9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Рыжая Бестия 325тт
Wheels
сообщение 9.4.2011, 13:15
Сообщение #81
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
Я вот так сделал в итоге.
Всегда в обе камеры подается одинаковое давление. Но при срабатывании клапана, подача на открытие гейта прекращается.
Сообщение отредактировал Wheels - 9.4.2011, 13:17
prz
сообщение 9.4.2011, 14:09
Сообщение #82
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
Подумай еще раз, при таком подключении гейт у тебя никогда не откроется.
Wheels
сообщение 9.4.2011, 14:16
Сообщение #83
Авто:BMW JZ
У людей открывается. Мне такую схему АНдрей VEMS сказал. И не у него одного.. я хз даже теперь по какой схеме подключатся
Сообщение отредактировал Wheels - 9.4.2011, 14:18
Max7m
сообщение 9.4.2011, 14:50
Сообщение #84
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
По первому варианту наверно)
Вот как у TIAL
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
Wheels
сообщение 9.4.2011, 15:12
Сообщение #85
Авто:BMW JZ
Ну да.. как я первый вариант и показал..
prz
сообщение 9.4.2011, 16:42
Сообщение #86
Авто:300sx
Да ты сам подумай за счет чего вообще там открываться будет, если весь буст всегда в верхней камере. Ты его не правильно понял. Всего есть два варианта подключения. Первый - это как у тебя в последней картинке, но БЕЗ шланга на верхнюю камеру. Сосок камеры просто в атмосферу(не заглушен!)
Второй вот так(цветами обозначено положение заслонки соленоида и куда при этом уходит давление):
т.е. то же самое, только клапан на шланге в верхнюю камеру.
Wheels
сообщение 9.4.2011, 17:35
Сообщение #87
Авто:BMW JZ
Клапан работает не так. У него три соска, один всегда заглушен и два продуваются. При питании все три продуваются.
prz
сообщение 9.4.2011, 17:54
Сообщение #88
Авто:300sx
да все равно, считай, что красной заслонки на моей картинке нет.
Wheels
сообщение 9.4.2011, 18:30
Сообщение #89
Авто:BMW JZ
Тоесть по первой схеме которую я нарисовал?
Wheels
сообщение 10.4.2011, 23:06
Сообщение #90
Авто:BMW JZ
Сообщение отредактировал Wheels - 10.4.2011, 23:06
prz
сообщение 11.4.2011, 0:06
Сообщение #91
Авто:300sx
хз, мне она не совсем понятна. В твоем случае те соски, которые всегда дуются, должны идти на впуск и верхнюю камеру, а закрытый в атмосферу. Но только учти, что при таком подключении максимальный буст у тебя будет при минимальном дьюти соленоида. И если соленоид сломается, то словишь овербуста по самые маслосъемные smile.gif Лично я бы купил другой соленоид или подключил его по схеме на нижнюю камеру без шланга на верхнюю.
Wheels
сообщение 11.4.2011, 1:51
Сообщение #92
Авто:BMW JZ
Я подключил пока по ето схеме. Пружину полюбому продавливает на 1.1+ гдето..
Дальше клапан открывается и вестгейт закрывается )
Сообщение отредактировал Wheels - 11.4.2011, 1:53
Wheels
сообщение 21.4.2011, 19:58
Сообщение #93
Авто:BMW JZ
White
сообщение 21.4.2011, 21:01
Сообщение #94
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Wheels
сообщение 21.4.2011, 21:13
Сообщение #95
Авто:BMW JZ
Я как только телефон не вертел, не получается так красиво как в живую всмотрится даже сейчас ) А как готово будет.. эээххх )
Mirex
сообщение 21.4.2011, 21:18
Сообщение #96
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Вообще красава, а парни с БМВ клуба ничего не говорили, типа "Нах тебе этот мотор" " Не проще поставить от М-ки" и то подобное?
White
сообщение 21.4.2011, 21:32
Сообщение #97
надо потом поставить 2JZ обязательно - будет вообще улёт, хотя не и так всё за..ись!!!
Сообщение отредактировал White - 21.4.2011, 21:33
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Wheels
сообщение 21.4.2011, 22:07
Сообщение #98
Авто:BMW JZ
Парни с БМВ клуба дро;№чат на М мотор, не понятно зачем. Он стоит как свап джейзета полный.. Даже дороже. С50 100к, коробка 30к. Итого 320лс за 130к. А больше 320 сил и не мечтать.. Иначе бюджет в три раза выше.. Ну ето извечная тема. Только я просто не стал заморачиваться, а сделал все бюджетнее и сильнее. Да пофигу на них..
Сообщение отредактировал Wheels - 21.4.2011, 22:28
Wheels
сообщение 7.5.2011, 1:53
Сообщение #99
Авто:BMW JZ
у меня чп....
Короче выехал я сегодня первый день в город..
Оказались инородные проблемы с термостатом (как потом выяснилось) и я перегрел мотор до 120 градусов раза три-четыре.. Причем жижа не кипела. Так как термос был закрыт вообще.
Проблемы устранились, я переобул резину и поехал настраивать вемс. В итоге, я сдвинул отсечку по бусту, так как турба вдувает сильно, а резало почему-то на 0.9 примерно. Осечка стояла 255кпа (ето 1.5 как я понимаю) я поставил 100, потом опять 250, и все встало на свои места с давлением. И тут, на давке в полтора очка, минут через 5, у меня отрывает блоф ))) Ииии... ПРодавливает прокладку головки... Второй цилиндр залит...
У кого какие предположения? Пробило изза перегревов? Или и от давки:?
Мне кажется 1.5 не такая и давка большая, чтобы продавливало..
Надо новую прокладку и головку шлифовать. Не подскажите куда обратиться с правкой головы?
Igor'
сообщение 7.5.2011, 8:44
Сообщение #100
Пользователь №: 1 025
sad.gif sad.gif sad.gif 1.5 как вроде дофига, 1.2 максимум
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:31
