Насос ГУР GE/GTE/Aristo, Взаимозаменяемы?
thedemon
сообщение 27.4.2011, 13:40
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Собственно есть тема прикупить контрактный ГУР с Аристо, вот и созрел вопрос взаимозаменяем ли он с моим ГЕ-ГУРОМ?
Просто насколько помню у ГТЕ как минимум бачек вынесен отдельно (видимо из-за другого расположения дросселя).
И если заменяем, то что с бачком делать? (свой приделывать, или выносной куда-то колхозить?)
ПС поиск ничего толком не дал, а на запрос ГУР - вообще выругивается, мол малобукв - неосилю)))
2ПС по экзисту номера ГУРОВ вроде как разные, хотя визуально похожи, попробовал просто сам корпус пробить - там вообще вроде-как на все джеи они одинаковые... search.gif
ХЕЛП?
Саша
сообщение 28.4.2011, 7:56
Пользователь №: 1 591
Сами насосы одинаковые, отличие только в том что у Аристы(речь про161) есть какая то примочка, думаю что соленоид какой-нибудь для управления насосом на разных режимах. Эту примочку можно открутить и все будет как и на Супре. Но я сам решил свой оставить при свапе, поэтому говорю опираясь на визуалные данные. Вот два рядом сфотал
thedemon
сообщение 28.4.2011, 9:05
Из: Химки
blink.gif как-то он по-другому сделан - штуцера нету, вернее есть, но в другом месте чуток... а там что? заглушка?
непонятно...
сообщение 28.4.2011, 10:05
Кстати отличие насоса атмо и трубо заключается в соске (который прикручен вместо бачка) - на него одевается шланг, который уже идет к бачку на чашке.
Саша
сообщение 29.4.2011, 2:06
Штуцер то конечно отличается, ведь там этот механизм(цилиндрической формы) вставлен дополнительно, пэтому под ним другой штуцер, но это все должно заменяться. Честно сказать я и хотел заменить, но не смог нормально закрепить сам насос чтоб все открутить, и не стал мучаться.
Соску тоже легко снять и бачек прикрутить, и наоборот.
thedemon
сообщение 29.4.2011, 8:11
Из: Химки
Спасибо Саша!
Т.е. как понял имея 2-а ГУРА собрать то что нужно можно без проблем?
Просто я их в руках не держал, только на машине видел...
Саша
сообщение 29.4.2011, 8:59
Да. За выходные могу еще это место на Аристовском насосе поподробнее сфотогграфировать, повторюсь я эти штуцера не откручивал, но раз уж там под ключ есть место то откручиваться это должно.)
Спасибо Саша!
Да не за что)))
thedemon
сообщение 29.6.2011, 10:57
Из: Химки
Поставил ГУР с первого джея, всё подошло, единственное - взял старый болт (90401-16014), которым штуцер гидросистемы прикручен, не разборный кстати, в отличие от 1-го джея!
ПС рекомендую заодно поменять медную прокладку 44327-26020
Сообщение отредактировал thedemon - 29.6.2011, 10:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:53
