4-х точечные ремни, установка |
21.4.2010, 14:46
21.4.2010, 14:55
Кстати верхние точки ремней всегда должны крепиться либо к каркасу, либо к специально балке для ремней.
21.4.2010, 15:17
21.4.2010, 15:34
Я об этом и написал выше.
При чем верхние точки ремня не должны крепиться к полу, они должа крепиться на уровне шеи. |
21.4.2010, 15:48
Я как раз и поддержал твои слова ссылкой на серьезную контору, которая делает детали и для тюнинга, и для спорта
21.4.2010, 15:50
Вот вопрос возникает:
Насколько мне помнится у Игоря Аудисона есть балка спарко, или от другого производителя, специально для вершних креплений ремней. Где их поискать можно ? |
21.4.2010, 20:20
FIA Приложение J
QUOTE 6.РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 6.1. Ремни Обязательны ремни, состоящие из двух плечевых лямок и одной поясной лямки; точки крепления на кузове: две для поясной лямки; две или возможно одна, симметричная относительно сидения, для плечевых лямок. Ремни безопасности должны быть омологированы ФИА и соответствовать стандартам FIA № 8854/98 или 8853/98. Кроме того, ремни, используемые на кольцевых соревнованиях, должны быть оборудованы замком с рычагом поворотного типа. Для соревнований, включающих движение по дорогам общего пользования, рекомендуются ремни, оборудованные замками с кнопочным приводом. НСФ может омологировать точки крепления ремней безопасности установленные на каркасе безопасности, если этот каркас омологирован (см. Статью 253.8.4), при условии, что они прошли испытания. 6.2 Установка Запрещается крепить лямки ремня безопасности к сидениям или их опорам. - Ремень безопасности может монтироваться на точки крепления, предусмотренные конструкцией серийного автомобиля. Рекомендуемая геометрия расположения точек крепления показана на рисунке 253-42. Плечевые лямки должны быть направлены в направлении вниз, к задней части автомобиля и должны быть установлены таким образом, чтобы угол к горизонту от верхней кромки спинки сидения был не более 450 вниз, при этом рекомендуется, чтобы этот угол был не менее 100. Максимальные углы относительно осевой линии сидения 200 , допускается как расхождение, так и схождение. Если возможно, следует использовать точку крепления, предусмотренную изготовителем автомобиля на задней стойке. Точки крепления, создающие больший угол к горизонту не должны использоваться, если сидение не соответствует требованиям стандарта FIA. В этом случае, плечевые лямки 4-х точечных ремней безопасности могут быть закреплены на точках крепления поясной лямки заднего сидения, предусмотренных изготовителем автомобиля. Для ремня безопасности с 4 точками крепления, плечевые лямки должны быть установлены крест-накрест, симметрично относительно осевой линии переднего сидения. Ремень безопасности не может устанавливаться на сидении, не имеющем никакого подголовника или со спинкой, с интегрированным подголовником (не имеющей никаких отверстий между спинкой и подголовником). Бедренные лямки и поясные лямки должны проходить не по сторонам сидения, а сквозь сидение, чтобы охватывать и фиксировать тазовую область по наиболее большей поверхности. Поясные лямки должны располагаться на перегибе между гребнем таза и бедром. Ни при каких условиях они не должны располагаться в области брюшной полости. Если это необходимо, в сидении могут быть проделаны отверстия. Особое внимание следует уделять предотвращению возможного повреждения лямок острыми кромками. - Если для плечевых и/или бедренных лямок невозможна установка на серийные точки крепления, новые точки крепления для плечевых лямок должны быть установлены на кузове или шасси как можно ближе к центральной линии задних колес (для плечевых лямок). Плечевые лямки также могут быть закреплены на дуге безопасности или на дополнительном элементе посредством петли, а также могут быть установлены на верхних точках крепления задних ремней или быть закреплены (опираться) на поперечном усилителе, приваренном к задним распоркам каркаса безопасности. В случае использования поперечного усилителя, он должен соответствовать следующим условиям: - Поперечный усилитель должен представлять собой холоднотянутую бесшовную трубу из углеродистой стали с минимальным пределом прочности 350 Н/мм2, диаметром не менее 38 x 2.5 мм или 40 x 2 мм. - Высота усилителя должна быть такой, что бы направленные назад лямки ремня безопасности, крепящиеся к нему, имели угол от 100 до 450 вниз от горизонта. Рекомендуемый угол 100. - Ремни могут крепиться к трубе-усилителю петлей или болтами, но в последнем случае, для каждой точки крепления в усилитель должна быть вварена вставка (размеры указаны на рис. 253-17C и 253-53). Лямки ремней должны крепиться к этим, вваренным в трубу-усилитель вставкам, посредством болтов M12 8.8 по ISO или 7/16” по спецификации UNF. - Каждая точка крепления должна выдерживать нагрузку в 1470 даН, или 720 даН для бедренных лямок. В случае использования одной точки крепления для двух лямок, нагрузка на эту точку должна быть равной сумме требуемых нагрузок. - Для каждой вновь созданной точки крепления должна использоваться стальная усилительная пластина с площадью поверхности не менее 40 см2 и толщиной не менее 3 мм. - Варианты монтажа на шасси/монокок: 1) Основной вариант монтажа: см. рис. 253-43. 2) Монтаж плечевых лямок: см. рис. 253-44. 3) Монтаж бедренных лямок: см. рис. 253-45. ![]() 253-61 Крепление ремней Так что наказатель и Sub абсолютно правы. FIA уже давным давно все расписала, и углы, и точки крепления, и крепление крест-накрест, зачем что-то выдумывать и уж тем более спорить =) Наказатель А балку кажется Траволта привозил кому-то из клуба, можешь у него поинтересоваться =) Сообщение отредактировал Bakki - 21.4.2010, 20:21 -------------------- |
22.4.2010, 23:30
Вот вопрос возникает: Насколько мне помнится у Игоря Аудисона есть балка спарко, или от другого производителя, специально для вершних креплений ремней. Где их поискать можно ? есть такая, спарцо зовется. искать на mvpmotorsports -------------------- |
23.4.2010, 17:41
Цитата Судя по сайту Schroth как раз не перекрещивать ремни нельзя - ссылка Судя по сайту шрота перекрещивать ремни надо под ханс. Цитата FIA уже давным давно все расписала, и углы, и точки крепления, и крепление крест-накрест, зачем что-то выдумывать и уж тем более спорить =) Расписать то расписала но в том же ралли я не разу не встречал перекрещеных ремней, значит все же есть варианты. Приду домой покурю КиТТ и приложение J |
23.4.2010, 19:25
Глеб, а что тут курить? КиТТ мне побоку, а приложение J выше процитировано:
QUOTE Для ремня безопасности с 4 точками крепления, плечевые лямки должны быть установлены крест-накрест, симметрично относительно осевой линии переднего сидения. Поскольку свои шесть точек ты продал мне, и купил 4 точки Сообщение отредактировал Bakki - 23.4.2010, 19:26 -------------------- |
23.4.2010, 20:06
Хм. Сели уточнять с Unnamed'om, выяснили что да, в свежем приложении J от 2010 тоже написано следующее:
QUOTE For a 4-point harness, the shoulder straps must be installed crosswise symmetrically about the centre-line of the front seat. Но про 6 точек почему-то ни слова. В общем мы в тупняке, и запутались. Если доедем до ралли в начале мая, спросим у нашего питерского техкома Куделькина WTF и как все же правильно, по итогам отпишемся. -------------------- |
28.4.2010, 11:45
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.11.2009 Из: Украина,Запорожье Пользователь №: 4 061 Авто:combo wrc |
Это будет правильней:)
21.4.2011, 12:44
Где купить кЭтай, чтобы чики бились головой во время поездки на заднем сидении, выбивая из нее всю свою дурь.
21.4.2011, 12:55
гы, я у Траволты заказывал к нему вопросы
21.4.2011, 13:08
Наверняка должен же быть выход - такую трубу на зад и точно уже никого не покатаешь
21.4.2011, 20:21
Выход есть - поставить вот такие ремни
![]() Правда они 2 дюйма и 3 точки но зато есть замок на задней лямке который расстегнул и посадил людей назад, но при таких ремнях надо и сток оставлять. |
21.4.2011, 20:46
Куда крепить задний ремень и зачем сток оставлять, Глеб?
21.4.2011, 20:54
Заднюю точку крепишь под болт крепления замков ремней заднего сиденья.
Сток оставлять затем что если ты назад кого то посадил то сам остался без ремня. |
21.4.2011, 21:07
Нет, так не приемлемо. надо думать,как закрепить так,чтобы и пассажирам не мешало и самому норм
21.4.2011, 23:05
Кирюха катайся со стоковыми
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:05 |
