.7.2014, 7:06
Сообщение #56
Блек
сообщение 6.8.2014, 17:02
Сообщение #57
ап
Блек
сообщение 7.8.2014, 22:15
Сообщение #58
Блек
сообщение 21.8.2014, 9:56
Сообщение #59
ап
Блек
сообщение 25.8.2014, 20:19
Сообщение #60
31 Гур 2JZ (шумел) 500 руб - продано
Блек
сообщение 7.9.2014, 14:43
Сообщение #61
ап
Блек
сообщение 19.9.2014, 23:51
Сообщение #62
ап
Блек
сообщение 3.10.2014, 8:39
Сообщение #63
ап
Блек
сообщение 26.10.2014, 9:41
Сообщение #64
ап
Skull
сообщение 29.10.2014, 8:20
Сообщение #65
Из: Сургут
Пользователь №: 5 659
Авто:Марк 2 JZX90 1JZ-GTE
Привет,помпа есть?
Помпа от 2JZ-GTE?
Блек
сообщение 3.11.2014, 12:25
Сообщение #66
ап
Блек
сообщение 12.11.2014, 20:24
Сообщение #67
ап
Sheitan
сообщение 17.11.2014, 19:16
Сообщение #68
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Регулятор подсветки приборки и кнопка MANU возле селектора автомата есть?
Блек
сообщение 22.11.2014, 13:01
Сообщение #69
Такого нет.
Продано
Блек
сообщение 8.12.2014, 15:23
Сообщение #70
ап
сообщение 8.12.2014, 23:02
Сообщение #71
С турбо мотора?
Блек
сообщение 9.12.2014, 8:16
Сообщение #72
Бачек с атмы. Крепеж вроде как с турбы
Блек
сообщение 26.12.2014, 1:36
Сообщение #73
ап
Блек
сообщение 3.1.2015, 21:39
Сообщение #74
ап
Helicopter
сообщение 22.2.2015, 20:52
Сообщение #75
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 394
привет!интересует передняя оптика рестаил, правое крыло и бампер!
Гость_Nastya_JZA80_*
сообщение 28.2.2015, 9:53
Сообщение #76
Гости
Добрый день, есть у вас телевизор с передней саблей и капот на 80-ую Супру?
Блек
сообщение 23.9.2015, 21:00
Сообщение #77
Светодиодные фонари в продаже
Блек
сообщение 13.10.2015, 22:45
Сообщение #78
подниму
Блек
сообщение 10.3.2016, 11:09
Сообщение #79
0 -Тормоза StopTech (фото позднее), полный комплект с дисками, колодками и прочим цена 250т.р. обсуждаема
сообщение 10.3.2016, 15:02
Сообщение #80
Это новое или б/у? Если б/у, то какой пробег?
сообщение 10.3.2016, 21:25
Сообщение #81
Раз не под Супру, стоит сразу предупреждать
Краевой
сообщение 11.3.2016, 11:37
Сообщение #82
Из: Краснодар
Пользователь №: 10 024
Авто:Супра JZA80
Снималка ограничения скорости Greddy универсальная (настраиваемая). Сколько стоит?
Блек
сообщение 14.3.2016, 17:52
Сообщение #83
Пардоньте...
Снималка Гредди 2500р
КРЫМ
сообщение 8.5.2018, 19:29
Сообщение #84
Из: Крым
Пользователь №: 10 609
Если спидометр остался напиши в лс пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:47
