Стеклотканевые обвесы, покрытие изнутри |
30.3.2011, 19:18
добрый вечер.
хотелось бы услышать отзывы о состоянии тюненых бамперов из стеклоткани. в часности интересует вопрос, покрыты ли они внутри чем либо, или нет. кто чем покрывает из нутри(защитный слой) какое состояние после того как покатались сезон, ну или кто сколько. какие косяки. |
30.3.2011, 19:26
главный косяк в том, что слегка воткнулся и он раскололся
30.3.2011, 19:32
я не спрашиваю о том как он разбивается, меня интересует состояние деталей после эксплуатации с защитным покрытием из нутри и без него. и кто чем покрывает.
30.3.2011, 20:56
Вопрос хороший! Лично видел как покрывают внутри антигравием или что то вроде того.Ещё покрывают каким то интересным герметиком,который разбрызгивается из балонов-получается аля антикор
Я сделаю так -точно. |
30.3.2011, 21:37
если быть точным, полиэфирная смола со временем разрушается под действием света, а не влаги.. Дулак не был ничем покрыт.. кто занимается стеклопластиком тоже изнутри ничем не покрывает..
30.3.2011, 21:45
брал весь обвес с япии, то ж ни чем не покрыт
30.3.2011, 22:18
и у меня ничем не покрыт, после сезона, если не считать коцки снизу, бампер пережил нормально, но из-за сколов все равно красить... у меня от конторы Visracing
30.3.2011, 22:56
если быть точным, полиэфирная смола со временем разрушается под действием света, а не влаги.. Дулак не был ничем покрыт.. кто занимается стеклопластиком тоже изнутри ничем не покрывает.. Про свет это не оспаривается-поэтому красить надо полюбэ |
30.3.2011, 23:37
я в дождь не езжу, не по фэншую чтоб Супрочка грязная была
31.3.2011, 5:05
Были реплики и оригинал от VS, ничем не были покрыты, VS отходил в японии лет 5 и в россии года 3, ничего там не рассохлось, не развалилось, не осыпалось. Машина эксплуатировалась во всех погодных условиях, и во все сезоны, в жару и мороз. Так что считаю покрывать еще чем то изделия из волокна, кроме как краски сверху - лишнее.
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
31.3.2011, 8:59
Можно покрыть Гелькоутом, им лодки покрывают еще) А так да - главное не врезаться никуда и он ходит вечно.
31.3.2011, 9:12
стеклопластик можно сделать очень прочным, настолько прочным, что погнет крылья и поотрывает фары :):)
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
31.3.2011, 9:31
6у меня за сезон края крыльев чуток побило
31.3.2011, 9:36
ximik, это видимо стандартная проблема Дулака
31.3.2011, 9:37
да не только, это стандартная проблема всех заниженных
31.3.2011, 9:38
На велике тоже самое - углы сколоты у крыльев в местах стыка.
31.3.2011, 10:10
DyxLess, крепить внизу недо его нормально =) я как его к нижней балке закрепил - он перестал оббивать углы
31.3.2011, 10:14
Эм... а как его снизу-то прикрепить?
31.3.2011, 10:15
Защиту ввиде поддона сделать из алюминия или пластика.Пластик ввиде листов продаётся различной толщины и жёсткости
31.3.2011, 10:16
В этом сезоне будет как у Дюхи - лист алюминия под всю морду
1.4.2011, 10:22
Все очень просто, дешевый китайский пластик рассыпается и не долговечен, качественный и дорого живет почти как сток.
1.4.2011, 14:00
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
да, тоже слышал и встречал несколько изделий которые рассохлись от времени... считаю виной реально дешёвые и говёные смолы, на которых делась изделия.
сам часто ремонтирую стеклопластик как собственного так и разного другого производства.. в последнее время в основном нормальные смолы все используют, и проблем от воды давно не встречал. Ещё может зависить от качества изделия, если в ламинате много пор, воздушных пузырьков, то туда может попадать влага, при отрицательных температурах замерзать, и получается эффект как с российским асфальтом весною.. -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
1.4.2011, 21:32
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 |
У меня стои обвес Бомекс,уже лет восемь,пробле на каких вообще,вообще по сути такие вещи как углепластик (карбон),стеклопластик,и подобные материалы не покривают не чем,а при производстве деталей добавляют разные компоненты,например из стекловокна делают катера,лодки,яхты,и т.п,то что всё время в воде,при чём не пресной,так что это просто бред,что от воды могут быть проблемы,на счёт сколов,коцок,есть выход,и не один,есть керамический лак,который очень помогает,но стоит не дёшево,есть плёнка бронированая,так в народе называемая,еу и еще разные варианты !
Сообщение отредактировал ataman - 1.4.2011, 21:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:27 |
