14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Рыкса лайт для кольца.
Bakki™
сообщение 23.3.2011, 17:44
Сообщение #21
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Чьи стойки с выносными резервуарами? KTS? Какова жесткость пружин?
Бодикит Re-A?
TRAXXs
сообщение 23.3.2011, 18:45
Сообщение #22
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
На sw20 есть многое, но что-то в Штатах, что-то в Англии, что-то в Япе. Много надо колхозить. Многое уже не выпускается. Машина изначально очень хороша, но грамотно перестроить дорого стоит. Легко только в местный драг переделывается. Я как не прикидывал, меньше 30-40.000, чтобы все было как надо, не выходит.
Рыкса же сказка. Я уже в Москве нашел человека, у которого куплю двухдисквое карбоновое сцепление, 2way, главную пару 4.3, шифтер и остальное по мелочи и желать тогда можно будет только сингл. Вот только ротор по всем раскладам штука нежная и боюсь нашим отдавать на переделку.
Я еще в бодикитах на рыксы не особо силен.
Бампер и пороги вроде Re-A или копия. Задняя накладка хз. Вся вроде как царапанная, но на скорость это не влияет. А еще надеюсь будет винил из игры TF2 tease.gif
Mazda RX-7 FD3S
alt664
сообщение 23.3.2011, 19:05
Сообщение #23
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
2JZ-GTE GT3582 R154
Блек
сообщение 24.3.2011, 17:08
Сообщение #24
Пользователь №: 1 208
Поздравляю, симпотный аппарат:)
TRAXXs
сообщение 27.3.2011, 20:02
Сообщение #25
Блек, Спасибо!
Сообщение отредактировал Bakki™ - 28.3.2011, 10:24
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 27.3.2011, 20:14
Сообщение #26
ПС для рыксы тонну весом 20-18 не будет ли работать как лом, те вообще не работать?
Сообщение отредактировал John_Travolta - 27.3.2011, 20:14
TRAXXs
сообщение 27.3.2011, 20:43
Сообщение #27
John_Travolta, все верно.
Во-первых она придет на каких-то тюненых стойках и я полагаю с типичной жесткостью. Пару недель поезжу на них, потом поменяю и посмотрю, что больше нравиться.
Во-вторых все реальные пацаны с прищуром катаются на рыксах с жесткостью 18-22. Единственное что смущает, так это не одинаковая жесткость. Хотя при таких цифрах, я думаю разница не смертельна.
А так - самая засада это будет доехать по нашим дорогам до кольца mega_shok.gif
Сообщение отредактировал TRAXXs - 27.3.2011, 20:44
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 28.3.2011, 9:34
Сообщение #28
Поздравляю! smile.gif Закупился к сезону!
В этом году куда ездить планируешь?
TRAXXs
сообщение 28.3.2011, 20:12
Сообщение #29
Буду везде, где смогу. Физически и финансово.
Mazda RX-7 FD3S
TRAXXs
сообщение 1.4.2011, 10:01
Сообщение #30
Начинают приходить ништяки.
В принципе сам мозг не нужен, так как должен уже быть установлен на авто. Нужен был только коммандер, так что мозг буду продавать.
Но на всякий случай оставлю пока машина не придет, мало ли что.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 1.4.2011, 10:22
Сообщение #31
с этим фильтром замучаешься, т.к. он мокрый в подкапотке будет постоянно грязно что не притронуться, + его еще обслуживать минимум раз в 1000-2000 км.
у меня такой стоял, теперь валяется.
TRAXXs
сообщение 1.4.2011, 10:31
Сообщение #32
Ну у меня изначально рыкса с такими, просто новые купил для техобслуживания 2011 =)
Вроде обычные, сухие фильтры. В комплекте только резинки, да кольца.
Если смотреть на просвет, то на сквозь не так много и видно, почти гражданский =)
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 1.4.2011, 10:42
Сообщение #33
он не сухой, это мокрые фильтры smile.gif их пропитывать надо.
TRAXXs
сообщение 1.4.2011, 10:54
Сообщение #34
Вот что B00M3R писал.
Цитата(B00M3R @ 5.3.2011, 5:52) *
TRAXXs
Ну во-первых у вас сам фильтр к холодному впуску крепится через проставку или просто селикон+хомуты?
Если второй вариант то можно ведь купить любой конус главное чтобы по диаметру подходил.
Пометкам MB и SB соответствует Большой фильтр и Маленький фильтр соответственно, причем большие идут размером 60-100, маленькие 60-80мм.
Оба варианта фильтров "сухие" с двойным фильтрующим элементом.
Надеюсь поможет.
[attachment=17271:Фильрры.jpg]
[attachment=17272:Фильрры_1.jpg]
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 1.4.2011, 10:59
Сообщение #35
я на пометки не смотрел , но знаю что у меня в точно такой же коробке был фильтр траст и там даже по инструкции писалось что его надо смазывать пропиткой.
DyxLess
сообщение 1.4.2011, 11:02
Сообщение #36
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Мне кажется, что на коробке должны быть написаны условия эксплуатации фильтра - это решит спор)
Хз на чём ездить.
TRAXXs
сообщение 1.4.2011, 11:58
Сообщение #37
Коробка вся в иероглифах, как и инструкция. Единственное, что понятно, это что-то через 3000-5000 =) Я склоняюсь к выбрасыванию.
Везде в описаниях говорится о dry element.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 1.4.2011, 14:47
Сообщение #38
сильно напряжно менять фильтр каждые 5000, имхо поставил АЕМ и забыл smile.gif я его за весь сезон так и ни разу не чистил, турба была чистая. пылесосом почухал и дальше в дорогу smile.gif
TRAXXs
сообщение 17.4.2011, 0:38
Сообщение #39
Машина придет в 20-х числах.
Пока доехала резина
Mazda RX-7 FD3S
TRAXXs
сообщение 21.4.2011, 22:07
Сообщение #40
Получил рыксу.
Из косяков -
мерзкие двери-крылья. До конца хрен закроешь с первого раза, за все задевают. Нужно как минимум настроить. Буду искать сток петли или петли с дверьми cool.gif
Бампер передний закреплен на соплях (на телевизоре, на четырех болтах сверху).
Клиренс сантиметров шесть (около полпачки). На подъемник с лапами не поднимется dry.gif Даже домкрат тонкий не подсунуть.
Еще заклинило подшипники в воздушной помпе. Когда завел первый раз, аж внутри екнуло. Такой мерзкий лязг. Думал, что все приехали. По совету шиканы (огромное спасибо!), отключил ее просто, все стало тихо и как надо.
Лак на капоте очень уставший, на антикрыле средне.
Из плюсов -
Стойки Apexi Nа1 . Куски могут и не понадобятся. Мне очень понравились N1, хотя пока особо быстро не ездил. Резина узкая и бампер очень низок и весь на соплях.
Есть петли для ремней!
Что странно - двигатель отказывается плеваться огнем. Первый раз такую семерку вижу =)
Фоткал на кофемолку, не ругайте!
Mazda RX-7 FD3S
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:36
