4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тянем топливную систему для 1000 сил, Разбираемся в нюансах фитингов и тд
GreenV
сообщение 19.4.2011, 0:59
Сообщение #41
Из: Уссурийск
Пользователь №: 4 168
Авто:JZX90
У меня насос Fuelab. Прелесть его в том, что им можно управлять не только ШИМ. Можно и просто путём подачи напряжения до 2.5В (50%) и больше 2.5В, тогда насос работает на 100%. Я так себе и сделал. Кинул управляющим сигнал с ДПДЗ. В городском режиме 100% производительность не нужна, вот насос и работает на 50%, а при отжиге, силь ву пле - 100% smile.gif
Сообщение отредактировал GreenV - 19.4.2011, 1:00
Voland
сообщение 19.4.2011, 9:04
Сообщение #42
Пользователь №: 4 190
Цитата(Mr. Y @ 19.4.2011, 1:10) *
Воланду - 44го боша хватает до 600 сил леХко. ФуелЛаб круче тем, что в него можно ШИМ кормить с мозга.
Был разговор на форуме - что бывает Бош 044 германия и чехия что ли, и немецкий лучше по отзывам. А как их различить подскажите плиз? Там на самом насосе написано маде ин герман?
Апекси ПФЦ поддерживает управление насосом типа фуелЛаб?
GreenV,
ого, прикольно. Спасибо за совет. smile.gif Получается мощность насоса зависит исключительно от заслонки, овощишь - работает на 50%, если валишь на все деньги - на 100%? Работает без проблем такая связка?
GTEpowered
сообщение 19.4.2011, 9:56
Сообщение #43
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
по-моему польский 044 бывает у Y как раз такой по-моему.
Wheels
сообщение 19.4.2011, 19:29
Сообщение #44
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
А если подача с двух сторон и один насос обрубить, не будут крайние форсы беднить изза разной скорости наполнения давления?
GreenV
сообщение 19.4.2011, 22:49
Сообщение #45
Из: Уссурийск
Авто:JZX90
Voland
Апекси ПФЦ Фуелабом не может управлять. Но, как я написал выше, оно и не надо.
Мощность насоса зависит исключительно от напряжения, которое подаётся на управляющий контакт. Можешь вручную сделать тумблером 50/100%.
Можешь ШИМ - тогда управление будет плавным от 50% до 100%.
Связка как у меня насос-ДПДЗ работатет без проблем. На заслонке как раз напряжение что надо. Если у тебя ПФЦ с командером, то войди в менюшку датчиков, там вольтаж ДПДЗ как раз есть. Вот и посмотри, в каких режимах какое напряжение с него снять можно.
Ну и ещё по насосам.
Если не рассматривать насос Fuelab, то вместо Bosh 044 я бы посмотрел на Aeromotivе 1140. У него производительность 340 л/ч, а по деньгам тоже самое, может даже на 1000руб дешевле.
Сообщение отредактировал GreenV - 19.4.2011, 22:55
*OmEgA* CoBrA
сообщение 20.4.2011, 12:48
Сообщение #46
Из: Россия. Владивосток
Пользователь №: 5 328
Авто:s202
[Связка как у меня насос-ДПДЗ работатет без проблем. На заслонке как раз напряжение что надо. Если у тебя ПФЦ с командером, то войди в менюшку датчиков, там вольтаж ДПДЗ как раз есть. Вот и посмотри, в каких режимах какое напряжение с него снять можно.
во всех НОРМАЛЬНЫХ компьютерах (и на стоке) есть карта fuel acceleration enrichment так вот ее нужно ИСПОЛЬЗОВАТЬ, в не управление насоса на дроссель цеплять.....
GreenV
сообщение 20.4.2011, 13:00
Сообщение #47
Из: Уссурийск
Авто:JZX90
Пётр, вот Вы как настройщик НОРМАЛЬНЫХ компьютеров HKS, скажите, где мне на JZX 90 взять ШИМ сигнал 0-12V для управления насосом? Какой конкретно пин использовать нужно?
Какие недостатки того способа, который использую я?
Зачем обрушиваться с необоснованной критикой, если даже сам производитель в мануалах даёт х р е н о в у тучу вариантов подключения насоса, в том числе включение 100% мощности путём переключения вручную тумблера в салоне?
*OmEgA* CoBrA
сообщение 20.4.2011, 15:07
Сообщение #48
Авто:s202
Я как настройщик ЛЮБЫХ мозгов скажу тебе, что резкие перепады напруги на насосе не дадут тебе плавную смесь в точке изменения напруги, изменение напруги а равно скачки в давлении убьют мембрану регулятора или демферы топлива. тупо слетевшая фишка с ТПС или пломка оси на которой висит заслонка (а это проблема БОЛЬШИНСТВА китайских мега модных заслонок) мгновено "убъет" твой мотор ..........
Galdos
сообщение 20.4.2011, 15:41
Сообщение #49
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Вобщем если я подрублю каждый из двух насосов через рэлюхи на постоянку от замка зажигания то ничего страшного не будет?
Galdos
сообщение 20.4.2011, 16:06
Сообщение #50
Из: Сургут
Господа помогите проследить правильно ли я понял подключение топливопровода к новому противоотливному баку фото которого имеется в моём посте на второй странице.
Вот как я понял схему нарисовал и понять немогу получается излишки топлива из противоотливного бака при его переполнении перетекают в основной бак?
Сообщение отредактировал Galdos - 20.4.2011, 16:09
Wheels
сообщение 20.4.2011, 19:17
Сообщение #51
Авто:BMW JZ
Да, ты все правльно нарисовал. Только обратку из центра желательно.
сообщение 20.4.2011, 20:30
Сообщение #52
Я для этого прикупил топливные блоки, чтобы два потока сначала объединить, а затем развести снова. Пока что оба насоса работают постоянно
Будет страшно, если, случись что, зажигание будет включено, а бензопровод поврежден... Дальше додумывай сам.
GreenV
сообщение 21.4.2011, 0:12
Сообщение #53
Из: Уссурийск
Авто:JZX90
*OmEgA* CoBrA
Последствия слетевшей фишки или поломки оси заслонки одинаковы при установке любых насосов.
На счёт мембраны РДТ. Пока таких проблем замечено не было.
Про плавную смесь в точке изменения напряжения, наверное ты прав. Но не думаю, что именно одна эта точка критична.
Пётр, обмолвившись на счёт использования карты fuel acceleration enrichment, хотелось бы всё же услышать продолжение. Так как с её помощью получить ШИМ сигнал? На примере хотя бы стокового мозга (там же она тоже есть) и HKS. Не используя дополнительные примочки, типа АТЕКУ, у которых есть аутпут на 12В ШИМ, а в софте карта для настройки необходимых параметров.
Если знаешь как сделать - поделись. С радостью воспользуюсь твоей идеей и сделаю у себя другое управление.
А придти и сказать, что всё это фигня, надо делать по другому, но я вам не скажу как - это не подход.
Сообщение отредактировал GreenV - 21.4.2011, 1:04
*OmEgA* CoBrA
сообщение 29.4.2011, 1:47
Сообщение #54
Авто:s202
я не специалист по ВЕМС и АТЕКУ. по АЕМ и иным ЭБУ подсказать могу.
GreenV
сообщение 29.4.2011, 13:31
Сообщение #55
Из: Уссурийск
Авто:JZX90
*OmEgA* CoBrA
У меня ПФЦ. Марк JZX90.
Подскажи, откуда сигнал взять. Без шуток, буду благодарен!
*OmEgA* CoBrA
сообщение 3.5.2011, 14:27
Сообщение #56
Авто:s202
откудого у ПФЦ ШИМ сигнал ??? я такого не встречал.
GreenV
сообщение 3.5.2011, 22:20
Сообщение #57
Из: Уссурийск
Авто:JZX90
*OmEgA* CoBrA
Так вот и я про то же.
master
сообщение 4.6.2013, 8:03
Сообщение #58
Пользователь №: 4 538
Хотелось бы продолжить обсуждение создания топливной системы, с точки зрения минимизации всяческих колебаний топлива.
В основном вопрос у меня как правильно сделать обратку.
Имеем регулятор AEROMOTIVE A1000, у которого диаметр отверстий AN6.
Подача в рейку с двух сторон диаметр AN6, одна обратка, диаметр которой под вопросом.
В рейку качают 2 насоса.
Можно сделать обратку до регулятора AN6, т.к. отверстие в регуляторе под этот диаметр, после регулятора, через переходник AN6-AN8, обратка AN8. Но есть ли смысл в таком исполнении, при малой загрузке форсунок толпива в обратку летит много, а сечение подачи и обратки отличается в 2 раза.
Второй вариант - это сделать обратку до регулятора так же 8AN, с использованием переходника 8AN-6AN. Но опять же есть в этом смысл, ведь получится что регулятор будет являться узким местом со своими отверстиями 6AN.
Теперь остановлюсь на подаче. В предыдущих вариантах перед рейкой подача раздваивалась, с одного 8AN на две 6AN, а после выхода с насосов подача объединялась с двух 6AN в одну 8AN. Тут вопрос по сечениям, 8AN=96.72мм2, 6AN=59,42мм2, т.е. нет прямой зависимости, два 6AN больше чем один 8AN, я думаю что это тоже как то добавляет колебаний. Может лучше сделать с каждого насоса индивидуальную подачу, без всяких тройников?
Не забыл я и про дампер. Есть ли смысл в его установке? Титаны вон продают вместо сток дампера тупо шланг. http://www.titanmotorsports.com/fudabyli.html
Но я нагулили вот такой дампер http://www.injector.com/cart/pc/viewCatego...sp?idCategory=4
Хотелось бы выслушать мнения.
Сообщение отредактировал master - 4.6.2013, 8:04
сообщение 4.6.2013, 9:07
Сообщение #59
Вариант с каждым насосом не очень - если не дай Бог один сгорит, то 3 цилиндра будут не в шоколаде.
sobrat
сообщение 4.6.2013, 9:08
Сообщение #60
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
обратка сильно здоровая не нужна. демпфер в рейку ставить нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:12
