Защита задних крыльев изнутри, Есть ли она?
master
сообщение 3.5.2011, 5:44
Пользователь №: 4 538
Меняя колеса заметил некое отличие внутрянки между правым и левым задними крыльями.
Вообщем в правом заднем крыле стоит пластиковая защита, типа подкрылка что то, чтоб грязь не летела из под колеса в направлении бампера, а в левом такая защита отсутствует, фото к сожалению нет, на схеме обозначил где она примерно должна распологаться.
Если такая деталь должна быть то будьте добры номерок ее, я не смог найти.
Может у кого то есть фото, чтоб понятнее объяснить.
VL@D
сообщение 3.5.2011, 6:40
Пользователь №: 4 765
master
сообщение 3.5.2011, 6:41
Я бы тоже так решил если бы до этого не обнаружилось что еще нехватает нескольких деталейsmile.gif
VL@D
сообщение 3.5.2011, 7:03
по защите помнится мне, писали что ее не должно быть с левой стороны.
Саша
сообщение 3.5.2011, 7:29
Пользователь №: 1 591
Эта защита просто бак закрывает, у меня с ней и так на баке порядка 5кг грязи было а без нее вообще непонятно сколько бы было.
master
сообщение 3.5.2011, 7:41
Ты про защиту которая в правом крыле?
Саша
сообщение 3.5.2011, 7:43
Да, там за ней как раз бак
master
сообщение 3.5.2011, 7:46
А в левом у тебя тоже нету?
Саша
сообщение 3.5.2011, 7:59
Не, нету. Там и прикрутиться то не к чему на сколько помню
Сообщение отредактировал Саша - 3.5.2011, 8:00
сообщение 3.5.2011, 8:22
В левом заднем нет защиты. Есть только в правом заднем. Причин тому вижу несколько:
1. Вентиляция салона стоит справа, соответственно чтобы туда не летело.
2. Слева идет выхлоп очень близко
3. Справа идет горловина бака.
vad056
сообщение 3.5.2011, 8:26
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
и у меня нет. Тоже панику поднял, но еще не успел начать искать. Спасибо что разъяснили smile.gif
DENYKOR
сообщение 3.5.2011, 10:46
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
+ 100 к предыдущему посту!
Оказывается актуальный вопрос,
desperado
сообщение 3.5.2011, 13:39
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Вопрос можно легко закрыть:
Приходите в магазин запасных частей для автомобилей Российского производства, покупаете не кондиционный или бракованный комплект пластиковой защиты и легко изготавливаете щиток на левую, заднюю арку колеса.
Цена вопроса 400-700 рублей. На Цивике ранее устанавливал в задние арки, так как задний бампер пустой и постоянно образовывались две кучки от колес. Закрепить можно саморезами через металлические скобы или просверлить отверстия под пластиковые клипсы.
thedemon
сообщение 3.5.2011, 14:16
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
desperado, Имеешь в виду закрыть именно отверстие в районе бампера, а не весь подкрылок колхозить?
сообщение 3.5.2011, 14:47
А зачем? я приезжаю на мойку раз в неделю и мне всё от туда вымывают керхером.
З.ы. Я не фанат лишних дырок в кузове.
master
сообщение 3.5.2011, 15:07
Если инженеры Toyota не предусмотрели такую защиту, видать она не нужнаsmile.gif
сообщение 3.5.2011, 15:17
Не всегда, иногда они просто экономят.
desperado
сообщение 3.5.2011, 15:23
Авто:...
thedemon,
Сделать аналогично правого щитка..
master,
На Ленд-Крузер 100,105 и Лексус 470 в передних арках бампер не закрыт и ВСЕ летит на проводку, болты и так далее. Но уже на Ленд-Крузер 200 и Лексус 570 уже все в пластике, аналогично Супры 80.
Мнения и решения высказаны...каждый заботится по разному.
Arhangel
сообщение 5.11.2011, 23:38
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Тоже нету.. Я тоже Мастеру который снимал бампер, чуть было П**дюлей недал, говорю куда гад защиту дел..? Ищи давай.. А он, небыло её там.. На что, я был Очень зол.. ph34r.gif Потом приехал друган на своей Супре.. и он спас бедолагу от порки... biggrin.gif Пришлось извенится, и за лакировать всё это Пивком.. P.S. desperado: Отдельное спасибо, за идею как сделать ..!!
desperado
сообщение 6.11.2011, 10:53
Авто:...
Без колхоза ... все четыре щитка - защиты крыльев ... мэйд ин джапан.
Ссылка: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...c=10567&hl=
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 13:25
