4 страниц V   1 2 3 > »
Тянем топливную систему для 1000 сил, Разбираемся в нюансах фитингов и тд
Galdos
сообщение 3.2.2011, 14:22
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Помогите кто знает какой диаметр топливного жланга ставить 6AN ,8AN,10AN или 12AN если расчитываешь на 1000лошадей и правда ли что обратка должна быть толще подачи да и есчё кто знает расшифровку в миллиметрах этих AN.
У меня рейка SARD С двухсторонней подачей.
Хотел заказывать фитинги и не смог разобраться с размерностью сих.
с бензонасосом вроде определился хочу AEROMOTIV A1000 и регулятор тоже ентой фирмы.
Как бы не назаказывать маленького диаметро фитингов и шланга а потом окажеться что топлива мало.
*OmEgA* CoBrA
сообщение 3.2.2011, 14:34
Из: Россия. Владивосток
Пользователь №: 5 328
Авто:s202
я бы сделал подачу на двух 6 АН шлангах. обратку- один шланг - 8 АН.также поставил бы два насоса бош внешних (и коррекцию в мозге по падению давления) и противоотливной бак.
Сообщение отредактировал *OmEgA* CoBrA - 3.2.2011, 14:35
Galdos
сообщение 3.2.2011, 14:36
Из: Сургут
Тоесть 6AN с двух сторон обеспечит мотор нужным колличеством топлива? Это точно или предположение?
Mr. Y
сообщение 3.2.2011, 15:10
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
если топливо - бензик, то обеспечит
Galdos
сообщение 3.2.2011, 15:17
Из: Сургут
Ну а что там по расшифровке этих AN в милиметрах.
Mr. Y
сообщение 3.2.2011, 16:41
Авто:FX35
AN-4 - 5.56mm
AN-6 - 8.75mm
AN-8 - 11.12mm
AN-10- 14.32mm
AN-12- 17.33mm
AN-16 - 22.20mm
AN-20- 28.55mm
Диаметр - внутренний. Справедливо для фитингов-шлангов earls, но должно быть также у других, ибо все AN совместимы
сообщение 3.2.2011, 16:46
я себе отдельную систему ставлю с вынимающимся баком, подача -10AN обратка такая же. насос тоже аэромотив, регулятор такой же. правда я не на 1000 сил smile.gif потом как будет готово фоты скину.
*OmEgA* CoBrA
сообщение 3.2.2011, 16:55
Авто:s202
да обеспечит. если речь про 1000 л.с. с маховика.
dimasupra666
сообщение 3.2.2011, 18:38
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 5 361
Авто:Supra lemon
У меня две "восьмёрки" на подачу с двух сторон, обратка "десятка".
Три выносных насоса Бош (третий на закись), форсы 1000сс, топливо бенз116, буст в пике 2.4, 1020 сил с закисью.
Проблем с топливной никогда небыло.
Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON
1/4 мили: 9.155 сек
Galdos
сообщение 3.2.2011, 19:50
Из: Сургут
Спасибо всем за ответы.
vikmir
сообщение 3.2.2011, 20:06
Из: Samara
Пользователь №: 3 714
Привет если ты уже заказал насос и регулятор аэромотив, то с ними уже идёт комплект фитингов. Они тебе и дадут минимальный диаметр. Ниже которого тянуть трассы смысла нет.
Сообщение отредактировал rom@888 - 4.2.2011, 4:28
Фломастер
сообщение 3.2.2011, 21:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
какая точность! а с колес уже нет?
кстати на стоковой подаче (около 4мм) прекрасно выходит 500+ л.с.
6АН - это увеличение сечения почти в 5 раз.
2 линии по 6АН - увеличение в 10 раз!
Откуда сомнения по поводу 1000 л.с. или 1500?
Mr. Y
сообщение 3.2.2011, 21:42
Авто:FX35
Сток подача 6мм, если правильно помню
Фломастер
сообщение 3.2.2011, 21:46
Из: Волгоград
У меня щас замена рейки и форсунок - всё разобрано. Механик утверждает 4 мм.
Даже если 6 мм, то
2 линии по 6АН - увеличение более чем в 4 раза! Все равно хватит на 1000 л.с. и с колес и с маховика (на бензине).
Сообщение отредактировал Фломастер - 3.2.2011, 21:48
сообщение 4.2.2011, 4:35
1.5. Для каждого нового вопроса создавайте отдельную тему. Темы, где обсуждение плавно перетекает с одного вопроса на другой, уместны только в чатах и на общетематических форумах в разделах для флейма, коих на www.supra-club.ru нет.
Посты по коробке перенёс в закрытую тему о коробке, тему открыл. Убедительная просьба не делать винегрет из каждой темы.
*OmEgA* CoBrA
сообщение 4.2.2011, 16:23
Авто:s202
Вы просто послушайте человека, который настраивает машины с более 1000-1300 л.с. (реальными). моя уверенность - мой опыт.
Galdos
сообщение 28.3.2011, 17:38
Из: Сургут
Люди помогите понять...
Вот с рейки я хочу сделать обратку AN-10 но если я понимаю правильно то у регулятора топлива сечение в разы меньше какой смысл в обратке такого большого диаметра я просто рервый раз вникаю в такую производительную топливную систему так что не судите строго а помогите.
Я купил противоотливной бак на пять литров с двумя погружными насосами TOMEI вобщем она расчитанна на 1020 коней вот там выходы с насосов 8-AN
c подачей всё понятно а вот с обраткой обьясните пожалуйста,
просто возник вопрос а не поставить ли на обратку тоже AN-8 или недостаточно будет.
Сообщение отредактировал Galdos - 28.3.2011, 17:39
сообщение 28.3.2011, 23:40
должно хватить. если что то датчик покажет.
GreenV
сообщение 29.3.2011, 9:34
Из: Уссурийск
Пользователь №: 4 168
Авто:JZX90
Galdos
У меня сейчас как раз подача и обратка по 8AN. Насос на 600л/ч. Пока вроде хватает.
speed_sanek
сообщение 29.3.2011, 9:50
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
посоветуйте где намутить противоотливной бак, или варить? + подскажите, хочу насос аэромотив и к нему фильтр, плюсы или минусы? спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:04
