Тянем топливную систему для 1000 сил, Разбираемся в нюансах фитингов и тд |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Помогите кто знает какой диаметр топливного жланга ставить 6AN ,8AN,10AN или 12AN если расчитываешь на 1000лошадей и правда ли что обратка должна быть толще подачи да и есчё кто знает расшифровку в миллиметрах этих AN.
У меня рейка SARD С двухсторонней подачей. Хотел заказывать фитинги и не смог разобраться с размерностью сих. с бензонасосом вроде определился хочу AEROMOTIV A1000 и регулятор тоже ентой фирмы. Как бы не назаказывать маленького диаметро фитингов и шланга а потом окажеться что топлива мало. |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 21.12.2010 Из: Россия. Владивосток Пользователь №: 5 328 Авто:s202 ![]() |
я бы сделал подачу на двух 6 АН шлангах. обратку- один шланг - 8 АН.также поставил бы два насоса бош внешних (и коррекцию в мозге по падению давления) и противоотливной бак.
Сообщение отредактировал *OmEgA* CoBrA - 3.2.2011, 14:35 |
Тоесть 6AN с двух сторон обеспечит мотор нужным колличеством топлива? Это точно или предположение?
если топливо - бензик, то обеспечит
Ну а что там по расшифровке этих AN в милиметрах.
AN-4 - 5.56mm
AN-6 - 8.75mm AN-8 - 11.12mm AN-10- 14.32mm AN-12- 17.33mm AN-16 - 22.20mm AN-20- 28.55mm Диаметр - внутренний. Справедливо для фитингов-шлангов earls, но должно быть также у других, ибо все AN совместимы -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
я себе отдельную систему ставлю с вынимающимся баком, подача -10AN обратка такая же. насос тоже аэромотив, регулятор такой же. правда я не на 1000 сил
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.1.2011 Из: Novosibirsk Пользователь №: 5 361 Авто:Supra lemon ![]() |
У меня две "восьмёрки" на подачу с двух сторон, обратка "десятка".
Три выносных насоса Бош (третий на закись), форсы 1000сс, топливо бенз116, буст в пике 2.4, 1020 сил с закисью. Проблем с топливной никогда небыло. -------------------- Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON 1/4 мили: 9.155 сек |
Спасибо всем за ответы.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 2.8.2009 Из: Samara Пользователь №: 3 714 Авто:Supra JZA80 GTE/Getrag (конструктор) ![]() |
Привет если ты уже заказал насос и регулятор аэромотив, то с ними уже идёт комплект фитингов. Они тебе и дадут минимальный диаметр. Ниже которого тянуть трассы смысла нет.
Сообщение отредактировал rom@888 - 4.2.2011, 4:28 -------------------- |
да обеспечит. если речь про 1000 л.с. с маховика. какая точность! а с колес уже нет? кстати на стоковой подаче (около 4мм) прекрасно выходит 500+ л.с. 6АН - это увеличение сечения почти в 5 раз. 2 линии по 6АН - увеличение в 10 раз! Откуда сомнения по поводу 1000 л.с. или 1500? |
Сток подача 6мм, если правильно помню
У меня щас замена рейки и форсунок - всё разобрано. Механик утверждает 4 мм.
Даже если 6 мм, то 2 линии по 6АН - увеличение более чем в 4 раза! Все равно хватит на 1000 л.с. и с колес и с маховика (на бензине). Сообщение отредактировал Фломастер - 3.2.2011, 21:48 |
Цитата 1.5. Для каждого нового вопроса создавайте отдельную тему. Темы, где обсуждение плавно перетекает с одного вопроса на другой, уместны только в чатах и на общетематических форумах в разделах для флейма, коих на www.supra-club.ru нет. Посты по коробке перенёс в закрытую тему о коробке, тему открыл. Убедительная просьба не делать винегрет из каждой темы. -------------------- |
какая точность! а с колес уже нет? кстати на стоковой подаче (около 4мм) прекрасно выходит 500+ л.с. 6АН - это увеличение сечения почти в 5 раз. 2 линии по 6АН - увеличение в 10 раз! Откуда сомнения по поводу 1000 л.с. или 1500? Вы просто послушайте человека, который настраивает машины с более 1000-1300 л.с. (реальными). моя уверенность - мой опыт. Дима Павлов правильно говорит ![]() |
Люди помогите понять...
Вот с рейки я хочу сделать обратку AN-10 но если я понимаю правильно то у регулятора топлива сечение в разы меньше какой смысл в обратке такого большого диаметра я просто рервый раз вникаю в такую производительную топливную систему так что не судите строго а помогите. Я купил противоотливной бак на пять литров с двумя погружными насосами TOMEI вобщем она расчитанна на 1020 коней вот там выходы с насосов 8-AN c подачей всё понятно а вот с обраткой обьясните пожалуйста, просто возник вопрос а не поставить ли на обратку тоже AN-8 или недостаточно будет. Сообщение отредактировал Galdos - 28.3.2011, 17:39
должно хватить. если что то датчик покажет.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 16.12.2009 Из: Уссурийск Пользователь №: 4 168 Авто:JZX90 ![]() |
Galdos
У меня сейчас как раз подача и обратка по 8AN. Насос на 600л/ч. Пока вроде хватает. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
посоветуйте где намутить противоотливной бак, или варить? + подскажите, хочу насос аэромотив и к нему фильтр, плюсы или минусы? спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 22:23 |
