Насос ГУР GE/GTE/Aristo, Взаимозаменяемы? |
27.4.2011, 13:40
Собственно есть тема прикупить контрактный ГУР с Аристо, вот и созрел вопрос взаимозаменяем ли он с моим ГЕ-ГУРОМ?
Просто насколько помню у ГТЕ как минимум бачек вынесен отдельно (видимо из-за другого расположения дросселя). И если заменяем, то что с бачком делать? (свой приделывать, или выносной куда-то колхозить?) ПС поиск ничего толком не дал, а на запрос ГУР - вообще выругивается, мол малобукв - неосилю))) 2ПС по экзисту номера ГУРОВ вроде как разные, хотя визуально похожи, попробовал просто сам корпус пробить - там вообще вроде-как на все джеи они одинаковые... ХЕЛП? -------------------- |
28.4.2011, 7:56
Сами насосы одинаковые, отличие только в том что у Аристы(речь про161) есть какая то примочка, думаю что соленоид какой-нибудь для управления насосом на разных режимах. Эту примочку можно открутить и все будет как и на Супре. Но я сам решил свой оставить при свапе, поэтому говорю опираясь на визуалные данные. Вот два рядом сфотал
28.4.2011, 9:05
как-то он по-другому сделан - штуцера нету, вернее есть, но в другом месте чуток... а там что? заглушка?
непонятно... -------------------- |
28.4.2011, 10:05
Кстати отличие насоса атмо и трубо заключается в соске (который прикручен вместо бачка) - на него одевается шланг, который уже идет к бачку на чашке.
29.4.2011, 2:06
Штуцер то конечно отличается, ведь там этот механизм(цилиндрической формы) вставлен дополнительно, пэтому под ним другой штуцер, но это все должно заменяться. Честно сказать я и хотел заменить, но не смог нормально закрепить сам насос чтоб все открутить, и не стал мучаться.
Соску тоже легко снять и бачек прикрутить, и наоборот. |
29.4.2011, 8:11
Спасибо Саша!
Т.е. как понял имея 2-а ГУРА собрать то что нужно можно без проблем? Просто я их в руках не держал, только на машине видел... -------------------- |
29.4.2011, 8:59
Т.е. как понял имея 2-а ГУРА собрать то что нужно можно без проблем? Да. За выходные могу еще это место на Аристовском насосе поподробнее сфотогграфировать, повторюсь я эти штуцера не откручивал, но раз уж там под ключ есть место то откручиваться это должно.) Цитата Спасибо Саша! Да не за что))) |
29.6.2011, 10:57
Поставил ГУР с первого джея, всё подошло, единственное - взял старый болт (90401-16014), которым штуцер гидросистемы прикручен, не разборный кстати, в отличие от 1-го джея!
ПС рекомендую заодно поменять медную прокладку 44327-26020 Сообщение отредактировал thedemon - 29.6.2011, 10:58 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:37 |
