Supra A80 NA-T., Из Таганрога. |
25.4.2011, 10:10
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 162 Регистрация: 22.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 825 Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп |
Судя по всему на выбор... Хотя везде подписан как ГЕ...
Если его ставить, тогда еще и дросель нужно. Я думаю до 400 и родной пойдет. а дальше один фиг ГТЕ покупать надо будет. -------------------- |
25.4.2011, 10:18
В принципе, америкосы пишут, что родного ГЕ-коллектора впускного до 800 л.с. хватает. А тот ресивер, что на фото, для примера я привел. Было бы желание, найти и соорудить можно.
25.4.2011, 11:54
Да как бы можно и сток переварить. Вроде Витя Соара переделал его, чтобы дросель был возле насоса ГУРа. Правда думаю продувка будет хромать, ровно как и равномерное наполнение цилиндров.
25.4.2011, 11:55
drool, может проще переварить ГТЕ под посадочнык сеста от ГЕ ? и перенестаи бачок ГУРа соответственно ?
25.4.2011, 12:12
Я не говорил что проще, ключевое слово - "можно"
25.4.2011, 12:49
drool, впускной коллектор я себе такой взял у этого продавца с ebay по ссылке. Вещь на ПУ сделано добротно, но в ней проблема в площадке под клапан хх, нужно переходник делать...
25.4.2011, 13:30
Низ GE кроме как форсунок ни чем не отличается. Когда изучал "феномен" 1,5 джея, попадалась инфа что еще каким-то маслоканалом отличаются блоки, более точно к сожалению не скажу. Кстати а не нужно ли маслофорсы "прикрутить", хуже то не будет! Или не охота блок "потрошить"? -------------------- |
25.4.2011, 13:31
Маслоканалами под эти самые форсы и отличается.
25.4.2011, 15:30
Вариант с вкручиванием форсунок - очень хорошее дело. Эту тему уже не раз тут обговаривали. Мысль очень дельная. Если я при сборке полезу менять шатуны, то вкручу и эти форсы.
25.4.2011, 15:56
Ildarka, не забудь сначала просверлить под них отверстия и резьбу нарезать
25.4.2011, 21:09
И еще площадки отторцевать )
25.4.2011, 21:53
Вот это и пугает...
26.4.2011, 9:54
А чего пугаться то? Отдай в нормальную контору по двигателям , которая имей нормальное оборудование.
Вот Photon делал себе - проблем нет. Тыц З.ы. Вообще почитайте его тему - много интересного откроете для себя З.ы.ы. Амеры ездят без форсунок и проблем до 400 л.с. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
26.4.2011, 10:26
хинт - если будете морочиться с форсунками, то обязательно делайте это с поршнем в НМТ. Там форсунка льет четко на дно, а не "абы куда".
PS: лично я бы вообще этим не парился, если машина для гражданского бенза и наддув не больше 1.4 (а это 500-500 сил примерно). -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
26.4.2011, 11:50
+1.
При грамотное настройке и относительно небольшой мощности думаю не целесообразно ставить их. Хотя если вскрываешь мотор полностью, лишнем не будет конечно. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
26.4.2011, 15:01
До всего этого мне далеко еще. Так что, думать времени полно.
Я все жду новостей от топикстартера. |
26.4.2011, 20:06
Завтра в гараж. Начну все примерять... до майских праздников переходник готов не будет... токари тянут блин.
Пока можно только прикрутить обратно голову с новой прокладкой... Толщина переходника известна, так что можно будет примерять интеркуллер и подумать как прокладывать пайпы охлождения. Есть вопрос! Отвод газов с Вестгейта кто как реализовывает??? Я так понимаю надо обратно в выхлопную трубу (предпологаю что сразу после даунпайпа). Как это все реализуется? Может есть фото места соединения??? -------------------- |
26.4.2011, 20:07
если будешь заводить отвод в даун, то обязательно вваривай гофру
либо можешь в атмосферу оставить - будешь ездить рычать на бусте (тазиков пугать) -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
26.4.2011, 20:18
26.4.2011, 21:19
Я не буду вваривать дамппайм в даунпайп. Мне нравится, когда рычит.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:14 |
