по редуктору, на табличке написано A03B.
Вот такая штучка стоит под капотом, поглатитель шумов электрических вроде, видать была музыка не плохая в машинке. Ну и самое интересное что было сделано, это поставлен обвес. Процесс идет Прикидываю бампер Вот что в итоге получилось. Хоть многие придерживаются мнения что VS это попса и у каждого второго, что реснички не очень смотрятся, но по моему мнению получилось классно, мне нравится, сочетание ресничек и бампера VS комбат выглядит просто офигенно. Мелкие недочеты, типа остатков винила который не хочет отдираться и убогих колес, конечно омрачают общую картину, но в ближайшем будушем будут устранены Наколхозил с подкрылками ![]() |
Если А03В, тогда по идее должен торсен уже стоять.
Евгений а как тогда определить? не вкрывая... Этот вопрос достоин отдельной темы, которая, кстати, где-то есть... Вот эта тема Объединил две темы в одну, теперь вся инфа по заднему редуктору в этой теме. -------------------- |
такого ремонта подкрылок хватит аж на 1 выезд в магазин
Колеса значительно лучше чем те что стоят сейчас на машине.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 390 Регистрация: 4.2.2008 Из: Surgut Пользователь №: 1 467 Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T ![]() |
можно тебя попросить сделать поближе фотографию системы установки переднего номерного знака... хочу что то подобное намутить. заранее благодарен
-------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
2 John_Travolta полностью согласен, но с такими она мне досталась, а беленькие это ENKEI
2 Surgut88 на выходных постараюсь отфотать |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
Вот! С этими колесиками совсем другой вид стал!
отличные колеса. остатки ара-графии убрать надо и стоковое крыло поставить
Сообщение отредактировал DeL - 2.5.2011, 15:37 -------------------- |
Остатки я конечно уберу, это не так просто как кажется, там все так хорошо уже приклеилось что хрен отдерешь, отдирается кусочками по 5 мм, целиком полоса не слезает даже если ее греть. По мелочи еще много чего надо доделать.
Крыла стокового нет ![]() ![]() Вот кстати как стояло старое колесо и новое относительно арки. Новое стоит вровень, параметры диска: ширина 9,5 , вылет 38, резина 265. Сообщение отредактировал master - 3.5.2011, 2:33 |
это мне в колесах и понравилось - стоят аккурат по арке. кстати спойлер могу продать
master, спасибо большое. именно то что и хотел увидеть!
Всегда пожалуйста
Т.к. в авто не было ни ящичков из багажника, ни крышки от этих ящиков, то пришлось все делать самому.
Вот так вот было Купил лист фанеры 4 мм, вытащил ковер из багажника, по контуру обрисовал, лобзиком выпилил, после этого местами пришлось еще подрезать вот результат Может это и колхоз конечно, но я собираюсь купить вот такой вот сабик, а для него придется делать короб который в багажник не влезет и все равно придется избавляться от ящичков и что нибудь там городить оригинальное и красивое чтоб в интерьер вписались два усила (Саб и передние колонки) и конденсатор. Каждый раз ходя в гараж нахожу какие то сюрпризы ![]() в этот раз в блоке предохранителей не нашел одного преда "ABS №2 30А", судя по схеме он должен быть, знак ABS не горит, кто подскажет для чего он? Под передними крыльями нашел не подключенные фишки, это от чего кто знает? |
У меня этого предохранителя тоже нет и абс тоже при включении зажигания загарается значок абс и тухнет после заводки, причём, что ещё заметил там где нет предохранителя второго под абс всего один контакт торчит, т.е. либо сломан, либо хз.
Посмотри у себя на противоположной стороне коробчёнка должна быть с релюхами такая квадратненькая небольшая, так вот там стоит реле абс или нет, там их всего 4 должно быть вроде. У меня крайнего правого верхнего нет, смотрели как у Жени (Sub) у него тоже нет, но абс есть. Мне кажется, что у меня просто тупо нет блока управления абсом, если не ошибаюсь находится прям над мозгами родными, короче в этой области я ничего не нашёл похожего. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
релюху на неделе гляну
Фишка на повторитель поворота.
2 White
вот фотка этой коробочки, у меня двух релюх нет при включении зажигания у меня знак абс не загорается и за 30км что я накатал на Супре абс у меня ни разу не сработало, хотя давил я на тормоз хорошо ![]() вот и сегодня зайдя в гараж не удержался и прокатился ![]() 2 VL@D спасибо, но у меня они не предусмотрены, пускай фишка болтается Сообщение отредактировал master - 12.5.2011, 14:28 |
Выходит, что тут для работы АБС всё есть по фотке.
Тогда получается, что это всё либо из-за отсутствия предохранителя №2 в блоке предохранителей, но если мне память не изменяет, то у Жени (Sub) его тоже не было, короче, может какой-нибудь один датчик не подключен или не работает и из-за этого вся бодяга... -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 13:59 |
