Как снять задний бампер?, Уважаемые одноклубники-подскажите!!!
pioneer
сообщение 28.4.2011, 2:53
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Как именно,где эти хитрые болтики и как к ним подобраться-поис ответа не дал...
Tyler
сообщение 28.4.2011, 4:13
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
Два по бокам внизу, чтоб добраться до остальных нужно в багажнике снять пластиковую обшивку по бокам, в мануале все схематично показанно
сообщение 28.4.2011, 5:03
Да, снизу есть два болта с гайкой - откручиваешь.
Снимаешь пластик и по бокам 2 болта на каждой стороне.
+ откручиваешь фонари, там и клипсы будут и ещё по болту.
Или на экзисте схему крепления глянь.
pioneer
сообщение 28.4.2011, 8:55
Из: хабаровск
Спасибо-примерно понял.
сообщение 28.4.2011, 10:29
Снизу - две гайки, планка крепления с пистонами (у многих её нет)
С боков - разбиарешь обшивку и откручиваешь по 2 гайки с каждой стороны.
Сверху - 3 пластиковых пистона по центру. Снимаешь фонари, под ними снимаешь еще по 3 пистона и выкручиваешь по одному болту с каждой стороны (стоят по краям).
P.S. На схеме указано 8 клипс, который в красном кружке снизу слева - это пистоны крепления кронштейна к самому бамперу изнутри
AlexTLN
сообщение 14.1.2016, 1:24
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Добавлю... чтобы снять пистоны, центральную часть подцепляете ножиком или отверткой, тянете вверх, одновременно выкручивая. Выходит центральная часть, затем снимаете внешнюю. Пол часа думал, как они снимаются, прокручивались заразы в обе стороны ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:02
