Ступичный подшипник, Как затягивать
Саша
сообщение 21.5.2011, 1:18
Пользователь №: 1 591
В поиске не нашел что-то.
Как затягивать передний ступичный? Он не конический-вроде не перетянешь, получается до упора?
Причина редактирования: Отредактирован заголовок
Ответов (1 - 9)
iron
сообщение 21.5.2011, 9:46
Из: Москва-Архангельск-Владикавказ
Пользователь №: 5 772
Авто:MR2.
все верно.Тупо затянул,как следует и вбил фаску гайки в риску ступицы.(безопастность).Это на 70й Супре,но и на 80й тоже самое...
Сообщение отредактировал iron - 21.5.2011, 22:14
Max7m
сообщение 21.5.2011, 17:27
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
В мануале все есть. Тянуть надо с хорошим усилием!
перед
2030 kg*cm
147 ft*lbs
199 N*m
зад
2950 kg*cm
213 ft*lbs
289 N*m
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
Surgut88
сообщение 22.9.2011, 7:27
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
а кто менял задний ступичный ? можете описать поподробней. скоро предстоит столкнуться. какие подводные камни могут быть ?
Surgut drifter
Матрос Железняк
сообщение 22.9.2011, 9:35
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
снимаешь цапфу, везешь менять подшипник ))
из гимора - откручивае стоек стабилизаторов, выбивание шаровых пальцев
сообщение 22.9.2011, 9:46
это не гимор
сообщение 22.9.2011, 10:02
Сзади стояли стоковые Koyo, были, как новые.
Сообщение отредактировал moviegear - 22.9.2011, 13:18
GTEpowered
сообщение 22.9.2011, 11:15
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Согласен, такие вещи как замена подшибника и перепероска сайлентов при отсуствии оборудования проще после работы закинуть на сервис (пред этим жедлательно изучить мануал, а лучше притащить его с собой и посылать нах мастера который скажет эти забугорные бумажки засунь себе в... а я кувалкой его сейчас эээть!)
Матрос Железняк
сообщение 23.9.2011, 3:27
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
Цитата(FView @ 22.9.2011, 14:50) *
это не гимор
сам снимал?
или в интернете читал?
конструктив своебразный задней подвески, поэтому достаточно муторно
Surgut88
сообщение 23.9.2011, 5:38
Из: Surgut
уффф. вчера сложную работу проделал.
хрустел ступичный.
всё разобрал,поменял, обратно собрал.
из гемора поймал тока высверливание сломаных двух болтов и нарезание резьбы на креплении тросика ручника к кожуху. (оба обломились при откручивании)
для первого раза долго ковырялся... думаю в следущий раз всё сделаю намного быстрее так как знаю конструкцию всего этого чуда
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:14
