3 страниц V  < 1 2 3 >
Кто что знает про этот датчик., Тема про неопознанные датчики, схемы подключения.
master
сообщение 29.12.2010, 14:15
Сообщение #21
Пользователь №: 4 538
благодарен, подключу все как должно быть
master
сообщение 19.2.2011, 18:53
Сообщение #22
Это не датчик конечно, ну да ладно.
Такой блок нашел у себя в машине валяющимся, что это ума не приложу, номера на нем нет, все его обозначения на фото. Кто знает что это за штука?
сообщение 19.2.2011, 18:58
Сообщение #23
фоток бы с разных сторон )
master
сообщение 19.2.2011, 19:01
Сообщение #24
прямоугольникsmile.gif черныйsmile.gif один разъем синийsmile.gif нету других фоток
сообщение 19.2.2011, 22:39
Сообщение #25
А где нашел то? Если под сидушкой водительской то возможно это дист. ключ (опция)
Только он вроде металлический. Хотя всегда находиться много интересных вещей в машине smile.gif
Bakki™
сообщение 19.2.2011, 22:53
Сообщение #26
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Я свое ведро с болтами лично раскорчевывал со стокового состояния под ноль - такого блока не было. У меня JDM RZ'95. Так что либо что-то опционное, либо не сток. Но опционность же предельно легко проверить. Если есть OEM номера Toyota/Denso - что-то опционное. Нет - aftermarket колхоз.
master
сообщение 20.2.2011, 5:46
Сообщение #27
Нашел я его в бардачкеsmile.gif все надписи что на нем были я сфотал, каталожного номера среди них нет, по номеру то я нашел бы
Denn13x83
сообщение 20.2.2011, 6:08
Сообщение #28
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
Это блок управления штатной сигнализацией. При закрывании машины с кнопки ключа, ставит на охрану, при этом издаёт эвук постановки из штатных сигналов автомобиля. У Меня стояла такая система на безпробеговой Toyota Cresta Roulant 2000г.в. Осталась только инструкция:)
master
сообщение 20.2.2011, 6:28
Сообщение #29
вот спасибо, теперь буду фишку для него искатьsmile.gif судя по инструкции стоит под вод. сиденьем
Denn13x83
сообщение 20.2.2011, 6:31
Сообщение #30
Из: Бердск
Если будет надо, сфотаю все страницы.
сообщение 22.2.2011, 14:45
Сообщение #31
Эта штука есть у всех, ставили дилеры. Просто твою видимо выкинул один из предыдущих хозяинов.
На дорестайле она выглядит по-другому.
OEM номера на ней, кстати, нет.
Саша
сообщение 14.4.2011, 16:06
Сообщение #32
Пользователь №: 1 591
В поисках впуска наткнулся на существование некого расходомера на Супрах стоявшего судя по каталогу на европейцах, до 96года, но при этом такой стоит у Naxys на VVT-i моторе вместо мафа.
Я так понимаю мап до турбин стоять не может, следовательно это маф? И можно ли имея обычный маф заменить его таким.
Naxys
сообщение 14.4.2011, 20:38
Сообщение #33
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Это МАФ. В нем 2-е спирали одна отвечает за количество проходимого воздуха, другая за его температуру. Так написано в Мануале.
Сообщение отредактировал Naxys - 14.4.2011, 20:39
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 14.4.2011, 21:17
Сообщение #34
Все так, только на экспортных версиях (а не только на европейках) он ставился всегда, а не до 96 года.
На 2JZ-GTE с VVT-i он другой.
сообщение 14.4.2011, 22:03
Сообщение #35
Куда подключается эти провода?
Этот вроде к некому Engine Coolant Temp. Sender
Больше всего интересуют эти:
Это похоже что на лямбду..
  Скрытая информация
с этим вопрос открыт:
сообщение 14.4.2011, 22:45
Сообщение #36
Первый - датчик температуры для приборки, которого на аристовских моторах нет (в смысле датчика - там на приборку сигнал идет с мозгов).
Второй - лямбда
Третий - PPS solenoid, т.е. на рулевую рейку
Саша
сообщение 15.4.2011, 1:48
Сообщение #37
Т.е на експортных версиях даже не VVT-i стоял маф?
Все таки он будет работать вместо "японского" мафа? Разъем то такой же вроде
сообщение 17.4.2011, 8:08
Сообщение #38
Что значит "даже"?
VVT-i там были только атмо в 97-98 годах.
Насчет работоспособности не скажу. Такие межвидовые эксперименты не производились.
Да и зачем? Когда новый MAF с японски стоит всего 3,5 т.р., а б/у и того дешевле.
Саша
сообщение 17.4.2011, 10:23
Сообщение #39
Японский маф есть, вскором времени будет и этот. Просто нет возможности найти б/у короб возд. фильтра на VVT-i, а с таким мафом было бы полегче поставить не VVT-iшный короб.
"даже" имел в виду то что по моим сведениям маф стоит только на VVT-iшных двигателях, а исходя из
получается что на неVVT-iшных двиг-лях тоже был маф.
сообщение 17.4.2011, 13:25
Сообщение #40
На экспортных двигателях без VVT-i был MAF, на японках - MAP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:13
