Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
24.2.2011, 4:48
Не снимешь. У меня в бортовике фото на весах было. я снимаю его один труднее было одному его туда поднять и закрепить, правда больше не буду так делать, шибко тяжелый) Сообщение отредактировал IQ200 - 24.2.2011, 4:53 -------------------- Errare humanum est,
25.4.2011, 22:49
Товарищи,досталась неизвестная блока) С чего и куда неизвестно...помогите опознать
Сообщение отредактировал Benjiro - 27.4.2011, 13:23 -------------------- |
26.4.2011, 17:54
Benjiro,
Напиши: диаметр посадочного места для главной пары - расстояние между торцами подшипников - |
26.4.2011, 20:51
Ок
27.4.2011, 13:19
Диаметр,где болты примерно 16 см)Расстояние между для подшипниками около 15.5 см)Интересно узнать,что за блока
Сообщение отредактировал Benjiro - 27.4.2011, 13:21 -------------------- |
27.4.2011, 15:47
Benjiro,
По приблизительным цифра блокировка для Кресты, Кроуна, Марка, Чайзера и т.д. |
27.4.2011, 15:53
жаль...спасибо за помощь
27.4.2011, 16:30
Диаметр нужно замерить штангенциркулем, то есть посадочное место дифференциала и главной пары.
Расстояние между торцами можно замерить линейкой, приложил две плоскости к торцам дифференциала. |
9.5.2011, 20:18
читал читал... так нифига и не понял.
у меня вот такой редуктор. помогите определить какой это? хочу блокировку незнаю какую брать и где.
10.5.2011, 18:05
Surgut88,
Мое мнение: восемь дюймов. Блокировки у Валентина, Ефима или Евгения. |
11.5.2011, 4:10
desperado, по никам плиз
11.5.2011, 4:22
Вопрос конечно по теме но не совсем по типу редуктора. У мня такой же как у Сургута один в один 8" факт по Тойотовской базе пробивал перед покупкой. Но мой вопрос к опытным Суправодам на сколько критично наличие "потных" масленных следов по бокам? Как раз как на фото у Сургута. У меня тоже есть небольшие следы (намного меньше чем на фото) у меня больше пыли на этих пятнах. Но как то насторожило. Масло не капает, в редукторе уровень стабилен. Стоит суетится или нет???
11.5.2011, 4:49
Сальники не сложно поменять, и стоят они не дорого, я поменял для успокоения души
Вот и она Сообщение отредактировал master - 11.5.2011, 4:54 |
11.5.2011, 5:49
Спасибо ...
14.5.2011, 18:17
Surgut88,
Пользователи: B00M3R, Ефим377, John_Travolta. AlexXXL82, Не торопись менять сальники, для начала восстанови работу сапуна. Иногда он присыхает от пыли, грязи , воды и усилия пружины не достаточно. Не разбирая прокрути, нажми несколько раз на колпачек. Помой с "фэри" корпус редуктора и привода, обмой на мойке с керхером. Проверено на практике, начиная с личных автомобилей и заканчивая гарантийными Автовазами. |
12.6.2011, 11:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT |
12.6.2011, 22:48
Oberon, редуктор маленький. лить 75w90
14.6.2011, 10:43
Коробка W58 лить тоже самое.
В итоге - в редуктор 75W90 1,35л В коробку - 75W90 2,6л З.ы. У тебя, по ходу дела, торсен стоит. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
14.6.2011, 15:13
beast_drc, drool Спасибо большое!
Торсен или нет проверяется по следам на асфальте? |
14.6.2011, 15:50
По подкапотной табличке. А лучше всего вскрытием. Ну еще такой признак - две подушки редуктора.
з.ы. Не за что ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:52 |
