10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
История серого "кошмара"!, 2JZ-GE, автомат, Москва
сообщение 11.4.2011, 13:19
Сообщение #161
сообщение 11.4.2011, 14:12
Сообщение #162
drool, лучше тебе их не видеть. Это как финал фильма ужасов для настоящего суправода, где в главной роли Супра, которую на протяжении всего фильма убивают разными способами, а потом показывают, что получилось в итоге. blink.gif
сообщение 11.4.2011, 14:18
Сообщение #163
з.ы. я у себя в салоне нашел женс. вагинальные свечи под сиденьем когда купил машину :))
сообщение 11.4.2011, 14:31
Сообщение #164
О, кстати!
Под водительским сидением находится какой-то блок, из металла он. Чё за штуковина?
А под пассажирским нашёл два провода и на них белые фишки, но они короткие и не могу дотянуться друг до друга - это от чего провода, сигнал от застёгнутых ремней?
сообщение 11.4.2011, 14:32
Сообщение #165
Ну я тоже их копировать не стал, на ночь такие фоты чревато копировать и просматривать. biggrin.gif
moviegear, вроде должен быть блок дистанционного открывания дверей.
сода
сообщение 11.4.2011, 14:39
Сообщение #166
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
этот блок кажется отвечает за движение сидушки по салазкам...
Сообщение #167
Я тоже сперва про него подумал, но чё-т какой-то он массивный слишком. Постараюсь сфотографировать.
По пассажирским пока не понял что за провода с фишками. (вроде всё работает на отл.)
Киньте ссылку если кто в курсе, где он на схеме по экзисту?
А то будет обидно, если новый хозяин соединит фишки и Кошмар валить 400+ начнёт biggrin.gif
Сообщение отредактировал moviegear - 11.4.2011, 14:43
сообщение 11.4.2011, 14:48
Сообщение #168
сода, для жвижения сижушек все находится в самих сидушках )
moviegear, это скорее всего штатный ЦЗ, либо штатный усилитель на музыку
сообщение 11.4.2011, 14:54
Сообщение #169
Блок под водительским - опц. дист. откртиые дверей.
А фишки под пассажирской сидухой я думаю для электро. седла, ибо фишки похоже на водительские ) Вторая фишка - для ремня безопасности по идее.
сообщение 11.4.2011, 15:06
Сообщение #170
1. Штатный ЦЗ.
2. Усилитель.
3. Пассажирское теперь с электроприводом.
master
сообщение 11.4.2011, 15:09
Сообщение #171
Пользователь №: 4 538
Если такой блок то это дист открывание дверей, у меня он в бардачке валялся, подключил и все заработало
сообщение 11.4.2011, 15:15
Сообщение #172
Я вспоминал про твоё фото. Но у тебя он из пластика же?
А тот закрыт плотно и металлический корпус.
Да ладно, чё трендим, сфотографирую и расскажете.
Сообщение #173
У него скорее всего такой же как у меня- железный и привзян на ремне к ковру.
з.ы. у меня тоже провода висят снизу )
White
сообщение 11.4.2011, 15:31
Сообщение #174
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
у меня тоже есть такой, он ещё прицепляется спец. хамутиком с липучкой, когда его обнаружил сам подумал что интересно это такое, но дальше интерес к нему пропал.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
master
Сообщение #175
с другой стороны он металлический, если мне память не изменяет
сообщение 11.4.2011, 15:33
Сообщение #176
Я свой выкинул, вместе со всей проводкой и антенной )
сообщение 17.4.2011, 0:36
Сообщение #177
В ожидании нового хозяина.
Задний бампер заменен. Выпуск установлен.
сообщение 18.4.2011, 3:07
Сообщение #178
Никогда не было так забавно ездить в автомобиле. Особенно если у тебя 2 месяца выхлоп был чуть ли не в уши направлен, а теперь его вообще не слышно.
Ну т.е. ты давишь на педаль, а звука нет smile.gif Слушаешь теперь музыку, работу подвески, шелест шин по асфальту. +50 разом к комфорту.
Для пешеходов теперь подстава полная. Да и на ус надо намотать, что в людных местах теперь педаль нужно жать спокойнее.
Двоякое чувство.
Жаль, что бампер чуток не в цвет. Темнее. Хотя нет. Такой и был ранее (смотрю по фото). Может это особенность такая?
На металле серый светлее, на пластике темнее. Странно. Скорее просто выгоревший и нет.
прикуплю и заменю
- упал ключ в дырку за антенной
блин, как его вытащить оттуда? рука даже не дотягивается... будет весьма фигово, если он ещё и греметь начнёт biggrin.gif вместо выхлопа дыр-дыр-дрдрдр cool.gif
YAGODKIN
сообщение 18.4.2011, 8:01
Сообщение #179
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Выхлоп сток?
сообщение 18.4.2011, 8:27
Сообщение #180
Да, атмо-сток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 21:01
