Тянем топливную систему для 1000 сил, Разбираемся в нюансах фитингов и тд |
29.3.2011, 13:07
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
29.3.2011, 13:12
с 2 ух сторон 8ки
2.4.2011, 6:07
Всё я разобрался с регуляторами топлива оказывается регуляторы тоже бывают 6AN, 8AN, 10AN поэтому смысл есть в обратке размером 10AN.
3.4.2011, 11:18
не представляю зачем обратка 10AN на бензине... что-то мешает управлять потоком по нагрузке? Поймите - чем меньше бензика гоняют насосы, тем он меньше греется
18.4.2011, 17:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 |
подскажите плиз, одного внешнего BOSH 044 хватит на 550+ лс? форсы 800сс. цели 1000 сил нет, и нет обеспечения на данный момент.
и если одного Боша 044 не хватит, что лучше установить - Топливный насос A1000 1000HP Aeromotive или Подвесной бензонасос FueLab #41401 1000HP 450 л/ч , что работает надежней и стабильней? Сообщение отредактировал Voland - 18.4.2011, 17:54 |
18.4.2011, 17:08
18.4.2011, 18:06
Воланду - 44го боша хватает до 600 сил леХко. ФуелЛаб круче тем, что в него можно ШИМ кормить с мозга.
18.4.2011, 18:15
Расшифруй пожалуйста в него можно ШИМ кормить с мозга |
18.4.2011, 18:19
управлять потоком с программируемого мозга нежно. А не тупо вкл-выкл... В итоге и топливо греем по минимуму и насос бережем... и 10AN на обратку не надо
18.4.2011, 18:24
Тоесть я смогу управлять своими двумя насосами TOMEI c Мозга AEM?
18.4.2011, 18:26
я писал про насос FuelLab.. если в насосы tomei встроен контроллер, который воспринимает ШИМ (PWM), то сможешь.. Если нет - то тупо вкл-выкл (через реле).
Сообщение отредактировал Mr. Y - 18.4.2011, 18:27 -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
18.4.2011, 18:29
а по внешнему виду наверно не понять встроенли там ШИМ
Сообщение отредактировал Galdos - 18.4.2011, 18:33
валяюсь
ЗЫ: доку ищи и смотри там... либо если там тупо "+" и "-", то никакого ШИМа туда не встроено, увы. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
18.4.2011, 18:44
у кого есть схема подключения двух насосов через рэле ВКЛ-ВЫКЛ
И ещё я как то видел на соарэре систему в которой один насос постоянно работал а второй тумблером подрубался вот только так и не смог понять как так , получается если один из двух работает то потдерживать давление не получится потаму что всё будет уходить в шланг с пониженным давлением тоесть в систему с отключенным насосом. |
18.4.2011, 18:51
обычно в насосах стоит обратный клапан
18.4.2011, 18:53
у кого есть схема подключения двух насосов через рэле ВКЛ-ВЫКЛ И ещё я как то видел на соарэре систему в которой один насос постоянно работал а второй тумблером подрубался вот только так и не смог понять как так , получается если один из двух работает то потдерживать давление не получится потаму что всё будет уходить в шланг с пониженным давлением тоесть в систему с отключенным насосом. тебе кто будет ставить и настраивать мозг? вот он пусть и нарисует схему (чтоб знал на каких выводах насосы) тумблером - это жЭсть.. забыл включить, превед поршни в насосах обратный клапан, как Леха сказал... -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
18.4.2011, 21:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 4.8.2010 Пользователь №: 4 879 Авто:BMW JZ |
О бязательно делать вкл выкл? Сделай на мозгах на прошивках работу с двумя или с одним насосом. Для жарева прошивку и переключение для не жарева. А если всегда жаришь, пусть оба давят )
Я буду два УСА Супра насоса делать подачу с обоих сторон. Сейчас один Супранасос качает пока.. На постоянку.. И гемороя нет с гаданием, как работати им. Сообщение отредактировал Wheels - 18.4.2011, 21:49 |
18.4.2011, 22:03
Wheels, 5 баллов!
18.4.2011, 22:11
Ну чего я не правильно сказал? Я лузер в етом деле, поправте )
18.4.2011, 22:16
да норм, у меня просто юмор иногда жестковатый
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 23:53 |
