Блокировка в свободный дифференциал, восемь дюймов |
11.4.2011, 2:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 27.7.2010 Из: СПБ Пользователь №: 4 855 Авто:JZA80+GARRETT |
да на треск пох. выхлоп и так не тихий. закажу себе http://maxifoto.ru/catalog/detail.php?id=218 как поставлю отпишусь об ощущениях. Спасибо за новодку про наши редукторы. а то на турерв писали, что для наших нету локрайтов. только для туреровских 8дьюмовок
11.4.2011, 10:53
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 681 Авто:JZS161 |
На Аристу 161 какая модификация подойдет?
И чем отличается блока с ноу слип? спасибо! |
12.4.2011, 11:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 4.8.2010 Пользователь №: 4 879 Авто:BMW JZ |
Везет вам, вамм редукторов десятки на выбор.. У нас на БМВ три варианта и все дорого и от БМВ :)
12.4.2011, 11:45
Ставь от маркообрзного себе
12.4.2011, 11:47
Мне проще поставить от БМВ тогда, чем кроить всю жопу под марка
12.4.2011, 12:54
bnr,
В 11 сообщении написано: 8 дюймов (все маркообразные турбо 2.5 литра, атмо 3 литра, Супра 70, Краун, Хайс, Lexus IS250, IS350) 8 дюймов (Супра 80 рейстал все версии и дорестайл все атмо+TT AT, Соарер 30, Аристо 14*, 16*, Лексус GS, LS) На Супре на 30 шлицев, на Марке не знаю. На Супре - два сателлита, на Марке - четыре сателлита. Соответственно нужно брать на восемь дюймов, два сателита - 1610 или Ноуслип. Локрайт 1610 - производитель рекомендует на задний мост. Ноуслип - мягче, соответственно чаще разблокируется, можно в передний и задний мост. |
12.4.2011, 17:40
Wheels,
На сайте: http://jeep.auto.ru/lockers/index.htm ...много разных блокировок. Начни с подбора по дюймам и количеству шлиц, потом эксплуатационные характеристики. |
24.4.2011, 19:03
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.4.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5 882 Авто:Lexus SC 300 |
B00M3R - привет.
А не закралась ли тут ошибка в том, что Торсен на на 8 дюймов - именно на 8" (!) соответствует: "(Супра 80 рейстал все версии и дорестайл все атмо+TT AT, Соарер 30, Аристо 14*, 16*, Лексус GS, LS)". Настоколько мне известно, на Soarer - JZZ30/31 и Lexus SC 300/400 торсен должен быть на 8,5". |
24.4.2011, 20:55
Мне кажется эта джиповая система будет только в минус управляемости.
Только для езды по прямой. -------------------- |
7.8.2012, 9:54
Сфотал 4 типа Слева на право:
А мой к какой группе относится? Чет ни на кого не похож. 8 дюймов, атмо(а по твоему посту 8.7). Сообщение отредактировал -=Yura=- - 7.8.2012, 10:48 |
8.8.2012, 17:28
-=Yura=-,
Шестерня крепится у дифференциалу: на 12 болтов - 8.7 , на 10 ботов - 8.0 . Имеются новые: подшипник и сальник на хвостовик. |
26.9.2012, 16:23
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 24.12.2009 Из: MSK Пользователь №: 4 195 Авто:Toyota Mark II IR-V, Supra 2JZ-GTE AT |
кто знает что это такое и от чего ?
Сказали что шел вмести в гетрагом.
Привет, похож на ЛСД под 8ми дюймовый редуктор.
7.1.2013, 15:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
ткните пожалуйста, как определить какой мне нужен торсен? куда смотреть?
спасибо! Сообщение отредактировал artem123 - 7.1.2013, 15:18 -------------------- в поиске JZA80 турбо
9.1.2013, 16:05
Лучше ищи редуктор в сборе. Тебе подойдет с любой атмо-Супры, если еще не засвапился
9.1.2013, 16:06
Или от Сарая 30/31/32, или от Аристы 161.
9.1.2013, 16:28
drool, тока беда в том, что на JZS161 Торсены не ставили. Так можно и GS300 советовать (что первый, что второй), только что толку, если нужен редуктор с блокировкой?
С Соарерами тоже не все гладко. У большинства пара 3,9 и Торсены там вроде даже более редкий зверь, чем на атмо-Супрах. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.1.2013, 19:04
А если взять торсен в сборе и просто перекрутить в нем главную пару?! проблемы какие могут быть?
Skype: Naxys888 |
9.1.2013, 23:10
Naxys, сначала скажи, где можно найти Торсен по запчастям и где в Торсене находится главная пара, а потом продолжим
10.1.2013, 8:37
Sub, 4.1 тоже довольно популярная у Сараев - регулярно в продаже вижу. Собственно у самого редуктор от Сарая
Naxys, ты путаешь понятие дифференциал и редуктор -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 13:33 |
