3 страниц V  < 1 2 3
AEM EMS series 2, Есть смысл ставить на стоковую Supra TT
Mr. Y
сообщение 2.5.2011, 17:54
Сообщение #41
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
хинт: поищи нормального настройщика, если форсы хорошие, то есть шанс что все ок будет. Хотя зачем такие - не понимаю. Неужели 1000-1200 мало?
PS2: с такими форсами "настройка по интернету" не прокатит, поэтому не буду писать где и что убавить чтобы не было "зальет и никогда больше не заведешь" biggrin.gif
Galdos
сообщение 3.5.2011, 13:46
Сообщение #42
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Просто по деньгам подвернулись занедорого вот и купил 1600сс,
Все бабосы ушли на другое железо.
Ну вообще то реальная задача для хорошего настройщика или 1600сс проблема огромная?
Mr. Y
сообщение 3.5.2011, 14:22
Сообщение #43
Авто:FX35
хороший настройщик сделает максимум что возможно
плохой настройщик скажет "да тут пипец, ничего работать не будет, надо менять"
Вот и вся разница.
Galdos
сообщение 17.6.2011, 19:04
Сообщение #44
Из: Сургут
Вобщем история такая на сегодня.
Приехали мы в гараж с целью отписывать мозг AEM EMS2/
Завели, выставили зажигание всё вроде нормально не считая то что форсы 1600 сс и на холостых не можем добиться смеси беднее 13,2 интересно что когда значение в топливной карте уменьшаем то
у нас наоборот начинает богатить такое явление наблюдаетсья в очень маленьком диапазоне дальше при езде всё нормально пишется и смесь отстраивается нормально.
Остановились на предположении что форсы настолько производительные что капец просто со смесью на холостых и заводится с трудом ,крутишь крутиш потом выстрел потом заводится,
и уменьшить подачу топлива не получается.
Вобщем если у кого есть возможность достать очень быстро форсы поменьше яб купил и был очень благодарен а то у меня соревнования 2 ого июля Капец СПАСАЙТЕ подскажите где купить ФОРСЫ.
И ещё вопрос , Датчик ЕГТ в трубу под каким углом должен быть вварен? или угол значения не имеет,а то у меня перестал показывать я вертикально сделал.
Остальные вопросы в соответствующие темы и разделы
antoxxxa
сообщение 18.6.2011, 15:30
Сообщение #45
Пользователь №: 5 011
Авто:Soarer JZZ30
В новосибе много лет ездит марк 2 ведовый с 2JZ-GTE VVT-i с гт40 и 272 валами на power fc. У него форсы 1600 бош. ХХ у машины 800 об\мин, без проблем заводится в -24гр.Все решает настройка.
Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
Galdos
сообщение 20.6.2011, 16:00
Сообщение #46
Из: Сургут
Прошу специалистов подсказать!
Я скачал AEM Tuner версию 2.8 она всё нормально ставится на комп но при запуске вылазиет большое окно и целый список ошибок даёт
Что делать?
Mr. Y
сообщение 20.6.2011, 18:39
Сообщение #47
Авто:FX35
1) форсы-форсам рознь, новые высокоомные боши очень хороши
2) на корче смесь 13.хх на холостом ходу не сильно испортит соревнования
3) поставить язык и регион в панели управления Английский-США
melnik63
сообщение 21.6.2011, 13:54
Сообщение #48
Группа: Неактивированные
Из: Самара
Пользователь №: 4 242
Авто:Cresta 2JZ-GTE
Можно не менять на английский, а просто в языковых настройках разделитель "," заменить на "."
Galdos
сообщение 22.6.2011, 19:25
Сообщение #49
Из: Сургут
Спасибо разобрался и уже поставил новую версию \,через день приходят новые Форсы 800 сс
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:22
