5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
4-х точечные ремни, установка
Наказатель
сообщение 21.4.2010, 14:46
Сообщение #21
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Цитата(Muse @ 19.11.2009, 13:09) *
Скрещивать нельзя ни в коем случаи,поменяй срочно
Цитата(Surgut88 @ 19.11.2009, 7:41) *
так делать нельзя !
Откуда информация что их надо не скрещивать ?
Вы физику вообще изучали ?
Наказатель
сообщение 21.4.2010, 14:55
Сообщение #22
Алтеззавод
Кстати верхние точки ремней всегда должны крепиться либо к каркасу, либо к специально балке для ремней.
сообщение 21.4.2010, 15:17
Сообщение #23
Судя по сайту Schroth как раз не перекрещивать ремни нельзя - ссылка
Наказатель
сообщение 21.4.2010, 15:34
Сообщение #24
Алтеззавод
Я об этом и написал выше.
При чем верхние точки ремня не должны крепиться к полу, они должа крепиться на уровне шеи.
сообщение 21.4.2010, 15:48
Сообщение #25
Я как раз и поддержал твои слова ссылкой на серьезную контору, которая делает детали и для тюнинга, и для спорта smile.gif
Наказатель
сообщение 21.4.2010, 15:50
Сообщение #26
Алтеззавод
Вот вопрос возникает:
Насколько мне помнится у Игоря Аудисона есть балка спарко, или от другого производителя, специально для вершних креплений ремней.
Где их поискать можно ?
Bakki™
сообщение 21.4.2010, 20:20
Сообщение #27
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
FIA Приложение J
QUOTE
6.РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Ремни
Обязательны ремни, состоящие из двух плечевых лямок и одной поясной лямки; точки крепления на кузове: две для поясной лямки; две или возможно одна, симметричная относительно сидения, для плечевых лямок.
Ремни безопасности должны быть омологированы ФИА и соответствовать стандартам FIA № 8854/98 или 8853/98. Кроме того, ремни, используемые на кольцевых соревнованиях, должны быть оборудованы замком с рычагом поворотного типа. Для соревнований, включающих движение по дорогам общего пользования, рекомендуются ремни, оборудованные замками с кнопочным приводом.
НСФ может омологировать точки крепления ремней безопасности установленные на каркасе безопасности, если этот каркас омологирован (см. Статью 253.8.4), при условии, что они прошли испытания.
6.2 Установка
Запрещается крепить лямки ремня безопасности к сидениям или их опорам.
- Ремень безопасности может монтироваться на точки крепления, предусмотренные конструкцией серийного автомобиля.
Рекомендуемая геометрия расположения точек крепления показана на рисунке 253-42.
Плечевые лямки должны быть направлены в направлении вниз, к задней части автомобиля и должны быть установлены таким образом, чтобы угол к горизонту от верхней кромки спинки сидения был не более 450 вниз, при этом рекомендуется, чтобы этот угол был не менее 100.
Максимальные углы относительно осевой линии сидения 200 , допускается как расхождение, так и схождение.
Если возможно, следует использовать точку крепления, предусмотренную изготовителем автомобиля на задней стойке.
Точки крепления, создающие больший угол к горизонту не должны использоваться, если сидение не соответствует требованиям стандарта FIA.
В этом случае, плечевые лямки 4-х точечных ремней безопасности могут быть закреплены на точках крепления поясной лямки заднего сидения, предусмотренных изготовителем автомобиля.
Для ремня безопасности с 4 точками крепления, плечевые лямки должны быть установлены крест-накрест, симметрично относительно осевой линии переднего сидения.
Ремень безопасности не может устанавливаться на сидении, не имеющем никакого подголовника или со спинкой, с интегрированным подголовником (не имеющей никаких отверстий между спинкой и подголовником).
Бедренные лямки и поясные лямки должны проходить не по сторонам сидения, а сквозь сидение, чтобы охватывать и фиксировать тазовую область по наиболее большей поверхности. Поясные лямки должны располагаться на перегибе между гребнем таза и бедром. Ни при каких условиях они не должны располагаться в области брюшной полости. Если это необходимо, в сидении могут быть проделаны отверстия. Особое внимание следует уделять предотвращению возможного повреждения лямок острыми кромками.
- Если для плечевых и/или бедренных лямок невозможна установка на серийные точки крепления, новые точки крепления для плечевых лямок должны быть установлены на кузове или шасси как можно ближе к центральной линии задних колес (для плечевых лямок). Плечевые лямки также могут быть закреплены на дуге безопасности или на дополнительном элементе посредством петли, а также могут быть установлены на верхних точках крепления задних ремней или быть закреплены (опираться) на поперечном усилителе, приваренном к задним распоркам каркаса безопасности. В случае использования поперечного усилителя, он должен соответствовать следующим условиям:
- Поперечный усилитель должен представлять собой холоднотянутую бесшовную трубу из углеродистой стали с минимальным пределом прочности 350 Н/мм2, диаметром не менее 38 x 2.5 мм или 40 x 2 мм.
- Высота усилителя должна быть такой, что бы направленные назад лямки ремня безопасности, крепящиеся к нему, имели угол от 100 до 450 вниз от горизонта. Рекомендуемый угол 100.
- Ремни могут крепиться к трубе-усилителю петлей или болтами, но в последнем случае, для каждой точки крепления в усилитель должна быть вварена вставка (размеры указаны на рис. 253-17C и 253-53). Лямки ремней должны крепиться к этим, вваренным в трубу-усилитель вставкам, посредством болтов M12 8.8 по ISO или 7/16” по спецификации UNF.
- Каждая точка крепления должна выдерживать нагрузку в 1470 даН, или 720 даН для бедренных лямок. В случае использования одной точки крепления для двух лямок, нагрузка на эту точку должна быть равной сумме требуемых нагрузок.
- Для каждой вновь созданной точки крепления должна использоваться стальная усилительная пластина с площадью поверхности не менее 40 см2 и толщиной не менее 3 мм.
- Варианты монтажа на шасси/монокок:
1) Основной вариант монтажа: см. рис. 253-43.
2) Монтаж плечевых лямок: см. рис. 253-44.
3) Монтаж бедренных лямок: см. рис. 253-45.
253-61 Крепление ремней
Так что наказатель и Sub абсолютно правы. FIA уже давным давно все расписала, и углы, и точки крепления, и крепление крест-накрест, зачем что-то выдумывать и уж тем более спорить =)
Наказатель А балку кажется Траволта привозил кому-то из клуба, можешь у него поинтересоваться =)
Сообщение отредактировал Bakki - 21.4.2010, 20:21
Audison
сообщение 22.4.2010, 23:30
Сообщение #28
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Unnamed
сообщение 23.4.2010, 17:41
Сообщение #29
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Судя по сайту шрота перекрещивать ремни надо под ханс.
Расписать то расписала но в том же ралли я не разу не встречал перекрещеных ремней, значит все же есть варианты. Приду домой покурю КиТТ и приложение J
Bakki™
сообщение 23.4.2010, 19:25
Сообщение #30
Пандо
Глеб, а что тут курить? КиТТ мне побоку, а приложение J выше процитировано:
QUOTE
Поскольку свои шесть точек ты продал мне, и купил 4 точки biggrin.gif, тебя это напрямую касается. Формулировка как бы вариантов не оставляет wink.gif Странно, что здесь правда про 5 и 6 точек ничего нет. Вот это тру нипанятна.
Сообщение отредактировал Bakki - 23.4.2010, 19:26
Bakki™
сообщение 23.4.2010, 20:06
Сообщение #31
Пандо
Хм. Сели уточнять с Unnamed'om, выяснили что да, в свежем приложении J от 2010 тоже написано следующее:
QUOTE
For a 4-point harness, the shoulder straps must be installed
crosswise symmetrically about the centre-line of the front seat.
Но про 6 точек почему-то ни слова. В общем мы в тупняке, и запутались. Если доедем до ралли в начале мая, спросим у нашего питерского техкома Куделькина WTF и как все же правильно, по итогам отпишемся. unsure.gif
N1TRO
сообщение 28.4.2010, 11:45
Сообщение #32
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 4 061
Авто:combo wrc
Это будет правильней:)
Belashoff
сообщение 21.4.2011, 12:44
Сообщение #33
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Где купить кЭтай, чтобы чики бились головой во время поездки на заднем сидении, выбивая из нее всю свою дурь.
сообщение 21.4.2011, 12:55
Сообщение #34
гы, я у Траволты заказывал к нему вопросы smile.gif но труба идеально не встала, чуток нижние трубки переделывали
DyxLess
сообщение 21.4.2011, 13:08
Сообщение #35
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Наверняка должен же быть выход - такую трубу на зад и точно уже никого не покатаешь sorry.gif
Хз на чём ездить.
Unnamed
сообщение 21.4.2011, 20:21
Сообщение #36
Авто:RX-7 FD3S
Выход есть - поставить вот такие ремни
Правда они 2 дюйма и 3 точки но зато есть замок на задней лямке который расстегнул и посадил людей назад, но при таких ремнях надо и сток оставлять.
DyxLess
сообщение 21.4.2011, 20:46
Сообщение #37
Авто:PIMP Dream
Куда крепить задний ремень и зачем сток оставлять, Глеб?
Хз на чём ездить.
Unnamed
сообщение 21.4.2011, 20:54
Сообщение #38
Авто:RX-7 FD3S
Заднюю точку крепишь под болт крепления замков ремней заднего сиденья.
Сток оставлять затем что если ты назад кого то посадил то сам остался без ремня.
DyxLess
сообщение 21.4.2011, 21:07
Сообщение #39
Авто:PIMP Dream
Нет, так не приемлемо. надо думать,как закрепить так,чтобы и пассажирам не мешало и самому норм
Хз на чём ездить.
сообщение 21.4.2011, 23:05
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:04
