6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Supra A80 NA-T., Из Таганрога.
Shacko
сообщение 25.4.2011, 10:10
Сообщение #61
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
Судя по всему на выбор... Хотя везде подписан как ГЕ...
Если его ставить, тогда еще и дросель нужно.
Я думаю до 400 и родной пойдет. а дальше один фиг ГТЕ покупать надо будет.
Ildarka
сообщение 25.4.2011, 10:18
Сообщение #62
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
В принципе, америкосы пишут, что родного ГЕ-коллектора впускного до 800 л.с. хватает. А тот ресивер, что на фото, для примера я привел. Было бы желание, найти и соорудить можно.
сообщение 25.4.2011, 11:54
Сообщение #63
Да как бы можно и сток переварить. Вроде Витя Соара переделал его, чтобы дросель был возле насоса ГУРа. Правда думаю продувка будет хромать, ровно как и равномерное наполнение цилиндров.
сообщение 25.4.2011, 11:55
Сообщение #64
drool, может проще переварить ГТЕ под посадочнык сеста от ГЕ ? и перенестаи бачок ГУРа соответственно ?
сообщение 25.4.2011, 12:12
Сообщение #65
dragon66
сообщение 25.4.2011, 12:49
Сообщение #66
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
drool, впускной коллектор я себе такой взял у этого продавца с ebay по ссылке. Вещь на ПУ сделано добротно, но в ней проблема в площадке под клапан хх, нужно переходник делать...
thedemon
сообщение 25.4.2011, 13:30
Сообщение #67
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Цитата(Shacko @ 22.4.2011, 23:49) *
Низ GE кроме как форсунок ни чем не отличается.
Когда изучал "феномен" 1,5 джея, попадалась инфа что еще каким-то маслоканалом отличаются блоки, более точно к сожалению не скажу.
Кстати а не нужно ли маслофорсы "прикрутить", хуже то не будет! Или не охота блок "потрошить"?
сообщение 25.4.2011, 13:31
Сообщение #68
Маслоканалами под эти самые форсы и отличается.
Ildarka
сообщение 25.4.2011, 15:30
Сообщение #69
Вариант с вкручиванием форсунок - очень хорошее дело. Эту тему уже не раз тут обговаривали. Мысль очень дельная. Если я при сборке полезу менять шатуны, то вкручу и эти форсы.
сообщение 25.4.2011, 15:56
Сообщение #70
Ildarka, не забудь сначала просверлить под них отверстия и резьбу нарезать wink.gif
сообщение 25.4.2011, 21:09
Сообщение #71
И еще площадки отторцевать )
Ildarka
сообщение 25.4.2011, 21:53
Сообщение #72
Вот это и пугает...
сообщение 26.4.2011, 9:54
Сообщение #73
А чего пугаться то? Отдай в нормальную контору по двигателям , которая имей нормальное оборудование.
Вот Photon делал себе - проблем нет. Тыц
З.ы. Вообще почитайте его тему - много интересного откроете для себя smile.gif
З.ы.ы. Амеры ездят без форсунок и проблем до 400 л.с.
Mr. Y
сообщение 26.4.2011, 10:26
Сообщение #74
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
хинт - если будете морочиться с форсунками, то обязательно делайте это с поршнем в НМТ. Там форсунка льет четко на дно, а не "абы куда".
PS: лично я бы вообще этим не парился, если машина для гражданского бенза и наддув не больше 1.4 (а это 500-500 сил примерно).
сообщение 26.4.2011, 11:50
Сообщение #75
При грамотное настройке и относительно небольшой мощности думаю не целесообразно ставить их. Хотя если вскрываешь мотор полностью, лишнем не будет конечно.
Ildarka
сообщение 26.4.2011, 15:01
Сообщение #76
До всего этого мне далеко еще. Так что, думать времени полно.
Я все жду новостей от топикстартера.
Shacko
сообщение 26.4.2011, 20:06
Сообщение #77
Из: Ростов-на-Дону
Завтра в гараж. Начну все примерять... до майских праздников переходник готов не будет... токари тянут блин.
Пока можно только прикрутить обратно голову с новой прокладкой... Толщина переходника известна, так что можно будет примерять интеркуллер и подумать как прокладывать пайпы охлождения.
Есть вопрос! Отвод газов с Вестгейта кто как реализовывает??? Я так понимаю надо обратно в выхлопную трубу (предпологаю что сразу после даунпайпа).
Как это все реализуется?
Может есть фото места соединения???
Mr. Y
сообщение 26.4.2011, 20:07
Сообщение #78
Авто:FX35
если будешь заводить отвод в даун, то обязательно вваривай гофру
либо можешь в атмосферу оставить - будешь ездить рычать на бусте (тазиков пугать)
Shacko
сообщение 26.4.2011, 20:18
Сообщение #79
Из: Ростов-на-Дону
Ildarka
сообщение 26.4.2011, 21:19
Сообщение #80
Я не буду вваривать дамппайм в даунпайп. Мне нравится, когда рычит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:06
