4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тянем топливную систему для 1000 сил, Разбираемся в нюансах фитингов и тд
Galdos
сообщение 29.3.2011, 13:07
Сообщение #21
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Цитата(ximik @ 29.3.2011, 1:44) *
должно хватить. если что то датчик покажет.
а у тебя с двух сторон подача по 8AN или всего одна подача 8 и обратка 8AN
сообщение 29.3.2011, 13:12
Сообщение #22
с 2 ух сторон 8ки
Galdos
сообщение 2.4.2011, 6:07
Сообщение #23
Из: Сургут
Всё я разобрался с регуляторами топлива оказывается регуляторы тоже бывают 6AN, 8AN, 10AN поэтому смысл есть в обратке размером 10AN.
Mr. Y
сообщение 3.4.2011, 11:18
Сообщение #24
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
не представляю зачем обратка 10AN на бензине... что-то мешает управлять потоком по нагрузке? Поймите - чем меньше бензика гоняют насосы, тем он меньше греется
Voland
сообщение 18.4.2011, 17:02
Сообщение #25
Пользователь №: 4 190
подскажите плиз, одного внешнего BOSH 044 хватит на 550+ лс? форсы 800сс. цели 1000 сил нет, и нет обеспечения на данный момент.
и если одного Боша 044 не хватит, что лучше установить - Топливный насос A1000 1000HP Aeromotive или Подвесной бензонасос FueLab #41401 1000HP 450 л/ч , что работает надежней и стабильней?
Сообщение отредактировал Voland - 18.4.2011, 17:54
Galdos
сообщение 18.4.2011, 17:08
Сообщение #26
Из: Сургут
Честно скажу незнаю!
Mr. Y
сообщение 18.4.2011, 18:06
Сообщение #27
Авто:FX35
Воланду - 44го боша хватает до 600 сил леХко. ФуелЛаб круче тем, что в него можно ШИМ кормить с мозга.
Galdos
сообщение 18.4.2011, 18:15
Сообщение #28
Из: Сургут
Расшифруй пожалуйста
Mr. Y
сообщение 18.4.2011, 18:19
Сообщение #29
Авто:FX35
управлять потоком с программируемого мозга нежно. А не тупо вкл-выкл... В итоге и топливо греем по минимуму и насос бережем... и 10AN на обратку не надо biggrin.gif
Galdos
сообщение 18.4.2011, 18:24
Сообщение #30
Из: Сургут
Тоесть я смогу управлять своими двумя насосами TOMEI c Мозга AEM?
Mr. Y
сообщение 18.4.2011, 18:26
Сообщение #31
Авто:FX35
я писал про насос FuelLab.. если в насосы tomei встроен контроллер, который воспринимает ШИМ (PWM), то сможешь.. Если нет - то тупо вкл-выкл (через реле).
Сообщение отредактировал Mr. Y - 18.4.2011, 18:27
Galdos
сообщение 18.4.2011, 18:29
Сообщение #32
Из: Сургут
а по внешнему виду наверно не понять встроенли там ШИМ
Сообщение отредактировал Galdos - 18.4.2011, 18:33
Mr. Y
сообщение 18.4.2011, 18:33
Сообщение #33
Авто:FX35
ЗЫ: доку ищи и смотри там... либо если там тупо "+" и "-", то никакого ШИМа туда не встроено, увы.
Galdos
сообщение 18.4.2011, 18:44
Сообщение #34
Из: Сургут
у кого есть схема подключения двух насосов через рэле ВКЛ-ВЫКЛ
И ещё я как то видел на соарэре систему в которой один насос постоянно работал а второй тумблером подрубался
вот только так и не смог понять как так , получается если один из двух работает то потдерживать давление не получится потаму что всё будет уходить в шланг с пониженным давлением тоесть в систему с отключенным насосом.
LeXa
сообщение 18.4.2011, 18:51
Сообщение #35
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Mr. Y
сообщение 18.4.2011, 18:53
Сообщение #36
Авто:FX35
тебе кто будет ставить и настраивать мозг? вот он пусть и нарисует схему (чтоб знал на каких выводах насосы)
в насосах обратный клапан, как Леха сказал...
Wheels
сообщение 18.4.2011, 21:37
Сообщение #37
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
О бязательно делать вкл выкл? Сделай на мозгах на прошивках работу с двумя или с одним насосом. Для жарева прошивку и переключение для не жарева. А если всегда жаришь, пусть оба давят )
Я буду два УСА Супра насоса делать подачу с обоих сторон. Сейчас один Супранасос качает пока.. На постоянку.. И гемороя нет с гаданием, как работати им.
Сообщение отредактировал Wheels - 18.4.2011, 21:49
Mr. Y
сообщение 18.4.2011, 22:03
Сообщение #38
Авто:FX35
Wheels
сообщение 18.4.2011, 22:11
Сообщение #39
Авто:BMW JZ
Ну чего я не правильно сказал? Я лузер в етом деле, поправте )
Mr. Y
сообщение 18.4.2011, 22:16
Сообщение #40
Авто:FX35
да норм, у меня просто юмор иногда жестковатый smile.gif на самом деле все делается легко и просто (в случае программируемых мозгов).. вариант "заливать прошивки" намного геморней, чем сделать 1 раз и забыть... Там всего-то надо пару реле, пару фьюзхолдеров и провода, остальное делается программно... Просто нужно знать на каких ногах (выводах) это все, чтоб нарисовать схему... И есс-но настройщик должен быть в курсе, чтоб он в калибровке эти выводы использовал smile.gif Короче говоря на свободные LS-ы вешать и не парить мозг (потом только настройщику сказать на какие повесил).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 6:03
