Разминусовка?, для чего и с чем её едят? |
23.3.2011, 18:57
сбстна для чего оно нужно? и как оно правильно ставится? просто есть куча плюсовых проводов от различных иномарок и возникла мысль сколхозить!
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
23.3.2011, 19:08
забей смысла в ней нет.
23.3.2011, 19:21
ну не сказал бы! на галанте как доп минус(1см толщиной) кинул, стартер стал по челвечи работать!
23.3.2011, 21:02
23.3.2011, 21:12
серега, достаточно одно нормального минуса на кузов и один на двигатель.
23.3.2011, 21:50
scarge, значит заводской минус был кривой.
beast_drc, +1 Сообщение отредактировал Блек - 23.3.2011, 21:51 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
26.10.2011, 1:13
Были те, кто поставил сей девайс и увидел разницу? На примере вот этой HKS.
Сообщение отредактировал YGODKIN - 26.10.2011, 1:14 -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
26.10.2011, 3:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
На моей с япии стояла разминусовка, убрал, разницы как и ожидалось никакой.
26.10.2011, 3:14
VL@D, минус 25 кобыл.
26.10.2011, 9:51
rom@888, Она поэтому называется "Разминусовка" ? )))
26.10.2011, 10:08
Значит надо делать расплюсовку
26.10.2011, 12:41
+50 кобыл и кз. везде...
26.10.2011, 12:56
если машина сток,то необходимости в ней нет никакой, Абсолютно! Если тащить АКБ в багажник, то нужна не только разминусовка,но и разплюсовка.
7.12.2011, 14:54
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.12.2011 Из: новосибирск Пользователь №: 6 567 Авто:Toyota Soarer |
когда переносил аккум в багажник столкнулся с этой проблемой т.к тащил оба провода через салон. На минусе под капотом сделал разрыв и пустил новые провода по 25 квадратов на 1 на кузов и 3 на мотор на старых машинах лишняя масса не помешает ну и еслественно обработал концы чтобы не окислялись)
7.12.2011, 16:41
У меня стоит разминусовка именно такая-же. Японец морочился. Я убирать не стал.
7.12.2011, 17:17
после свапа пришлось поднавесить пару минусов... а то родные не очень стравлялись
7.12.2011, 17:26
На Супру не ставил, но на Субе смысл чувствовался. И заводилась проще, и стартер лучше крутил, и зажигание лучше было. Машина шла хоть и не на много, но лучше.
7.12.2011, 17:37
как вывод главное функциональность ...если есть необходимость нужно ставить а если нет то лишние 500 грамм в топку)
7.12.2011, 20:09
А как ты поймешь, надо оно или нет?
8.12.2011, 4:42
по работе двигателя оказывает ли минусовка влияние опытным путем, также на запуск автомобиля)
8.12.2011, 5:27
8.12.2011, 5:38
нормальная разминусовка в этом не нуждается
8.12.2011, 10:57
amazis, а как "нормальность разминусовки" относится к внешней агрессивной подкапотной среде ? ну допустим позолоченые клеммы не описляются, но то к чему они прикручены - на раз.
8.12.2011, 12:10
наверное у нас климат лучше
8.12.2011, 18:49
фирменая нет но я там колхозил провода по месту )
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:50 |
