Промывка мотора, не знаю какое масло залито, надо помыть
master
сообщение 5.2.2011, 18:17
Пользователь №: 4 538
В мотор залито неизвестно что, делать промывку 5-ти минутками желания нет.
Как вариант хочу залить например такое масло, проехать километров 300-500, слить и залить motul серии 300V.
Ваши мнения.
А может и не париться промывками.
Ответов (1 - 23)
White
сообщение 5.2.2011, 22:26
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Привет!
Можно и 3000 тысячи покататься, присадки обычно в масле столько живут, а затем сменить, короче нормальный вариант я так обычно тоже делаю
Сообщение отредактировал White - 5.2.2011, 22:27
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 5.2.2011, 22:32
а я думаю, что залить масло, покататься пару тыщ и снова его сменить.. не засирай мотор всяким калом типа промывок.. и тем более теми, которые заливаются вместо масла..
foxbaT
сообщение 6.2.2011, 1:07
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
+500
промывка зло, неоднократно слышал это мнение от достаточно авторитетных людей (и от тех, кто непосредственно работает с железом, и от матерых инженеров)
p.s. постоянно катаюсь на motul 8100, v300 круто, но зачем? Частота смены масла важнее, имхо.
Mr. Y
сообщение 6.2.2011, 1:50
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
мое мнение такое же
supra300
сообщение 6.2.2011, 7:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
с выбором масла надо быть аккуратнее, тем более с 300V
master
сообщение 7.2.2011, 3:36
А что с ним не так? на 3s-GTE данное масло показало себя отлично
Denn13x83
сообщение 7.2.2011, 8:39
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
С 300V все нормально, просто очень большой шанс купить подделку!
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 7.2.2011, 8:40
DeenDot
сообщение 7.2.2011, 10:15
Пользователь №: 3 464
Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход
Недавно читал статью про автомобильные масла, вот что там по этому поводу было написано:
Александр Шабанов (к.т.н., за 30 лет работы в области двигателестроения издал более 150 научных трудов, 8 монографий и учебников)
Еще один вопрос, на котором сломано множество копий! Бытующее распространенное мнение: мыть мотор перед заменой масла категорически нельзя! Дескать, в моторе остается промывочное масло, которое сильно портит новое. Можно подумать, что остатки старого, полностью выработавшего ресурс масла, ничего не портят… Заметим, что его при стандартной процедуре слива остается до 20…25% от объема новой заправки! Да и отложения в масляной системе тоже не полезны мотору…
Как быть? Вариантов – два… Первый – для тех, кто периодически отдает автомобиль на сервис для проведения следующего ТО, при котором, чаще всего, предусмотрена процедура замены масла. Обычно такие автомобили имеют еще небольшой пробег, а изначально заправлялись приличным маслом. Тогда простая замена масла по процедуре «слил-залил», в принципе, допустима… Да и ответственность за результат несет СТО.
Второй вариант – если масло меняешь сам: тут, из любви к искусству, можно поступить так. Масло сливают с горячего мотора, причем достаточно долго – около 30…40 минут. Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла. Нужно еще немного подождать – кое-что стечет. Потом залить пару литров промывочного масла, завести и покрутить мотор минут пять – он еще лучше вымоется. Слить, и залить пару литров хорошего масла, на котором будешь ездить дальше. Снова – завести, покрутить, слить, продуть. И только после этого – поменять масляный фильтр и залить полную заправку нового масла.
Проверено – срок жизни масла после такой процедуры увеличивается процентов на 30…40! Хотя – и долго, и дорого. Зато экономим на ресурсе мотора, получая дополнительный бонус в виде повышения надежности его работы.
Shacko
сообщение 7.2.2011, 10:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
Мне кадется, что если заводить мотор без масла (даже на минуту), то ни о какой "Экономии на ресурсе" речи быть не может.
сообщение 7.2.2011, 10:45
Надо брать у нормального проверенного поставщика. Есть у нас машина, в ней его меняют каждые 3000-3500км. Снимали клапанные крышки - валы как новые. Хотя машину не жалеют и пробег уже более 100 тысяч.
AlexXXL82
сообщение 7.2.2011, 12:12
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Кто рискнёт и попробует? Через 3-4 "замены" отпоститесь как там дела у "движка"? pleasantry.gif
сообщение 7.2.2011, 12:19
В баню такие эксперименты. Лучше слить старое, залить новое, завести и потом слить и делать всё дальше по стандартной процедуре.
GTEpowered
сообщение 7.2.2011, 13:38
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Кстати вот действенный совет - после того как слил масло надо дунуть в заливную горловину несколько раз через марличку не особо только сильноsmile.gif - сливается около 100 гр масла (иногда больше)
сообщение 7.2.2011, 13:42
GTEpowered, проще поехать на СТО и сделать замену масла через щуп wink.gif там ваще все Г из поддона высосут pleasantry.gif
сообщение 7.2.2011, 13:46
Или обломают щуп и оставят его в поддоне )
з.ы.ы. Вообще имхо 2JZ-GE убить оч сложно. Я думаю он и на сале ездить будет)
White
сообщение 7.2.2011, 15:02
На самом деле, чтоб хорошо поменять масло надо просто раскидать весь мотор, потом все зап. части бросить в керосин, чтоб отмакали, потом всё тчательно до блеска отшлифовать собрать и завести, чтоб керосин весь выдавило и пары тоже при этом, если не застучало, то надо продолжать выдувать вредные остатки и в конечном итоге они сами испарятся, когда мотор до красна разогреется, затем сразу влить литров 5 масла, главное предварительно охладить сильно, правда заливать будет трудно слишком охлаждённое. После всего этого выкрасите мотор зелёной краской и выбросите в траву пускай он там ещё экологи поднаберётся в траве...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Mr. Y
сообщение 7.2.2011, 15:05
Авто:FX35
Он спецом наверное такие "учебники" издает, а сам % имеет с ремонта двигателей или продажи з.ч. biggrin.gif
White
сообщение 7.2.2011, 15:11
Интересно, кто-нибудь задумался о чём тут написано? Таких горе к.т.н надо на кол сажать!
Сообщение отредактировал White - 7.2.2011, 15:12
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 7.2.2011, 15:12
Ну да, у нас к.т.н только труды и могут издавать, в то время как Тойота уже как 20 лет назад JZ придумала =:)
сообщение 7.2.2011, 15:37
Сообщение #21
Что он мог в течение 30 лет строить, какие двигатели? ТАЗов, ГАЗов и ЗАЗов, им уже ничего не повредит, даже если без масла завести, поэтому расслабьтесь, к суправодам эти советы не относятся.
master
сообщение 8.2.2011, 3:55
Сообщение #22
У нас есть такая штука как замена масла с пневмоочисткой.
Славают масло с поддона, потом вместо масляного фильтра вставляют штуцер в штуцер подают давление воздухом, и из всех каналов масло выдавливает в поддон. Потом в спец аппарат заливают свежее масло и таким же путем загоняют его в масляные каналы, пока из поддона не побежит, затем закручивают пробку в поддоне и заливают обычным способом. На 3s-GTE у меня таким образом слилось где то пол литра, специально попросил замерить.
2good4u
сообщение 8.2.2011, 8:11
Сообщение #23
Из: Уссурийск, 25rus.
Пользователь №: 4 871
Авто:Supra, iR-S.
Сам езжу на синтетике Шелл, менял так: слил старое, подождал пока максимально стечёт (минут 10-15). Пока стекает -- новый фильтр. Потом залил полусинтетики, тоже Шелл, до полуровня. Завёл, дал поработать минут 20. Потом масло нах, фильтр нах -- и новый фильтр, синтетики по уровню. Боевой 1JZ на Марке беспроблемно проездил два сезона, бывало и до 8500 его крутил. Всё чисто и в идеале. smile.gif
Supra'94 MT
Red. Just red. -- ...продаётся. http://ussuriisk.drom.ru/toyota/supra/7125077.html
IQ200
сообщение 8.2.2011, 9:24
Сообщение #24
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
у меня все проще)
на горячую сливаю минут 30 ть, если чуток мордашку приподнять сольется еще больше.
а вообще до сих пор точно не знаю сколько все же масла в мотор залазиет залезает? просто на сухой двиг пришлось залить 6 с чем то литров!
были в шоке.
ну а так всего залазиет залезает 5 литров)
ах да замена раз 2-3 тыщи. ни промывки ни другим маслом не мою
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:57
