История серого "кошмара"!, 2JZ-GE, автомат, Москва |
11.4.2011, 13:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 6 390 Регистрация: 6.5.2010 Из: Москва-Майкоп Пользователь №: 4 648 Авто:JZS175W 2JZ-FSE + PP1 E07A + R-G20 E15S |
Увы, я сохраняю только фото голых девочек
Налетай, не скупись на Кошмара, торопись! |
11.4.2011, 14:12
drool, лучше тебе их не видеть. Это как финал фильма ужасов для настоящего суправода, где в главной роли Супра, которую на протяжении всего фильма убивают разными способами, а потом показывают, что получилось в итоге.
11.4.2011, 14:18
з.ы. я у себя в салоне нашел женс. вагинальные свечи под сиденьем когда купил машину :)) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
11.4.2011, 14:31
О, кстати!
Под водительским сидением находится какой-то блок, из металла он. Чё за штуковина? А под пассажирским нашёл два провода и на них белые фишки, но они короткие и не могу дотянуться друг до друга - это от чего провода, сигнал от застёгнутых ремней? |
11.4.2011, 14:32
Ну я тоже их копировать не стал, на ночь такие фоты чревато копировать и просматривать.
moviegear, вроде должен быть блок дистанционного открывания дверей. -------------------- |
11.4.2011, 14:39
этот блок кажется отвечает за движение сидушки по салазкам...
11.4.2011, 14:39
Я тоже сперва про него подумал, но чё-т какой-то он массивный слишком. Постараюсь сфотографировать.
По пассажирским пока не понял что за провода с фишками. (вроде всё работает на отл.) Киньте ссылку если кто в курсе, где он на схеме по экзисту? А то будет обидно, если новый хозяин соединит фишки и Кошмар валить 400+ начнёт Сообщение отредактировал moviegear - 11.4.2011, 14:43 |
11.4.2011, 14:48
сода, для жвижения сижушек все находится в самих сидушках )
moviegear, это скорее всего штатный ЦЗ, либо штатный усилитель на музыку -------------------- "Проще продать
11.4.2011, 14:54
Блок под водительским - опц. дист. откртиые дверей.
А фишки под пассажирской сидухой я думаю для электро. седла, ибо фишки похоже на водительские ) Вторая фишка - для ремня безопасности по идее. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
11.4.2011, 15:06
1. Штатный ЦЗ.
2. Усилитель. 3. Пассажирское теперь с электроприводом. Ща ещё всплывёт подогрев сидений и будет полный фашр по электрике |
11.4.2011, 15:09
11.4.2011, 15:15
Я вспоминал про твоё фото. Но у тебя он из пластика же?
А тот закрыт плотно и металлический корпус. Да ладно, чё трендим, сфотографирую и расскажете. |
11.4.2011, 15:15
У него скорее всего такой же как у меня- железный и привзян на ремне к ковру.
з.ы. у меня тоже провода висят снизу ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
11.4.2011, 15:31
у меня тоже есть такой, он ещё прицепляется спец. хамутиком с липучкой, когда его обнаружил сам подумал что интересно это такое, но дальше интерес к нему пропал.
11.4.2011, 15:31
11.4.2011, 15:33
Я свой выкинул, вместе со всей проводкой и антенной )
17.4.2011, 0:36
18.4.2011, 3:07
Фуф, намудохались сегодня...
Никогда не было так забавно ездить в автомобиле. Особенно если у тебя 2 месяца выхлоп был чуть ли не в уши направлен, а теперь его вообще не слышно. Ну т.е. ты давишь на педаль, а звука нет Прямо Лакшери кар какой-то Для пешеходов теперь подстава полная. Да и на ус надо намотать, что в людных местах теперь педаль нужно жать спокойнее. Двоякое чувство. Жаль, что бампер чуток не в цвет. Темнее. Хотя нет. Такой и был ранее (смотрю по фото). Может это особенность такая? На металле серый светлее, на пластике темнее. Странно. Скорее просто выгоревший и нет. - глушаком поцарапал левую обивку салона прикуплю и заменю - упал ключ в дырку за антенной блин, как его вытащить оттуда? рука даже не дотягивается... будет весьма фигово, если он ещё и греметь начнёт
Выхлоп сток?
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
18.4.2011, 8:27
Да, атмо-сток.
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 17:00 |
